  4. Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac)
    5.7k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    Hallo Leute,
    habe heute Lepro Leuchtmittel bekommen und die erste mal in iOS in Smart Life in Betrieb genommen.
    Soweit so gut, allerdings scheitere ich bei der Anbindung in iobroker.
    Habe den thread Tuya Adapter Test durchgearbeitet und
    • Genymotion (auf Mac) installiert
    • ein Google Nexus 10 generiert
    • ARM Zusatzpaket installiert
    • APK der SmartLife App heruntergeladen
    Ich scheitere bei der Installation auf dem virtuellen Adroiden mit Fehler:
    Da ich nur iOS kenne, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie ich hier vorgehen muss, damit das installiert bekomme.
    Bin ich zu doff ein virtuelles Adroid System zu bedienen?
    Muss ich ein anderes Gerät virtuell hochziehen?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      Hallo Leute,
      reutli
      @apollon77
      ...any suggestions?
      • R reutli
        @apollon77
        ...any suggestions?
        @reutli ich hab’s auf Mac bei mir nix gescheit hinbekommen. Sorry. Vllt Windows in ne vm und da drin dann android simulator? ;-)
        Ich arbeite an neuer Version wo man den Proxy nicht mehr braucht. Dauert aber noch bissl
        • apollon77A apollon77
          reutli
          @apollon77
          Virtuelle Maschine für Emulator/Simulator (virtuell in virtuell in ....) mähh.
          Meinst Du wirklich das hängt am MAC?
          Scheint ja eher am Simulator zu hängen der die große APK nicht installieren kann. Scheint mir also eher Problem im Android zu sein, meinst Du nicht?
          • R reutli
            @apollon77
            @reutli Ich hab drei verschiedene Android simulatoren auf dem Mac versucht und bei keinem tats gescheit ... Von daher kann ich Dir nicht weiterhelfen. So gross istdas APK auchnet ... aber no idea was da zickt
              reutli
              schrieb am zuletzt editiert von reutli
              @apollon77
              Habe jetzt immerhin alle Pakete installieren können.
              Bin jetzt nur zu doof, die Zertifikate zu installieren, da komme ich mit den Anleitungen nicht weiter.
              Wenn ich in iob den Proxy starte und diesen per iob-ip:8889 versuche aufzurufen kommt nichts:
              Bildschirmfoto 2022-09-18 um 10.49.42.png Bildschirmfoto 2022-09-18 um 10.49.34.png
              Ich habe kein Win und kein Android, also muss ich es irgendwie so hinbekommen. Sonst muss ich auf Tuya verzichten udn die Leuchtmittel zurück schicken.
              • R reutli
                @apollon77
                reutli
                @apollon77
                Verbindung zum iob unter IP:8081 funktioniert. Bekomme nur eben nicht IP:8889.
                Damit läuft m.E. der Emulator korrekt, hat Internet und lokales Netz. Komme nur nicht auf den Proxy bzw. ans Zertifikat.
                Gibt's dazu einen Tipp?
                • R reutli
                  @apollon77
                  @reutli also der android simulator in der vm kommt da nicht hin? Dann muss irgendwo was sein wo du Ports freischalten Bzw blocken kannst. Iobroker läuft unter Docker oder wie? Ggf da was?
                    reutli
                    @apollon77
                    iobroker läuft im lokalen Netz auf einem Mac mini unter Debian.
                    Der Android Simulator läuft lokal auf meinem Client unter OS X. Vom Android auf den iob komme ich (192.168.200.5:8081) nicht aber auf den Proxy bzw. Proxy Zert. (192.168.200.5:8889).
                    Ports sind im lokalen Netz nicht geblockt.
                    Komme auch vom Android auf den 8888, der 8889 wird aber nicht angeboten (obwohl Proxy läuft)...
                    • R reutli
                      @apollon77
                      @reutli Was steht im ioBroker log? Wie sehen die Proxy settings aus?
                        reutli
                        @apollon77
                        Log (nach Starten des Proxies):
                        tuya.0
                        	2022-09-18 16:56:56.232	info	SSL-Proxy ready to receive requests
                        tuya.0
                        	2022-09-18 16:56:56.224	info	Could not check/recreate proxy certificates
                        Proxy Einstellungen:
                        • R reutli
                          @apollon77
                          tuya.0
                          tuya.0
                          @reutli Looks good, so port 8889 shouöd be there.. can you access it fro the same computer where you also access the 8081?
                            reutli
                            @apollon77
                            nope:
                            neither Port 8888
                            not on the local iMac and not on the Android...
                            • R reutli
                              @apollon77
                              nope:
                              neither Port 8888
                              @reutli Stttoooppppp ... das obere zeit die Meldung die kommt wenn Du es so aufruftst. Und zeigt das Du den Port erreichen kannst. Unter 8889 ist nur auf einem Pfad das zertifikat. Siehe dem Link im Admin bzw wenn du den QR-Code scannst/draufklickst.
                              Die Untere zeigt auch eine Fehlermeldung weil Port 8888 der Proxy ist ... das ist keine Webseite die man aufrufen kann.
                              ALso sieht für mich richtig aus
                                reutli
                                @apollon77
                                Jetzt hast Du mich abgehängt...
                                Wenn ich auf den QR-Code klicke passiert mal rein gar nichts und wenn ich den Port (8889) aufrufe der Fehler von oben "Cannot GET /"
                                Dass Port 8888 ohne Zertifikat nicht funzt ist mir schon klar.
                                Was auch immer Du meinst mit "das obere..." meinst.
                                Fakt:
                                • keine Port-Einschränkungen im lokalen Netz
                                • Android Emulator läuft
                                • Aufruf der Seite (auf Port 8889) zum Download des Zertifikates schlägt fehl (auf Mac-Client, wie auch auf Android Emu Machine)
                                • R reutli
                                  @apollon77
                                  Fakt:
                                  @reutli Um auf Port 8889 das Zertifikat zu bekommen musst du den richtigen Pfad aufrufen. Der ist normalerweise im QR-Code kodiert ... Da Du natürlich nen Emulator einsetzt ist das Scannen schwierig. Ich dachte ich hätte das QR-Code bild auch klickbar gemacht ... sorry
                                  Pfad ist http://ip:8889/ca.pem ... den musst Du nutzen
                                  Bitte mal GitHub issue anlegen um den Link auch per klick auf QR Code aufzurufen. ALs ich das zuletzt geändert hab war noch nicht "so schlimm" was man zu 60% Emulatoren braucht
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    reutli
                                    @apollon77
                                    Ok, konnte Cert installieren (APP/VPN und Wifi).
                                    Dann Smart Life neu gestartet mit Fehlermeldung:
                                    Schalten der Bub nach wie vor möglich (über Android Smart Life App).
                                    In iob leider kein Erfolg...
                                    Dafür viele Fehler:
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:50.473	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:50.473	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:48.660	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:48.660	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:40.463	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:40.463	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:30.456	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:30.456	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:28.913	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:28.913	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:20.446	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:20.445	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:10.516	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:10.515	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:00.429	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:05:00.429	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:50.423	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:50.422	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:40.408	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:40.408	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:30.407	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:30.407	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:28.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:28.045	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:22.169	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:22.169	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:20.396	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:20.395	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:20.115	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:20.114	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.330	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.330	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.324	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.323	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.119	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.119	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.108	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.108	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.104	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.104	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.103	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.103	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.094	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.093	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.084	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.084	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.083	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.083	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.079	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.079	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.070	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.070	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.069	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.046	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.037	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.037	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.035	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.034	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.030	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.029	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.026	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.026	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.016	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.016	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.001	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:19.001	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.996	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.996	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.991	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.990	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.989	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.988	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.986	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.986	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.960	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.959	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.950	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.950	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.938	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.938	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.934	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.933	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.931	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.931	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.887	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.887	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.885	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.885	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.831	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.831	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.829	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.829	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.722	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.721	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.264	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.263	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.260	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.260	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.068	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.061	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:18.061	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.977	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.977	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.892	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.892	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.890	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.889	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.828	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.828	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.804	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    tuya.0
                                    	2022-09-18 18:04:17.804	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                                    • R reutli
                                      @apollon77
                                      Dafür viele Fehler:
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      @reutli Welche Android version? Am besten Android 8! Beu neueren nimmt er teils das cert nicht. Und die genannte ALTE smartlife Verison.
                                      Die Meldungen sagnen an sich das SSL zert nicht genutzt wird
                                        reutli
                                        @apollon77
                                        Android Version stimmt.
                                        Welche Version von Smart Life und wie die alte dann installieren?
                                        • R reutli
                                          @apollon77
                                          @reutli siehe Adapter readme .. steht da und auch im Admin konfig ui mit jeweils nem roten Dreieck davor
                                          The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
