  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein, ich habe Dir doch geschrieben, das es im ioBroker keinen Adapter und keine Datenpunkte mehr für den Staubsauger gibt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #159
    @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
    Das ist das gleiche wie mit den HUE Teilen - warum warst Du denn mit den Adaptern im iobroker nicht zufrieden? Wenn Du tatsächlich NUR noch die Nodes hast - dann funktioniert aber die Kommunikation mit dem Staubsauger nicht mehr. Aber ich verstehe nhalt nicht warum du funktionierende Steuerungen ersetzt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #160
      @mickym Ich war nicht unzufrieden, aber wenn ich etwas komplett in Node Red darstellen kann, dann reicht mir das vollkommen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #161
        @damrak2022 Na solange Du mit dem iobroker arbeitest - solltest Du erst mit den iobroker Adaptern arbeiten - dann hast Du die Integration mit dem Loggen von Daten etc. - Ausserdem kannst Du im iobroker Werte speichern, in NodeRed nicht. Du solltest also NodeRed für die Logik hauptsächlich verwenden.
        Gut wenn Du es jetzt so hast - funktioniert Deine Kommunikation aus welchen Gründen mit dem Staubsauger nicht - da kann ich Dir aber nicht helfen. Es liegt an der Konfig-Node oder Du musst mal den Staubsauger komplett neu starten. Im Moment kann aber Nodered keine Verbindung mit Deinem Staubsauger aufbauen - und Du musst wirklich schauen, das im iobroker alles weg ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #162
          @mickym Ja okay ich prüfe das. Danke
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #163
            @mickym Hallo, ich habe mir den Node-red-contrib-tankerkoenig2 installiert und versuche seit 2 Stunden den Wert im Dashboard angezeigt zu bekommen, Was irgendwie aufgrund meiner Unfähigkeit nicht gelingt. Ich habe schon zig Varianten versucht und auch der Blick ins Buch, bzw. zu Google hat mich nicht schlauer gemacht.
            Mein letzter Versuch sieht so aus:
            Die Debug Ausgabe so:
            Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich die Change node brauche, und wenn ja, ist sie falsch konfiguriert.
            Ich will nur den Tankstellennamen und den Preis, bin aber anscheinend zu dämlich.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #164
              @damrak2022 Den Namen sehe ich nicht in der Debug Node - wie sieht es denn die Ausgabe nach der 1. Node aus?
              und wie gesagt - Du würdest auch ohne die Nodes auskommen - das habe ich Dir doch gestern geschrieben.
              Ich hatte doch hier
              https://forum.iobroker.net/topic/57997/stromverbrauch-in-euro-umrechnen-node-red/29?_=1663431751427 geschrieben:
              Nochmal zu Tankerkönig.
              Man braucht - wenn Du einen API Key hast - nicht mal diese Nodes - sondern kann das auch direkt von der Webseite abfragen:
              https://creativecommons.tankerkoenig.de/
              Das geht dann auch mit den Standard-Node.
              Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das was ich schreibe nicht richtig gelesen wird.
              • mickymM mickym
                Ich hatte doch hier
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #165
                @mickym Ja doch, Gelsen habe ich das. Und eine API habe ich auch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #166
                  Na dann bekommst Du doch alles. _ Was soll denn die 2. Node? In der 1. Node sind doch 21 Tankstellen mit namen drin?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #167
                    @mickym Okay, die Tankstellen, welche ich für mich gespeichert habe, sehen so aus:
                    stations.json
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      stations.json
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #168
                      @damrak2022 Mir ist es egal - ob Du es mit den Nodes machst oder direkt über das Web abfrägst - auf jeden Fall sind doch in der 1. Node dann alle Tankstellen drin?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #169
                        @mickym Das mit den 21Tankstellen sehe ich auch gerade das erstmal.
                        Okay und die müsste ich jetzt einbinden. Sa mir nur nochmal, Elche node ich dafür benötige und über welche Node ich es im Dashboard darstelle. Dann werde ich es versuchen. Habe ja Zeit.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #170
                          @damrak2022 Wieso siehst Du das zum ersten Mal - hast Du nicht schon vorher mal eine Debug Node dran gesetzt um zu schauen, was rauskommt?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #171
                            @mickym Ja, aber nicht hinter die erste Node
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #172
                              @mickym Ich brauche aufreden Fall eine Switch Node um das aufzuteilen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #173
                                Warum nicht? - Wie kamst Du überhaupt auf die Idee - da noch eine 2. Node dahinter zu hängen? - Ich möchte wie gesagt nur verstehen, welche Gedanken Dich dazu bewegt haben.
                                So und bevor ich Dir einfach die Nodes sage, sag mit doch in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die relevaten Information stehen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #174
                                  @mickym Naja die node-red-tankerkoenig stellt halt 4 Nodes zur Verfügung - siehe hier:
                                  Die erste habe ich genutzt um die API, Longitude/Latitude und Spritsorte festzulegen und bei der zweiten dachte ich werden die einzelnen Tankstellen hinterlegt.
                                  Oh ja, dann versuche ich das mal:
                                  Eigenschaft ist Objekt
                                  Und dann brauch ich noch den Wert aus Street und Prices
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #175
                                    @damrak2022 Nein - immer von der Hierarchie von oben nach unten.
                                    Die erste Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist die grün unterstrichen - also die payload.
                                    In welcher Eigenschaft der Payload sind nun die 21 Tankstellen?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #176
                                      @mickym Unter stations - aber das ist echt der Teil der mir schwer fällt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #177
                                        @damrak2022 Wir machen das Schritt für Schritt - wir brauchen also nur die Eigenschaft stations des payload Objektes. Die stations Eigenschaft enthält ein Array mit 21 Elementen. Wir kopieren uns mal den Pfad zu stations aus der Debug Node in die Zwischenablage und Du kopierst es hier in den Thread.
                                        Um den Pfad zu kopieren hast Du links neben Wert kopieren auch noch die Funktion Pfad kopieren.
                                        Du gehst also mit der Maus neben stations und kopierst den Pfad hier in den Thread.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #178
                                          @Micky
                                          payload.stations```
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
