  4. ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3
    5.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mtbsteve
    @glasfaser danke für die schnelle Antwort.
    here you go:
    i@iobrokerserver:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerserver                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerserver                           -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerserver                           -  enabled
    + instance is alive
    pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
    Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Sieht für mich alles korrekt aus.
    Interessant wird es aber wenn ich F12 drücke und den iobroker aufrufe - der Raspi geht sofort komplett in die Knie und ich kann fast keine Interaktion mehr machen bis ich den Browser abgeschossen habe.
    Plugins habe ich weder im Firefox noch im Chromium installiert.
    Kann es sein dass mein Raspi 3+ einfach zu langsam ist um den iobroker laufen zu lassen?
    @mtbsteve sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
    stretch
    Und warum installiert man im September 2022 ein bereits geraume Zeit abgekündigtes Produkt?
    Installier das aktuelle Release 'Bullseye'.
      stretch
      mtbsteve
      @thomas-braun said in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
      Ich habe noch ein paar Anwendungen drauf die wahrscheinlich nicht so ohne weiteres auf Bullseye laufen werden.
      Falls es daran liegen sollte dass iobroker unter Stretch nicht mehr lauffähig ist, wäre es für mich einfacher einen zweiten Raspi zu kaufen:)
      G Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mtbsteve
        guergen
        @mtbsteve Was für Anwendungen sollen das sein? Neben dem IoBroker auf dem kleinen Raspi?
        • M mtbsteve
          Geht schon, aber es wird immer schwieriger für solche 'Oldtimer' die passenden Teile zu haben. Deswegen sind ja auch die Supportzeiten für das jeweilige Debian-Release sehr großzügig angelegt und ganz klar kommuniziert, damit man rechtzeitig seinen Kram anpassen kann.
          Dann solltest du bei den paar anderen Anwendungen schauen, dass die auf Bullseye laufen oder Alternativen ins Auge fassen. 'Stretch' als Leiche zu schänden ist aber keine Alternative.
          EOL:
          Stretch ist also schon zwei Tode gestorben.
            EOL:
            mtbsteve
            Danke soweit.
            Ich habe nun einen jungfräulichen Rasperry Pi3 genommen und Bullseye mit dem offiziellen Rasperry Installer installiert. Danach den ioBroker. Installation lief fehlerfrei.
            Immerhin kann ich nun das Admin Menu auswählen, und konnte den initialen Setup des ioBorkers machen. Beim Anwählen des Menupunktes Adapter wird der Raspi schlagartig langsam und reagiert wenige Sekunden später auf keinerlei Aktionen mehr. Von der Stromversorgung trennen ist die einzige Möglichkeit den Raspi wieder zum leben zu erwecken.
            Auf dem Rechner ist ausser dem ioBroker absolut nichts ausserhalb der Bullseye Orginalinstallation installiert.
            Hat jemand den iobroker auf einem Rasperry PI3+ am laufen?
            DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mtbsteve
              Danke soweit.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Hoffentlich nicht die Desktop-Version ?!
              Um genau zu sein 3 Stück, alle mit Bullseye und alle laufen ganz geschmeidig.
              Netzteile vom original RPI3 angeschlossen ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • M mtbsteve
                Danke soweit.
                Was genau? Die 'Lite'-Version?
                Mit Desktop kannst du einen Rpi3 und iobroker vergessen, das wird nicht gescheit laufen.
                • M mtbsteve
                  Danke soweit.
                  mehrere, auch Pi2!
                  klingt fast nach Problemen mit dem Internet. Zu dem Zeitpunkt wird üblicherweise kurz das Repo eingelesen.
                  eher die beste Möglichkeit das Dateisystem zu schrotten!
                  Was sagte den TOP zu dem Zeitpunkt?
                  @thomas-braun sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                  so lange da nicht die ganze office suite und tausende Spiele laufen, sollte selbst das bei der Grundinstallation kein Problem sein.
                    mtbsteve
                    Ich habe die "recommended option" installiert.
                    • M mtbsteve
                      Jan1
                      Das war die falsche ;)
                        mehrere, auch Pi2!
                        mtbsteve
                        Ein screenshot von Top kurz bevor das System einfriert:
                        • J Jan1
                          mtbsteve
                          @jan1 und was ist die richtige?
                          • M mtbsteve
                            Jan1
                            @mtbsteve
                            die ohne Desktop und da am besten die lite.
                            Der 3er Pi hat 1GB RAM und der Desktop frisst da schon mal die Hälfte, also Probleme vorprogrammiert ;)
                            • J Jan1
                              @mtbsteve
                              @jan1
                              Die Lite ist immer ohne Desktop.
                              Also die Empfehlung geht zu: 64bit Lite.
                              @mtbsteve
                              Da läuft dann kein Xorg, kein Chromium usw unnötig mit und du musst die Kiste nicht brutal vom Strom reißen. Schlächter!
                              • M mtbsteve
                                Moin, ich habe ein grosses Problem den iobroker auf einem RasperryPI 3+ zum laufen zu bekommen.
                                Nach der erfolgreichen Installation (ohne Fehlermeldungen) erhalte ich nach dem Aufruf der iobroker URL für das Admin UI nach wenigen Sekunden einen blank screen. Es kommen keinerlei Fehlermeldungen.
                                Ich habe alle Tests und Hinweise wie unter: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de beschrieben gemacht.
                                Demnach scheint die Installation fehlerfrei zu sein. Alle iobroker Prozesse laufen. In den (mir bekannten) Logfiles tauchen keine Fehlermeldungen auf.
                                Ich habe es unter Chrome und Firefox probiert, mit dem selben Ergebnis.
                                Gibt es irgendwelche Browser Settings die beachtet werden müssen?
                                duejo
                                @mtbsteve Moin, ich habe noch einen Rpi3 mit bullseye lite 32bit in aktuellem Zustand am laufen. Mit admin 5.3.8 funktioniert alles im Rahmen der Möglichkeiten des Gerätes. Ein Updateversuch auf admin 6.2.17 bzw. 6.2.20 führte bei mir jeweils zum beschriebenen einfrieren. Vielleicht hilft der Hinweis, ich bleibe mit dem Rpi3 erstmal auf admin 5.3.8.
                                • D duejo
                                  mtbsteve
                                  @duejo danke. Das erklärt es!! Ja ich bin auf Admin 6.2.20.
                                  • M mtbsteve
                                    Das erklärt es!!
                                    Nein, jedenfalls nicht vollständig.
                                    Hast du jetzt ein System ohne Desktop laufen?
                                      als Text in code-tags wäre besser gewesen als ein angeschnittener Screenshot.
                                      hier kann man nichts zitieren.
                                      die Load average mit 2.5 geht noch
                                      und auch die Prozesse due man sieht sind nicht wirklich arg.
                                      allerdings geht es dem mickrigen RAM nicht wirklich gut, auch der SWAP ist bereits ziemlich verbraucht.
                                      Ohne GUI Kram sollte da noch mehr Luft sein.
                                      nicht wirklich! Auch für v6 müsste genug RAM da sein, wenn er nicht unnötig verpulvert würde.
                                      TOP mal nach MEM sortieren!
                                      so über den Daumen sieht man jetzt schon 58% RAM von chromium verbraucht.
                                        mtbsteve
                                        Vielen Dank euch allen!
                                        Ich habe den iobroker jetzt auf der 64bit lite Version von Bullseye zum laufen bekommen.
                                        Das Problem liegt nach meiner Analyse an zu wenig Memory des Raspi 3 den iobroker im Raspi Browser laufen zu lassen, zumindest in der aktuellen Version des Admin Adapters. Der Raspi Speicher läuft nach wenigen Sekunden nach Aufruf des Admin Adapters im Raspi Chromium (oder Firefox) Browser zu.
                                        Wenn ich von einem anderen (leistungsfähigeren) Rechner via Browser auf den Raspi iobroker zugreife, funktioniert alles ohne Probleme.
                                        J Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mtbsteve
                                          Jan1
                                          Das versteh ich jetzt nicht wirklich. Was heißt da wie Browser? Du meinst du öffnest einfach die Admin Oberfläche des IOBoker und das bremst den Pi? Ich hatt den 3er Pi im Einsatz und wenn der richtig konfiguriert ist, dann läuft selbst der ohne Probleme, wenn nur die lite Version des OS auf dem Pi läuft.
                                          Das hat mit dem Rechner von dem aus der Zugriff stattfindet aber nicht wirklich was zu tun ;)
