  5. Steuerung PV Strom Überschuss verwenden
    6.7k
76 Beiträge 9 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @paul53 said in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
    @manfredh-1
    Also soll der Boiler eher abschalten? Dann ändere die Grenzwerte dafür auf 3000 / 400 W.
    OK, heisst das dann aber auch, dass für das einschalten mind. 3000 Überschuss vorhanden sein müssen oder ?
    @manfredh-1 sagte: dass für das einschalten mind. 3000 Überschuss vorhanden sein müssen oder ?
    Ja, das ist der Preis, den man für die Überschuss-Steuerung mehrerer Verbraucher zahlen muss ... Oder die Steuerung verkompliziert sich stark.
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      Wäre es irgendwie anders schon möglich? Oder würde es gehen, wenn ich in einem Datenpunkt den Wert hätte, wieviel die PV aktuell erzeugt ?
      Weil sobald ich die Kommunikation über Modbus vom Solaredge-Energiezähler mit Modbus hergestellt habe, habe ich dann diesen Wert ja zur Verfügung.
      • M ManfredHi
        @manfredh-1 sagte: wenn ich in einem Datenpunkt den Wert hätte, wieviel die PV aktuell erzeugt ?
        Ein solcher Datenpunkt bringt nichts, da der Verbrauch sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt auch Verbraucher, die selbständig schalten (z.B. Kühlschrank).
          ManfredHi
          Hallo, ich muss mich jetzt nochmals bei dir melden, weil ich mit diesem Script für das Schwimmbad ein Problem habe. Wenn die PV, so wie jetzt 3500 Watt überschuss hat, schaltet es trotzdem nicht ein.
          Wo habe ich da jetzt den Fehler?
            MyMeyer
            Hallo , bin über den Beitrag gestolpert und möchte das gerne mit meine BKW Anlage nutzen.
            Ich möchte das wenn die Leistung von der BKW über 600 W liegt das meine Ladegerät für das Ebike eingeschaltet wird. Das Ladegerät benötigt ca. 160 W. Aktuell habe ich eine Grundlast von 400W wenn niemand zuhause ist. Ich habe das Blocky oben jetzt nachgebaut.
            Passt das so mit den Einstellungen ?
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • M MyMeyer
              @mymeyer sagte: Passt das so mit den Einstellungen ?
              Nein. Der Vergleichswert von Wert und vorheriger Wert muss gleich sein.
              @mymeyer sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
              Nimm zum Einschalten 580 W und zum Ausschalten 500 W. Da nicht der PV-Überschuss ausgewertet wird, sondern die PV-Leistung, kann die Hysterese kleiner sein als die Leistungsaufnahme des Ladegerätes.
              Der gesetzliche Grenzwert ist 600 W. Kann der überschritten werden?
              M D 2 Antworten Letzte Antwort
                MyMeyer
                @paul53 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                Der gesetzliche Grenzwert für eine BKW ist 600W 😉 in DE und in Österreich 800 W pro BKW.
                MyMeyer
                  Diamand2k22
                  Hallo Paul, würde das Thema gerne nochmal aufgreifen und mein Blockly Script vorstellen.
                  Das Skript soll einen E-Heizkörper steuern.
                  Kurz ein paar Worte zur Funktion, ich hab ein Timerscript laufen, wo ich mit Hilfe von Vis die Timer einstellen kann. Dieses Timerscript schaltet den Datenpunkt Freigabe_Timer. Dieser soll den Heizkörper immer unabhängig ein u. ausschalten.
                  Bei PV Überschuss und wenn das Fenster zu ist und die Temperatur unter 21 Grad ist, soll der Heizkörper wieder einschalten, bis entweder der Überschuss nicht mehr ausreicht oder die Temperatur im Bad >23 Grad ist.
                  Leider wird der PV Überschuss mit einem Minus Vorzeichen ausgegeben, wie kann ich das im Skript realisieren?
                  Kann das Skript so funktionieren oder kann man es noch vereinfachen:
                  timer.JPG ![0_1663251586629_timer.JPG](Uploading 100%)
                  PV_Überschuss.JPG ![0_1663251603484_PV_Überschuss.JPG](Uploading 100%)
                  temperatur.JPG ![0_1663251615938_temperatur.JPG](Uploading 100%)
                  fenster.JPG ![0_1663251623398_fenster.JPG](Uploading 100%)
                  Danke u.Grüße
                  • D Diamand2k22
                    Danke u.Grüße
                    @diamand2k22 sagte: Datenpunkt Freigabe_Timer. Dieser soll den Heizkörper immer unabhängig ein u. ausschalten.
                    Unabhängig vom PV-Überschuss und der Raumtemperatur, aber abhängig vom Fenster?
                    @diamand2k22 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                    Ja und ja, wenn die Leistungsaufnahme des Heizkörpers < 1400 W ist.
                    Bei Einschalten per Timerscript sollten die Timeouts gestoppt werden.
                      Diamand2k22
                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                      ja das ist richtig.
                      Und wenn der Timer nicht aktiv ist, dann soll der Heizkörper nur bei PV Überschuss und Fenster zu u. Temperatur <23 Grad laufen.
                      Jetzt liefert der Datenpunkt meines Fronius Smartmeter den Wert des PV Überschuss mit einem negativen Vorzeichen. Wie kann ich das im Skript verarbeiten?
                      • D Diamand2k22
                        ja das ist richtig.
                        @diamand2k22 sagte: PV Überschuss mit einem negativen Vorzeichen. Wie kann ich das im Skript verarbeiten?
                        falls Wert >= -1500
                           stop delayOn
                        sonst falls vorheriger Wert >= -1500
                        und
                        falls Wert <= -100
                           stop delayOff
                        sonst falls vorheriger Wert <= -100
                          falls Wert >= -1500
                             stop delayOn
                          und
                          falls Wert <= -100
                             stop delayOff
                          Diamand2k22
                          Hallo Paul, danke das funktioniert soweit.
                            Diamand2k22
                            Hallo Paul, ich habe noch das Problem, dass wenn die Temperatur erreicht wird, der Heizkörper zwar abgeschaltet wird, aber wenn die Temp unter 23 Grad fällt oder Fenster wieder geschlossen wird, die Heizung nicht mehr eingeschalten wird, wenn die Bedingung PV ÜBerschuss oder Timer = true gegeben ist.
                            Problem ist denk ich der Trigger, der den Wert nur bei Änderung der Objekt ID durchgibt.
                            Wie kann ich das noch elegant lösen?
                            • D Diamand2k22
                              @diamand2k22
                              Wenn man auf zwei Datenpunkt-IDs triggert, kann man die lokale Variable Wert nicht verwenden.
                              Exportiere bitte das Blockly.
                              Nochmal nachgefragt:
                              • Die höchste Priorität hat "Fenster offen" (schaltet immer aus)?
                              • Die zweithöchste Priorität hat "Freigabe_Timer" (schaltet ein)?
                              • PV-Überschuss und Raumtemperatur-Regelung müssen gleichzeitig erfüllt sein?
                                @diamand2k22
                                Diamand2k22
                                ok wieder was gelernt :-)
                                Wenn Timer ein oder PV Überschuss vorhanden und Fenster zu und Temperatur nicht erreicht
                                -> schalte Heizung ein.
                                Wenn Timer ein oder PV Überschuss vorhanden und Fenster auf oder Temperatur erreicht
                                -> schalte Heizung aus
                                Wenn Fenster wieder zu gemacht wird oder Temperatur fällt unter 23 Grad -> schalte Heizung wieder ein wenn Bedingung Timer ein oder PV Überschuss erfüllt.
                                  <variables>
                                    <variable id="B3AWq:t3%Fveo3mB2NuX">Freigabe_Heizen</variable>
                                    <variable id="@aE5Jy)uWPNid/rz47O|">Fenster_offen</variable>
                                    <variable id="!tUPvKYTXSVo4pQ{Eu,1">Freigabe_Temp</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="9;-YAMBWk1ZT~VR@,q@l" x="-1562" y="-262">
                                    <field name="COMMENT">E-Heizung ein/aus</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="za|2c92..c2u15p5U#PQ">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="[rp8Ds4V}7l-YAa4i$mv">
                                            <field name="oid">javascript.0.Freigaben_PV_Überschuss.Freigabe_PV_Überschuss_E-Heizung_Bad</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="@@}P0$Z:-L%0J/yhtFHU">
                                            <field name="oid">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.Freigabe_Timer</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="13$j%=YA$9TDVi?[b-Pi">
                                            <field name="VAR" id="B3AWq:t3%Fveo3mB2NuX">Freigabe_Heizen</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_operation" id="=wM+9Iu}EeuxJAFfqCZQ" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="e1fI~3nPKM6U+tIKAp6;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="QscvU.v34fapDmiH0r%c" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_negate" id="ZADaXJ,)K7_k`irh7Y)(">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="Cnxr${ovxGNGne|*853;">
                                                            <field name="VAR" id="@aE5Jy)uWPNid/rz47O|">Fenster_offen</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id=";S!6EWB%97/},vCw6hm`">
                                                        <field name="VAR" id="!tUPvKYTXSVo4pQ{Eu,1">Freigabe_Temp</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="w?d5@SVIM@e;Gr|_jBTy">
                                                <field name="OID">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.state</field>
                                                  <block type="variables_get" id="rJ$DR-MT`Q8u^l+ZXIQf">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="3AsCGdV-~R1OT:{+C1pp">
                                            <field name="COMMENT">Auswertung Fenster offen</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=";(m=sY6D8-!SVai500-D">
                                                  <block type="get_value" id="?^1f|?KYd!p%P,mSup#8">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="{Ti96S_f^4XlU3Amx3j3">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="gI%Z+5fD{~#_[7v7,$b9">
                                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="9iA3y8,R`,56Yezy2MyH">
                                                          <block type="on_source" id="?z!~G|W/q+Mc|W0Bgp]I">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="]#gb/OHjO_IXR[?(rE/y">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="variables_get" id="rMx}t%|62xr|@F*p[$~W">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="control" id="8)zp?^j^*Gv*Zp0?/yHG">
        <block type="logic_boolean" id="5as5;DN32^SMHu7.]M9M">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="TnJ=_MGU8%AcQKzNjtD:">
                                                        <field name="COMMENT">Auswertung Temperatur</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="=D:D/BKe:Gx2oh.rC$^n">
                                                              <block type="logic_compare" id="G^LFbZ4]i:C9Ae#/w:c(">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="R}Yf7fH+e)*pz`uk;B[i">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d00083672fb.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WP/A1[K)J$Nz[)S~#$MA">
        <field name="NUM">23</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="lV#,fyEcw?_]{kUcU+NW">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="GMryg0Ty6rz8m$Q2M^UF">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d00083672fb.temperature</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="}]k^8s:RUfKg/8t{D$E!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t5{{!*af6Ou[4nE^l5sR">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Fp56p*nye+%.2ESbUOHu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ueh!M+R}h|D2Y/8*wLv7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="D)=fYYS$QRsbuV;Mf6w;">
        <block type="logic_boolean" id=":T@ke7ZsKK:yyX!LHct^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id=")/,7]S2C2mL51x{a^6dO">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="0AnFvm4c?{gp4[1|{=bH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ob4zEPVVhH*v)~g{3nUS">
        <field name="NUM">24</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="ovS_v9sc_:M]@IuztT/8">
        <block type="logic_boolean" id="Eq.:+H=ZWsD-%QQ_?)Iy">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Qx^)z7F{KQzNv]N`v?(r">
        <block type="logic_boolean" id="otzesr:xSu:6x=,:*,i1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • D Diamand2k22
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @diamand2k22 sagte: Wenn Timer ein oder PV Überschuss
                                  "Timer ein" übersteuert nur den PV-Überschuss?
                                   <variables>
                                     <variable id="R-VyJL#aN)*H44L..%YQ">heizen</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="kV?G`ZuP0[1%VyjKs:jX" x="-1563" y="-537">
                                     <field name="NAME">heizung</field>
                                     <statement name="STACK">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <field name="VAR" id="R-VyJL#aN)*H44L..%YQ">heizen</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_operation" id=":2;97PhFbo4:f7t%LTT~" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value_var" id="=i.`PU8{tSNJ5qr;xfZT">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="nVg{A,,AjfHY~/mWgc.d">
                                                             <field name="TEXT">javascript.0.Freigaben_PV_Überschuss.Freigabe_PV_Überschuss_E-Heizung_Bad</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value_var" id="qMtBo?r6tj1w}qe8QRD$">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id=":sM=]RDDc/8:VR+))qlK">
                                                             <field name="TEXT">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.Freigabe_Timer</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id=",]vIJwVkx.^rY6tlV5,," inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   <block type="variables_get" id="a:Y)%Bp4[WyIy9;%$=CK">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="?+j[v2IhlGiFY1tw#@tK" x="-1563" y="-287">
                                     <mutation name="heizung"></mutation>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="9;-YAMBWk1ZT~VR@,q@l">
                                         <field name="COMMENT">E-Heizung ein/aus, Fenster?</field>
                                         <next>
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               <shadow type="field_oid" id="Ob:;dHVx7r$k.bM=9zd4">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="gCi3x#//JgO3bu2k6,~q">
                                                 <field name="TEXT">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id=")p_B[;XzLax=KC(#Q1l{">
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="2c4@o:F+D`-BQnoY=5bN">
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID2">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Diamand2k22
                                    ja das ist richtig!
                                    danke für die Hilfe, ich passe das Blockly mal so an!
                                       <variables>
                                       </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID2">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ich habe mal eine Frage.
                                      ich habe das Skript für meine Aktuellen bedürfnisse leicht abgewandelt.
                                      Mein Fensterkontakt liefert ein "closed(0)" und "open(1)" und nicht true/false. Muss ich das vorher umwandeln oder funktioniert das auch so?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @wendy2702 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                                        das ist eine Werteliste!
                                        geliefert wird nur 0 oder 1
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @homoran Ja. Wollte es halt so schreiben wie es in den Objekten steht.
                                          Trotzdem, muss ich das zuerst umwandeln in true/false damit das Blockly funktioniert oder am Blockly was ändern?
