  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M meerkat
    @s-bormann chrome -> windows und android
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #386
    @meerkat @dslraser
    Könntet Ihr bitte mal schauen, was in der Konsole steht beim Scrollen, also wie oft wirklich gesendet wird? Bei mir sieht das so aus:
    (Habe ein Thermostat genommen und zum Testen als Ziel-ID ein Licht genommen - es wird tats. nur beim Loslassen und sonst alle 5 Sekunden gesendet (die blauen Zeilen in der Konsole)).
    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @meerkat @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #387
      @s-bormann
      am Mac mit Chrome scheint es zu funktionieren wie Du es gedacht und beschrieben hast.
      Am iPhone mit Chrome springen die Werte. Ich probiere mal Safari....
      EDIT: Safari am iPhone funktioniert auch wie gewünscht.
      Bei mir ist es also die Kombi iPhone 13pro und Chrome, die macht die beschriebenen zicken....
      (dann nehme ich jetzt für iQontrol Safari)
      • dslraserD dslraser
        @s-bormann
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #388
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        weil safari noch nie probs gemacht hat? 🙄
        • da_WoodyD da_Woody
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #389
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          keine Ahnung, jedenfalls funktioniert es dort bei mir am iPhone...
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #390
            @dslraser ist ja ok, ich hab nur schon zu oft schon von probs mit safari gelesen... :)
              @meerkat @dslraser
              meerkat
              #391
              @s-bormann hmmm, Windows und Chrome ok.
              Android und Chrome ok.
              Aber: wenn der slider in den Addition controls ist, dann schreibt er die Werte sofort.
                meerkat
                #392
                Hi @s-bormann,
                muss nochmal auf das Thema slider zurückkommen. Ist es möglich in den spezifischen Einstellungen der Datenpunkte (siehe Screenshot) auch level.temperature einzufügen. ich glaube dann würde es auch mit der verzögerung klappen. In den Datenpunkt selber kann ich das nicht ändern bzw. weiß ich nicht wie sich dann der Adapter verhält.
                • M meerkat
                  Hi @s-bormann,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #393
                  @meerkat
                  Du kannst Dir alias erstellen, da kannst Du selbst die role wählen oder eintragen.
                  Kannst ja mal den alias manager probieren.
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                  • N Offline
                    N Offline
                    navlis
                    #394
                    Guten Abend,
                    Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen 😉
                    Wie bekomme ich es hin das hier die Kacheln bzw die Buttons alle freistehend sind also ohne diese Fernbedienung außern drum rum ??
                    Und wie bekomme ich es hier hin das das Eventuell auch in Kacheln steht ?? Das habe ich jetzt alles in additional info rein gemacht
                    Besten Dank und ein schönes Wochenende euch
                    LG aus lg
                    Silvan
                      meerkat
                      #395
                      Moin zusammen,
                      Hi @s-bormann.
                      Ich habe momentan sporadisch mal den Fehler, dass die Kacheln nicht richtig dargestellt werden, Siehe Screenshot
                      In der Konsole habe ich dann folgendes stehen:
                      AdsContent.js:1 [AdBlock] loadQueryList: e = TypeError: Failed to fetch
                      l @ AdsContent.js:1
                      (anonym) @ AdsContent.js:1
                      await in (anonym) (async)
                      layout.js:211 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'left')
                          at layout.js:211:43
                          at Array.map (<anonymous>)
                          at x (layout.js:211:6)
                          at u.value (shuffle.js:588:12)
                          at u.value (shuffle.js:555:19)
                          at u.value (shuffle.js:503:32)
                          at u.value (shuffle.js:817:10)
                          at u.value (shuffle.js:801:10)
                          at index.js:7605:19
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                      (anonym) @ layout.js:211
                      x @ layout.js:211
                      value @ shuffle.js:588
                      value @ shuffle.js:555
                      value @ shuffle.js:503
                      value @ shuffle.js:817
                      value @ shuffle.js:801
                      (anonym) @ index.js:7605
                      viewShuffleFilterHideDeviceIfInactive @ index.js:7604
                      updateFunction @ index.js:6285
                      updateState @ index.js:2556
                      (anonym) @ index.js:7457
                      (anonym) @ index.js:1665
                      r.onack @ socket.io.js:8
                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                      (anonym) @ socket.io.js:8
                      r.emit @ socket.io.js:6
                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                      a.add @ socket.io.js:6
                      r.ondata @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                      (anonym) @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                      r.onData @ socket.io.js:7
                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                          at layout.js:211:43
                          at u.value (shuffle.js:841:12)
                          at index.js:7769:53
                      x @ layout.js:211
                      value @ shuffle.js:841
                      (anonym) @ index.js:7769
                      (anonym) @ index.js:7768
                      setTimeout (async)
                      (anonym) @ index.js:7766
                      viewShuffleReshuffle @ index.js:7775
                      (anonym) @ index.js:7655
                      (anonym) @ index.js:7623
                      attributes (async)
                      addClass @ jquery-1.11.3.min.js:5
                      updateFunction @ index.js:7224
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                      (anonym) @ index.js:7454
                      (anonym) @ index.js:1637
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                      (anonym) @ index.js:1636
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7605:19
                      x @ layout.js:211
                          at layout.js:211:43
                          at index.js:7769:53
                      Hat jemand ne Idee
                      • M meerkat
                        Moin zusammen,
                        Hi @s-bormann.
                        l @ AdsContent.js:1
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7769:53
                        x @ layout.js:211
                        setTimeout (async)
                        attributes (async)
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7769:53
                        Hat jemand ne Idee
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #396
                        @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Moin zusammen,
                        Hi @s-bormann.
                        l @ AdsContent.js:1
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7769:53
                        x @ layout.js:211
                        setTimeout (async)
                        attributes (async)
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7605:19
                        x @ layout.js:211
                            at layout.js:211:43
                            at index.js:7769:53
                        Hat jemand ne Idee
                        Zeige mal bitte die Zeile 7769 in der index.js
                        • N navlis
                          Guten Abend,
                          LG aus lg
                          Silvan
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #397
                          @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Guten Abend,
                          LG aus lg
                          Silvan
                          Schau mal hier und versuche ein paar Einstellungen durch:
                            Moin zusammen,
                            Hi @s-bormann.
                            l @ AdsContent.js:1
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7769:53
                            x @ layout.js:211
                            setTimeout (async)
                            attributes (async)
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7605:19
                            x @ layout.js:211
                                at layout.js:211:43
                                at index.js:7769:53
                            Hat jemand ne Idee
                            meerkat
                            #398
                            @s-bormann 7769 ist die mit if (shuffleInstance.isEnabled) shuffleInstance.update(); else shuffleInstance.enable();
                            Habe dir mal den kompletten if-Block reinkopiert
                            if (!nearbyTimer){
                            		(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
                            			var _id = setTimeout(function(){
                            				console.log("viewShuffleReshuffle: Shuffle! id: " + _id);
                            				viewShuffleInstances.forEach(function(shuffleInstance, i){
                            				delete viewShuffleReshuffleTimeouts[_id];
                            			}, delay);
                            			viewShuffleReshuffleTimeouts[_id] = {destinationTime: destinationTime};
                            			console.log("viewShuffleReshuffle: set timer id " + _id + " to destinationTime " + destinationTime);
                            		})(); //<--End Closure
                              meerkat
                              #399
                              Hi @dslraser,
                              Du hattest mal ne Anleitung zu device-counter geschrieben. Kann man den bzw. die device-Ciunter auch unter der wissenschaftlichen URL nutzen? Bei Background URL bekomme ich was angezeigt, aber wenn ich die gleichen Einstellungen unter URL angebe, bleibt es in der Ansicht leer
                              • M meerkat
                                Hi @dslraser,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #400
                                @meerkat
                                ich kenne ehrlich gesagt nichtmal den Unterschied von den von Dir genannten URL. 🤷
                                  @meerkat
                                  meerkat
                                  #401
                                  @dslraser Wenn ich es von @s-bormann richtig in Erinnerung habe, dann wird die Background-URL in der Kachel dargestellt bspw. beim vergrößern. Die Angabe in URL wird im Dialog unterhalb der Additional Infos angezeigt.
                                  Vielleicht hat s-bormann noch ne Idee
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M meerkat
                                    Geesthachter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                    #402
                                    Moin,
                                    Ich brauche Hilfe
                                    ich habe neuerdings ein Problem was ich mir nicht erklären kann.
                                    Ich will eine neue Zigbee Steckdose in iQontrol einbinden die ich über iQontrol dann einfach nur an und ausschalten will.
                                    Ich wähle als Gerätetyp wie immer Schalter aus und wähle unter STATE den Datenpunkt Switch aus.
                                    Speicher alles und rufe den neue angelegten Schalter über iQontrol im WLAN auf.
                                    So wie es sein soll kann ich die Steckdose AN und AUS schalten.
                                    Aber jetzt zu meinem Problem, rufe ich iQontrol nicht über WLAN auf sondern übers Internet über die Iobroker.net Cloud auf funktioniert das schalten der Steckdose nicht.
                                    Alle vorher bereits eingebundenen Steckdosen lassen sich schalten nur die eine neue nicht.
                                    Ich habe es dann noch einmal mit einer anderen Zigbee Steckdose und auch mit einer Sonoff Steckdose versucht, bei allen dasselbe Problem. Über WLAN funktioniert es aber nicht über die Cloud.
                                    Hat noch jemand das Problem? Bzw kann jemand mal versuchen ob es bei ihm funktioniert eine neu eingebundene Dose über die Cloud zu schalten.
                                    Probeweise habe ich eine der Steckdosen mal über VIS eingerichtet und dann per Cloud aufgerufen. Dort funktionier das Schalten sowohl über WLAN als auch über die Iobroker Cloud.
                                    Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen? Ich bin echt am Verzweifeln.
                                    Björn
                                    • G Geesthachter
                                      Moin,
                                      Ich brauche Hilfe
                                      Björn
                                      Geesthachter
                                      #403
                                      Jetzt machen auch die "alten" Steckdosen über die Cloud Probleme.
                                      Über die Cloud und VIS funktioniert weiterhin alles aber über die Cloud und iQontrol funktionieren jetzt auch andere Steckdosen nicht mehr die sich bisher immer problemlos schalten ließen.
                                      Was kann es sein?
                                      Keiner eine Idee?
                                      • G Geesthachter
                                        Was kann es sein?
                                        Keiner eine Idee?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #404
                                        @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Was kann es sein?
                                        Keiner eine Idee?
                                        sorry, aber das kann nicht an iQ liegen. da muss der fisch wo anders liegen. wirkt sich halt eventuell da aus.
                                        in der cloud funktionieren sie, im nächsten satz, in der cloud funktionieren sie nicht? wie soll man das verstehen?
                                        • G Offline
                                          Geesthachter
                                          #405
                                          Hallo @da_woody
                                          ich verstehe es ja auch nicht. Die Dose die ich neu einrichten will funktioniert über iQontrol per WLAN perfekt aber wenn ich die Dose per iQontrol über die Cloud schalten will dann kann ich sie dort, wenn ich sie vorher per WLAN eingeschaltet habe, über die Cloud zwar einmal ausschalten aber nicht wieder einschalten.
                                          Versuche ich das ganze über VIS statt über iQontrol dann kann ich die Dose sowohl über WLAN als auch über die Cloud sowohl aus als auch an schalten und das auch nicht nur einmal sondern sooft ich will.
                                          Es funktioniert wirklich nur das Zusammenspiel iQontrol - Cloud nicht.
                                          Ich habe den Cloud Adapter schon neu installiert, ohne Erfolg.
                                          Ich bin echt ratlos
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
