  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mickym super.
    Kann ich diese Payload schon vor dem Split so abändern oder funktioniert dies erst danach (und auch nach der switch-node) in der jeweiligen change-node ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #249
    @djmarc75 Heißt das Du willst das Array zum Schluß erhalten? Also wieder beibehalten?
    • mickymM mickym
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #250
      @mickym Soll quasi schon so formatiert in der jeweiligen change-node drin stehen da ich ja eigentlich nur an den 2 Nachkommastellen interessiert bin :
      Lehrling seit 1975 !!!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #251
        @djmarc75 Verstehe ich nicht ganz. Ist Dein JSONATA nicht in den hinteren Change Nodes - warum trägst Du es dahinten nicht ein?
        • mickymM mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #252
          @mickym ja da ist das jeweilige JSONata drin. Ich meinte ob ich den Payload payload.prices.e5 nicht schon in der ersten Change-Node so umwandeln kann um mir das nachträgliche Eintragen zu sparen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #253
            @djmarc75 Ja - dann bist Du schon in den höheren Sphären. ;)
            Du kannst das machen - wenn Du JSONATA aus dem FF beherrschst:
            Hab ich auch gerade wieder erst ausprobieren müssen.
            payload.{
               "brand": brand,
               "e5":$formatNumber(
                   prices.e5,
                   "#0,00 €",
                   {'decimal-separator':','}
            Ansonsten - mit split Node - in Einzelteile zerlegen, manipulieren, join und dann wieder splitten. Gerade für den Anfang ist das Aufspalten auch immer die beste Möglichkeit, Werte in einem Array zu ändern.
            So habe ich Dir beide Möglichkeiten dargestellt - hier zum Import:
                    "id": "fe2bba87400381f0",
                    "type": "inject",
                    "z": "02dece3d313bbbd7",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "[{\"brand\":\"Aral\",\"prices\":{\"e5\":2.1}},{\"brand\":\"Shell\",\"prices\":{\"e5\":2.089}}]",
                    "payloadType": "json",
                    "x": 150,
                    "y": 2240,
                    "wires": [
                            "0838ada3281752a1",
                            "45c2544fa78bb0a2"
                    "id": "dd0940e403be1f45",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload.{\t \"brand\" :brand,   \"e5\":$formatNumber(prices.e5, \"#0,00 €\",{'decimal-separator':','})\t}",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 550,
                    "y": 2240,
                    "wires": [
                            "72b01843bd65453f"
                    "id": "0838ada3281752a1",
                    "type": "split",
                    "name": "",
                    "splt": "\\n",
                    "spltType": "str",
                    "arraySplt": 1,
                    "arraySpltType": "len",
                    "stream": false,
                    "addname": "",
                    "x": 310,
                    "y": 2240,
                    "wires": [
                            "dd0940e403be1f45"
                    "id": "72b01843bd65453f",
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "auto",
                    "build": "object",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "joinerType": "str",
                    "accumulate": "false",
                    "timeout": "",
                    "count": "",
                    "reduceRight": false,
                    "x": 750,
                    "y": 2240,
                    "wires": [
                            "28622a3c245ce6c4"
                    "id": "45c2544fa78bb0a2",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload.{\"brand\": brand,    \"e5\":$formatNumber(prices.e5, \"#0,00 €\",{'decimal-separator':','})\t}",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 350,
                    "y": 2300,
                    "wires": [
                            "06da132b660fe596"
                    "id": "06da132b660fe596",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 41",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 540,
                    "y": 2300,
                    "wires": []
                    "id": "28622a3c245ce6c4",
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 42",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 900,
                    "y": 2240,
                    "wires": []
            Je kürzer Du es halt machst - kannst Du viel in JSONATA oder in function Nodes programmieren, aber es geht halt etwas der Sinn von NodeRed verloren - funktional den Flow darzustellen. Ich meine letztlich kannst Du einen ganzen Flow in einer function Node komplett mit JS programmieren.
            • mickymM mickym
              payload.{
                 "brand": brand,
                 "e5":$formatNumber(
                     prices.e5,
                     "#0,00 €",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 150,
                      "y": 2240,
                      "wires": [
                              "0838ada3281752a1",
                              "45c2544fa78bb0a2"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 550,
                      "y": 2240,
                      "wires": [
                              "72b01843bd65453f"
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "\\n",
                      "spltType": "str",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 310,
                      "y": 2240,
                      "wires": [
                              "dd0940e403be1f45"
                      "type": "join",
                      "name": "",
                      "mode": "auto",
                      "build": "object",
                      "key": "topic",
                      "joiner": "\\n",
                      "timeout": "",
                      "count": "",
                      "x": 750,
                      "y": 2240,
                      "wires": [
                              "28622a3c245ce6c4"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 350,
                      "y": 2300,
                      "wires": [
                              "06da132b660fe596"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 41",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 540,
                      "y": 2300,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 42",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 900,
                      "y": 2240,
                      "wires": []
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #254
              @mickym sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
              Bin noch weit entfernt davon aber tatsächlich hatte ich schonmal den gleichen Ansatz 😎
              Habe mich aber trotzdem für das Einfügen in die jeweilige Change-Node entschieden !
              Scheint dann doch einfacher zu sein 😂
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #255
                @djmarc75 Ja in der JSONATA Doku kannst du den JSONATA Excersier aufrufen und da muss ich dann auch immer rumprobieren bis es klappt.
                Das Teil ist gleichzeitig genial, wie kryptisch. ;) - kannst Du übrigens auch in Blockly 🙄
                verwenden. ;)
                • mickymM mickym
                  verwenden. ;)
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #256
                  @mickym Das ist ja mal echt super zum Testen. Gleich mal ein Bookmark gesetzt 👍
                  Kann ja nicht schaden !
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #257
                    @djmarc75 NodeRed birgt immer mehr geile Tools in sich, wobei ich aber trotzdem keine Dashboards verwende sondern da mehr auf VIS baue. Aber den GPS-Flow hab ich in der VIS als iframe integriert weil man in VIS solche komplexen Worldmaps nicht erstellen kann:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #258
                      @djmarc75 Na das ist ja das was ich gesagt habe - und auch @Damrak2022 angeboten habe, das man als Logikmaschine NodeRed nutzen kann - sowohl Teile über das iFrame einbinden kann, aber natürlich über die in meinen Augen sehr gute Integration in den iobroker - auch weiterhin VIS oder andere iobroker Tools und Adapter weiterverwenden kann. Also gibt keinen Zwang das Dashboard zu nutzen. Letztlich kann man auch über eigens erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 in beiden Richtungen triggern NR => Blockly und umgekehrt und man kann es halt auch Nutzen, wenn mal kein geeigneter Adapter im iobroker vorhanden ist oder dieser fehlerhaft arbeitet. ;) NR ist genauso wie iobroker und Blockly auf JS aufgebaut, insofern kannst Du auch die ganzen Objekte wieder in den iobroker zurückspeichern und mit anderen Tools weiter verarbeiten.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #259
                        @djmarc75 Schaut ja Klasse aus - fast wie im Navi. ;) und beim Draufklicken gibt es dann die Preise. ;)
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #260
                          So mach ich das seit ein paar Wochen - z.B. Snmp (wobei der Adapter jetzt schon besser läuft) und eMail-Auswertungen:
                          Node-Red wertet eingehende aus und schickt diese an iob um die Ergebnisse dann zu visualisieren.
                          Jawoll und die Adresse. Die Tankstellenbilder einzufügen hat mich vorhin aber tatsächlich fast ne Stunde gekostet.
                          Da musste ich hier genauer lesen - mit Erfolg...
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #261
                            @djmarc75 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                            Manchmal sind gerade die Dinge, die einen herausfordern, ja das was Spaß macht.
                            Ich versuche mich gerade ein bisschen tiefer mit InfluxDb auseinander zu setzen. ;)
                            • mickymM mickym
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #262
                              Absolut ... UND wenn von Erfolg gekrönt dann kann man auch mal bissle angeben 😂 😂 😂
                              InfluxDb
                              steh ich noch ganz am Anfang aber da warte ich noch ab um ins Detail zu gehen.
                              Hab ja Zeit und Geduld 🤓
