  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker kaputt "gerettet"
    5.6k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S subman82
    das hat sich hier unglücklich überschnitten.
    Thomas:Du verwirrst mich. Welche drei Versionen?:
    Ich meine die 3 aktuellen Versionen von node,nodejs und npm.
    Meldung des Browser:
    "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Thomas:Und konkret bedeutet das? Läuft der iobroker? Wenn nicht, mit welchen Meldungen?
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.58:8081 aufbauen.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf."
    Iobroker scheint aber auch nicht im Hintergrund zu laufen, da es auf keine Befehle mehr über Siri reagiert.
    Über Putty (SSH?) kann ich auf den Raspberry zugreifen aber Iobroker läuft nicht. Ich habe das System damals über Ebay fertig gekauft und dann nur die notwendigen Adaptern selber installiert, drum bin ich da nicht so fit drin, sorry:/
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
    Auflistung... Fertig
    freetype2-doc/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 all [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
    libfreetype6-dev/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
    libfreetype6/oldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
    libfribidi-dev/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
    libfribidi0/oldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
    libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
    libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
    libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
    libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      throw err;
      requireStack: []
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @subman82 sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
    Schon deswegen würde ich das System von Grund auf neu aufsetzen!
      Jan1
      @dr-bakterius
      Eigentlich ist das wirklich die beste Idee ;)
      • J Jan1
        @dr-bakterius
        subman82
        @jan1
        Es war aber schon ein neuer aber vorinstallierten raspberry pi , von einem gewerblichen Verkäufer mit über 5000 Bewertungen . Kein gebrauchter!!
        • S subman82
          @jan1
          der hat 5000 ioBroker RasPi verkauft?
          Selbst wenn, heisst das nicht das alles richtig läuft. Du brauchst nur mal bei YT zu sehen, was da für ein Mist verzapft wird. Und das wird trotzdem tausende Mal angeklickt
          • S subman82
            @jan1
            @subman82
            Mit Desktop vorinstalliert ist schon Mumpitz.
            Jedenfalls bei Verwendung als Server für den ioBroker.
              @subman82
              subman82
              Ich dachte über desktopremote könnte ich auf ein Desktop zugreifen aber es gibt ja kein Desktop. Jan hat mir aber mit dem ftp Client einen tip gegeben.
              Der Ebay Verkäufer hat natürlich nicht 5000 raspberry verkauft , da drunter waren sicher auch Zubehörteile.
              Es funktioniert ja an sich gut. Ich glaub ich hab’s einfach mit den Befehlen verpeilt und damit etwas zerschossen. Man kann vieles besser machen aber meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet sind nunmal ….sagen wir rudimentär 🙄
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • S subman82
                Dr. Bakterius
                Dann wird es Zeit die Fähigkeiten zu verbessern! 😁 Ist nicht so schwer wie du denkst.
                • Nimm eine ausreichend große SD-Karte und stecke sie in einen Kartenleser von deinem PC.
                • Lade das 'Raspberry Pi OS Lite' von https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ und schreibe das Betriebssystem mit 'Win32DiskImager' oder 'rufus' auf die leere SD-Karte.
                • Eventuell musst du im Stammverzeichnis noch eine Datei ohne Inhalt mit dem Namen SSH erstellen damit du Zugriff per SSH bekommst (keine Ahnung ob das noch notwendig ist - früher war das so).
                • Stecke die SD-Karte in den Raspberry Pi (am besten an einem Monitor und Tastatur angeschlossen) und starte ihn damit. Das dauert beim ersten Start etwas länger.
                • Nach einem Neustart stellst du per SSH ('putty') eine Verbindung her und bringst das System auf einen aktuellen Stand (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade).
                • Danach folgst du der Beschreibung auf https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md weiter.
                • Jetzt sollte ioBroker laufen und du kannst mit der Einrichtung und Installation von Adaptern beginnen...
                  @dr-bakterius
                  Noch einfacher:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    @dr-bakterius
                    Noch einfacher:
                    Dr. Bakterius
                    @thomas-braun sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
                    Noch einfacher
                    Super! Bei mir ist es schon einige Jahre her, dass ich den letzten Pi aufgesetzt habe. 😏
                      Noch einfacher
                      subman82
                      @dr-bakterius
                      Danke für die Anleitungen aber jetzt wo alles wieder läuft (bis auf Zigbee , was ich auch nicht benutzt habe) will ich nix wieder erneut zerschiessen. Oder bleiben alle Einstellungen erhalten?
                      Ich hab mir ja schon einige Scripte gebastelt ,Tuya Geräte mit einem alten Handy/App Version eingerichtet und über Yahka mit meinem Iphone Homeapp verbunden. Ich möchte das nicht nochmal machen.
                      Die Anleitungen hätte ich damals mal finden sollen, dann hätte ich es wohl gleich richtig gemacht.
                      Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S subman82
                        @dr-bakterius
                        @subman82
                        Backup ziehen (macht man ja eh immer), System neu draufzimmern, iobroker installieren, Backup einspielen.
                        • S subman82
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          #66
                          @subman82 Mach es wie von @Thomas-Braun beschrieben. Und ich würde zum Neuaufsetzen eine neue leere (Marken-)SD-Karte nehmen (oder gleich eine SSD). So hast du das jetzige System bei Bedarf sofort griffbereit und kannst damit wieder starten.
