  4. Bekomme Shelly nicht in Iobroker installiert
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wegdir
    schrieb am zuletzt editiert von wegdir
    Hat jemand einen Rat ?
    Beim Installieren des Shelly Adapters folgender Fehler
    • W wegdir
      @wegdir
      Mach es über die Kommandozeile
      iobroker add shelly --debug
      Und die node-Installation auch mal anschauen.
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wegdir
        W Offline
        W Offline
        wegdir
        @thomas-braun lieben Dank - lag am Nodejs
        • W wegdir
          @wegdir sagte in Bekomme Shelly nicht in Iobroker installiert:
          lag am Nodejs
          Was war es? Die Meldung machte nämlich von den Versionsnummern her überhaupt keinen Sinn. Eine nodejs 22.x gibt es noch nicht, was war da also instatlliert? Und was ist jetzt installiert?
          Ausgabe der bereits gezeigten beiden Befehle wäre hilfreich.
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            lag am Nodejs
            W Offline
            W Offline
            wegdir
            sorry kann ich nicht mehr nachvollziehen -
            ich denke ist ein Fehler in der Abfrage der Node beim install - und die meldung aktuell 22.12.6 - bezieht sich auf node 12.6 - denn die war vorher installiert wenn ich es noch so im Hirn habe
            meine Mutmaßung.
            bin da aber Laie
            Dirk
              lag am Nodejs
              W Offline
              W Offline
              wegdir
              oder gibt es irgendwo ein Script/Protokoll - was man aufrufen kann - über die Änderungen - und wenn wie bitte - Laie
              • W wegdir
                @wegdir
                Kommt drauf an wie da was installiert wurde. Per apt? Da gibt es natürlich ein Protokoll.
                Und nochmal:
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @wegdir
                  Und nochmal:
                  N Offline
                  N Offline
                  NoPlayBack
                  Bei mir kommt beim Versuch shelly zu installieren direkt
                  Installing iobroker.shelly@6.0.0... (System call)
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.shelly@6.0.0: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Woran liegt das denn?
                  • N NoPlayBack
                    @noplayback sagte in Bekomme Shelly nicht in Iobroker installiert:
                    Kann man sagen, wenn mit --debug Option installiert wird.
                    Könnte das sein:
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    • N Offline
                      N Offline
                      NoPlayBack
                      Wie bekomme ich denn die --debug Option aktiviert? Wollte gerade im Expertenmodus testen... und bekomme dort lustigerweise beim Versuch der Installation eine Rückmeldung bevor das Installations-Popup aufgeht:
                      Invalid version of node. Required >=14.5.0. Current 12.22.12
                      • N NoPlayBack
                        @noplayback
                        Dann solltest du zunächst mal deine nodejs-Version auf Stand 16 bringen.
                        MurlwaufM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @noplayback
                          MurlwaufM Offline
                          MurlwaufM Offline
                          Murlwauf
                          Ich bekomme auch diese Fehlermeldung
                          $ iobroker add shelly --host raspberrypi
                          NPM version: 6.14.16
                          Nodejs habe ich aktualisiert
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v12.22.12
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v12.22.12
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.14.16
                          Den Befehl habe ich auch getestet:
                          pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Alles aktuell leider ohne Erfolg.
                          • MurlwaufM Murlwauf
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            @murlwauf
                            Wie schon zuvor geschrieben:
                            Bring deine nodejs-Version auf Stand v16
                            • N Offline
                              N Offline
                              NoPlayBack
                              Vielen Dank... mit 16 läufts 👍
