  4. [gelöst]Alias Adapter: Nicht alle Aliase erscheinen in Vis
    1.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 457 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    ich habe versucht, Daten aus meinen Homatic-Heizungsventilen auf Aliase zu routen.
    Erster Versuch, Soll- und Isttemperatur.
    Beim Einbinden in Vis, erst einmal nur Anzeige, erscheint die Isttemperatur, aber nicht die Solltemperatur.
    Auch bei anderen Versuchen ist mir schon aufgefallen, dass manche Daten nicht erscheinen.
    Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andreas-5 sagte in Alias Adapter: Nicht alle Aliase erscheinen in Vis:
      Was für ein Widget , auch mal mit einem anderen ausprobiert !?
      Eventuell in einem Binding !?
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @glasfaser Du hast Recht! Es liegt am Widget.
        Zum Test hatte ich das ListTemperatureHumid benutzt.
        Beim number-Widget wird die komplette Auswahlliste angezeigt.
        Na, war sowieso nur ein Test für die Vis, da muss ich mir jetzt halt andere Widgets aussuchen. ;-)
        Danke!
        Schöne Grüße
        Andreas
          Danke!
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          Noch ein kleiner Nachtrag:
          Nachdem beim obigen Problem die Aliase nicht auswählbar waren, wurden bei weiteren dann im Vis-Editor, sowohl bei der ID-Auswahl, als auch auf der View, die Daten nur teilweise angezeigt.
          In der Vis dann werden die Daten angezeigt.
          Schöne Grüße
          Andreas
