  4. Pi stürzt beim einstecken von USB Sticks ab
15 Beiträge 6 Kommentatoren 681 Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TimmäääH04
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian Bullseye
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi, habe mich hier auch nun einmal angemeldet weil ich ein Problem mit meinem Pi4 habe. Erst habe ich gedacht, es wird an iobroker liegen aber so langsam nicht mehr. Auch wenn es nicht direkt iobroker betrifft, kann ich mein System im mitnichten nutzen und ich hoffe mir wird trotzdem geholfen.
    Problem: mein Pi schmierte von Zeit zu Zeit immer ab ohne erkennbaren Grund. Erst habe ich an die alte SD Karte gedacht aber das Problem tritt auch mit neuer Karte und neuer sauberer Installation auf.
    Immer wenn ich die USB Sticks (Z-wave und ZigBee Stick) einstecke, stürzt der Pi ab. Er ist dann nicht mehr mit dem WLAN verbunden und erreichbar.
    Ich hatte im syslog geguckt aber da habe ich dann keine guten Hinweise gefunden...
    Hättet ihr eine Idee woran das liegen kann oder wo ich nachgucken kann?
    Solange die beiden Sticks nicht eingesteckt sind, läuft es ohne Probleme. Herunterfahren, Sticks einstecken und wieder starten bringt dann direkt den Fehler...
    Danke für eure Hilfe, bin was die Fehlersuche auf dem Pi angeht ein richtiger Anfänger, daher entschuldigt mich bitte.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @timmäääh04
    zeige mal die Ausgabe von :
    dmesg -T
    • T TimmäääH04
      Danke für eure Hilfe, als Netzteil nutze ich das originale. Ich habe auch kein anderes Netzteil mit der Leistung mit USB-C Anschluss, die Handy-Netzteile sind da ja schwächer auf der Brust. Kann ich aber heute Nachmittag einmal testen.
      @mcm57 said in Pi stürzt beim einstecken von USB Sticks ab:
      Und noch was:
      Verstehst du unter "stürzt ab" dass sich der Pi aufhängt oder bezeichnest du eine abgebrochene WLAN Verbindung auch schon als Absturz? SO ganz klar ist mir das aus seinem Post nicht
      Er hängt sich auf. Ich habe da keinen Bildschirm dran aber dadurch, dass er nicht mehr in Netzwerk angemeldet ist, komme ich weder per SSH drauf noch funktioniert irgendwas an Routinen. Also auch die Z-Wave gesteuerten Skripte laufen nicht. Für alles andere wird nämlich der Netzwerkzugriff benötigt.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @timmäääh04
      OK, Originalnetzteil ist schon mal gut. Fremdes bringt eher Probleme.
      Um festzustellen ob "nur" das WLAN nicht geht oder der PI an sich gecrashed ist, lass den PI im nicht erreichbaren Zustand mal ein wenig laufen und schau nachher in diverse Logfiles - z.B. vom ioBroker aber auch von Linux itself.
      Was du noch testen kannst ist die USB Stick mit einer SUB Verlängerung anzuschließen. Dann sind die funkenden Teile etwas vom PI entfernt.
      Außerdem schreibst du
      "Immer wenn ich die USB Sticks (Z-wave und ZigBee Stick) einstecke, "
      Hast du schon versucht nur EINEN von beiden einzustecken? Was passiert dann?
      Hast du schon versucht einen normalen USB Stick (Datenstick) einzustecken?
      Nicht dass die USB Buchse aus welchem Grund auch immer defekt ist.
      Treiber / Linux sind aktuell?
      Außerdem würde ich das Ganze mal mit dme PI an einen Netzwerkkabel testen. WLAN und Zigbee vertragen sich nicht so gut da sie dieselben Kanäle benutzen - aber normalerweise verliert hier Zigbee :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @timmäääh04
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Da steht was in Bezug auf USB3 und WLAN am PI4
        https://ei23user.de/viewtopic.php?t=83
          TimmäääH04
          Ich habe jetzt einiges ausprobiert:
          Also er crasht wirklich. Im Log sind dann einfach keine Einträge mehr bis man den neu startet. Und der Lüfter ist CPU-Temperatur gesteuert. Beim Neustart läuft er erst ein paar Sekunden und dann nach dem Booten hört er auf, wenn die Temperatur niedriger als der Schwellwert ist. Mit dem Stick hört der nicht mehr zu pusten auf...
          Zigbee: Kein Problem. Das Problem liegt am Aeotec Gen 5 Z-Wave Stick (ZW090-C). Bei dem Zigbee Stick ist es egal, ob er beim booten eingesteckt ist, beim Betrieb eingesteckt wird oder im Betrieb rausgezogen wird und dann wieder eingesteckt wird. Hier ist auch egal an welchen USB Ports. Bei allen 4 ist es identisch.
          Beim Z-Wave Stick sieht es so aus, dass der Pi crasht, wenn man ihn im Betrieb rein steckt und dass der Pi gar nicht bootet. Die LEDs leuchten auch beim Stick nicht, wenn dieser eingesteckt ist.
          Am PC oder am anderen Raspi geht es. Ich habe auf meinem OrangePi Plus 2E mal eben schnell Iobroker installiert und dort funzt der Stick bestens... Am Stick liegt es also nicht. ich habe den Z-Wave Adapter einmal gelöscht und neu installiert aber das hilft leider auch nicht.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @timmäääh04
            dmesg -T
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @TimmäääH04
            @glasfaser sagte in Pi stürzt beim einstecken von USB Sticks ab:
            @timmäääh04
            dmesg -T
              @TimmäääH04
              @timmäääh04
              dmesg -T
              TimmäääH04
              @glasfaser said in Pi stürzt beim einstecken von USB Sticks ab:
              @TimmäääH04
              @timmäääh04
              dmesg -T
              Klar, vergessen. Hier die Ausgabe. Was aber noch aufgefallen ist, dass es nicht (nur) am Z-Wave Stick liegt. Mit einem USB Stick verhält es sich genauso.
              pi@iobroker:~ $ dmesg -T
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd08        3]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Linux version 5.15.61-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-lin        ux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubun        tu) 2.34) #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] random: crng init done
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] efi: UEFI not found.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000        01ac00000, size 320 MiB
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compati        ble id shared-dma-pool
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Zone ranges:
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff        ]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff        ]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   Normal   empty
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Movable zone start for each node
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Early memory node ranges
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3ffff        f]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbfffff        f]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000        00fbffffff]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ran        ges
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ran        ges
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] percpu: Embedded 28 pages/cpu s77272 r8192 d29224 u11        4688
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pcpu-alloc: s77272 r8192 d29224 u114688 alloc=28*4096
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Detected PIPT I-cache on CPU0
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Spectre-v2
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Spectre-v3a
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Spectre-v4
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Spectre-BHB
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: kernel page table isolation forced ON b        y KASLR
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Kernel page table isolation (        KPTI)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367,        or 1530923
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages        : 996912
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4        :5F:01:A5:9B:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        ty1 console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=50444140-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=y        es rootwait
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4        194304 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 209        7152 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:o        ff
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000        000003b400000] (64MB)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Memory: 3553904K/4050944K available (11520K kernel co        de, 1956K rwdata, 4140K rodata, 3840K init, 974K bss, 169360K reserved, 327680K        cma-reserved)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, No        des=1
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] ftrace: allocating 38040 entries in 149 pages
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] ftrace: allocated 149 pages with 4 groups
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] trace event string verifier disabled
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu:         RCU event tracing is enabled.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu:         RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to        nr_cpu_ids=4.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]      Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]      Rude variant of Tasks RCU enabled.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022]      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment del        ay is 25 jiffies.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cp        u_ids=4
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Root IRQ handler: gic_handle_irq
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-co        ntroller@7ef00100, parent irq: 10)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff        max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps        every 4398046511102ns
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Console: colour dummy device 80x25
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] printk: console [tty1] enabled
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated us        ing timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] LSM: Security Framework initializing
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536        bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4,        65536 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] EFI services will not be available.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Detected PIPT I-cache on CPU1
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410f        d083]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Detected PIPT I-cache on CPU2
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410f        d083]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Detected PIPT I-cache on CPU3
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410f        d083]
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] SMP: Total of 4 processors activated.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: CRC32 instructions
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU: All CPU(s) started at EL2
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] alternatives: patching kernel code
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] devtmpfs: initialized
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Enabled cp15_barrier support
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Enabled setend support
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] KASLR enabled
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0x        ffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes        , linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] DMI not present or invalid.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic        allocations
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool fo        r atomic allocations
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool        for atomic allocations
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] audit: type=2000 audit(0.068:1): state=initialized au        dit_enabled=0 res=1
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] cpuidle: using governor menu
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint re        gisters.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] ASID allocator initialised with 32768 entries
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmwa        re from 2022-08-26T14:03:16, variant start
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 1        02f1e848393c2112206fadffaaf86db04e98326
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dma        chans=0x1
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] vgaarb: loaded
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] SCSI subsystem initialized
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usbcore: registered new interface driver hub
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usbcore: registered new device driver usb
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dumm        y regulator
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for e        xclusive requests
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 R        odolfo Giometti <giometti@linux.it>
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] PTP clock support registered
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 40        96 bytes)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] FS-Cache: Loaded
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CacheFiles: Loaded
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288        bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (or        der: 3, 32768 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 26        2144 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6,        262144 bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288        bytes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 3        2768)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 by        tes, linear)
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] RPC: Registered udp transport module.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] RPC: Registered tcp transport module.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport mod        ule.
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driv        er, 7 counters available
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
              [Wed Sep 21 15:29:56 2022] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Initialise system trusted keyrings
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_ord        er=0
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] zbud: loaded
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type id_resolver registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type id_legacy registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registe        ring...
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver        Registering...
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type asymmetric registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loa        ded (major 247)
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] io scheduler mq-deadline registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] io scheduler kyber registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d5000        00 ranges:
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /sc        b/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063        fffffff -> 0x00c0000000
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00f        fffffff -> 0x0400000000
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (S        SC)
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:        00
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0        x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus        00-00]), reconfiguring
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000ff        f 64bit]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated        to 01
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x        6000fffff]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x        600000fff 64bit]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x        6000fffff]
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabl        ed
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_        size:0x40000000(1024 MiB)
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Regist        ers at 0xfe200000
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brd: module loaded
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] loop: module loaded
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assign        ed bus number 1
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci vers        ion 0x100 quirks 0x00003c0000000890
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assign        ed bus number 2
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpe        ed
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProd        uct=0002, bcdDevice= 5.15
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, S        erialNumber=1
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.61-v8+ xhci-hcd
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProd        uct=0003, bcdDevice= 5.15
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, S        erialNumber=1
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.61-v8+ xhci-hcd
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] dwc_otg: FIQ enabled
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Module dwc_common_port init
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver uas
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface drive        r
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usbhid: USB HID core driver
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] ashmem: initialized
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type dns_resolver registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] registered taskstats version 1
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type ._fscrypt registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type .fscrypt registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps f        or state default
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enab        led
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 19        , base_baud = 0) is a PL011 rev2
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid        maps for state default
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] printk: console [ttyS0] disabled
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 20,        base_baud = 62500000) is a 16550
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhc        i_hcd
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] printk: console [ttyS0] enabled
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProdu        ct=3431, bcdDevice= 4.21
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog ti        mer
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, Se        rialNumber=0
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power d        omains driver
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] of_cfs_init
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc]        using ADMA
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] of_cfs_init: OK
              [Wed Sep 21 15:29:57 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using x        hci_hcd
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address        aaaa
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] Waiting for root device PARTUUID=50444140-02...
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] mmcblk0: mmc0:aaaa SN64G 59.5 GiB
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022]  mmcblk0: p1 p2
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idPro        duct=16a8, bcdDevice= 0.09
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,        SerialNumber=3
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: Product: TI CC2531 USB CDC
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
              [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: __0X00124B0008B86CB0
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] devtmpfs: mounted
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] Freeing unused kernel memory: 3840K
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] Run /sbin/init as init process
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022]   with arguments:
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022]     /sbin/init
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022]   with environment:
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022]     HOME=/
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022]     TERM=linux
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing        clock.
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] Segment Routing with IPv6
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u1 running in system        mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETU        P +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN        +PCRE2 default-hierarchy=unified)
              [Wed Sep 21 15:29:59 2022] systemd[1]: Detected architecture arm64.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Multi        -User System.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slic        e.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slic        e.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Con        sole Directory Watch.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall        Directory Watch.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable Fil        e Formats File System Automount Point.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Reached target Paths.
              [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication        Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named        Pipe.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages Fi        le System being skipped.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System.        ..
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module        supporting RPCSEC_GSS being skipped.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock        ...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout.        ..
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nod        es for the current kernel...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additi        onal Binary Formats being skipped.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device        ...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] fuse: init (API version 7.34)
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock        .
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nod        es for the current kernel.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System        ...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to repor        t status.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device        .
              [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
              [Wed Sep 21 15:30:02 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota        mode: none.
              [Wed Sep 21 15:30:02 2022] systemd-journald[147]: Received client request to flu        sh runtime journal.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] gpio-fan gpio-fan@0: GPIO fan initialized
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the        quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driv        er
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] [vc_sm_connected_init]: start
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] mc: Linux media interface: v0.10
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in pol        ling mode
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in pol        ling mode
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 chan        nels
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging direct        ory, the quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d        on minor 0
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, t        he quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] rpivid_hevc: module is from the staging directory, th        e quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory,        the quality is unknown, you have been warned.
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] regist        ered as /dev/video13
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regis        tered as /dev/video14
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regis        tered as /dev/video15
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registe        red as /dev/video16
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with        media controller
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with        media controller
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with        media controller
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with        media controller
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/vide        o19
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] regist        ered as /dev/video20
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de        v/video10
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] regis        tered as /dev/video21
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] regis        tered as /dev/video22
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registe        red as /dev/video23
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de        v/video11
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de        v/video12
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de        v/video18
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /de        v/video31
              [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for        regulatory database
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB mo        dems and ISDN adapters
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4        ])
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9        cea7'
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] Registered IR keymap rc-cec
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc        /rc0
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/        rc0/input0
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signat        ure is missing/invalid
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/        rc0/input1
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac        43455-sdio for chip BCM4345/6
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/b        rcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6        wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
              [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/        rc0/input2
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4        ])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] Registered IR keymap rc-cec
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc        /rc0
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/        rc0/input3
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [v        c4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc        /rc1
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/        rc1/input4
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [v        c4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4        ])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_        ops [vc4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_        ops [vc4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_        ops [vc4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_        ops [vc4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_        ops [vc4])
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor        1
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
              [Wed Sep 21 15:30:05 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
              [Wed Sep 21 15:30:06 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
              [Wed Sep 21 15:30:06 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extent        s:1 across:102396k SSFS
              [Wed Sep 21 15:30:06 2022] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save e        nabled
              [Wed Sep 21 15:30:06 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for        external RGMII (RX delay)
              [Wed Sep 21 15:30:06 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
              [Wed Sep 21 15:30:11 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes re        ady
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initiali        zed
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) register        ed
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
              [Wed Sep 21 15:30:13 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (        syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_ti        me_ms instead
              [Wed Sep 21 15:30:29 2022] cam-dummy-reg: disabling
              • T TimmäääH04
                @TimmäääH04
                @timmäääh04
                dmesg -T
                @timmäääh04
                Kannst du bitte das Fenster vom puTTY breiter ziehen? Dann steht das auch ohne Lücken in einer Reihe. Oder gleich ein besseres Terminalprogramm verwenden. Danke.
                  @timmäääh04
                  TimmäääH04
                  Klar, hab ich beim Kopieren nicht gesehen das es abgeschnitten ist. Entschuldigung und danke für die Hilfe!
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Linux version 5.15.61-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges[Wed Sep 21 15:29:56 2022] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges[Wed Sep 21 15:29:56 2022] percpu: Embedded 28 pages/cpu s77272 r8192 d29224 u114688
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 996912
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A5:9B:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=50444140-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Memory: 3553904K/4050944K available (11520K kernel code, 1956K rwdata, 4140K rodata, 3840K init, 974K bss, 169360K reserved, 327680K cma-reserved)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 10)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] audit: type=2000 audit(0.068:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-08-26T14:03:16, variant start
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 102f1e848393c2112206fadffaaf86db04e98326
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                  [Wed Sep 21 15:29:56 2022] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00ffffffff -> 0x0400000000
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)[Wed Sep 21 15:29:57 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled[Wed Sep 21 15:29:57 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 19, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer[Wed Sep 21 15:29:57 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                  [Wed Sep 21 15:29:57 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                  [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                  [Wed Sep 21 15:29:58 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Wed Sep 21 15:29:58 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Wed Sep 21 15:29:58 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                  [Wed Sep 21 15:29:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Sep 21 15:29:59 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
                  [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System.
                  [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                  [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                  [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                  [Wed Sep 21 15:30:00 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...[Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...[Wed Sep 21 15:30:01 2022] fuse: init (API version 7.34)
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...[Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
                  [Wed Sep 21 15:30:01 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
                  [Wed Sep 21 15:30:02 2022] systemd-journald[147]: Received client request to flush runtime journal.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19[Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                  [Wed Sep 21 15:30:03 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                  [Wed Sep 21 15:30:04 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input2
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input3
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input4
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:05 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                  [Wed Sep 21 15:30:06 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                  [Wed Sep 21 15:30:06 2022] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                  [Wed Sep 21 15:30:11 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready[Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized[Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [Wed Sep 21 15:30:13 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                  [Wed Sep 21 15:30:13 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
                  pi@iobroker:~ $
                  • T TimmäääH04
                    pi@iobroker:~ $
                    @timmäääh04
                    Nix wildes zu sehen.
                      @timmäääh04
                      TimmäääH04
                      Schade, ich habe mich jetzt erst einmal mit dem Multihost Betrieb kurzfristig arrangiert.
                      Ich werde aber noch einmal ein anderes Netzteil probieren. Mein Dienstlaptop wird nämlich auch über USB C geladen.
                      Es hat ja monatelang ohne Probleme funktioniert und dann hatte der Pi immer mal wieder kurzfristige Aussetzer wobei ich davon ausgegangen bin das es sich nur um eine Java Anwendung handelt die hängt. Ich habe auf dem Pi nämlich noch Awtrix laufen und die Matrix-LED zur Anzeige ist immer Mal wieder kurzfristig für wenige Sekunden ausgefallen. Das war vielleicht ein Vorbote.
                      Ansonsten kann es dann ja nur am Pi liegen. Wenn es mit einem frisch aufgesetzten Pi nicht geht mit neuer SD Karte. Wenn ich mal Zeit habe teste ich es mal aber wenigstens läuft das smarte Zuhause jetzt wieder, das war das wichtigste für den Hausfrieden.
