  4. Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Yoshi
    Moin Leute,
    Heute habe ich gemerkt das auf einmal keine Automatisierung funktioniert und der iobroker nicht läuft. Alles andere auf dem Rasby funktioniert nur der iobroker nicht.
    Auch ein Neustart des Rasby hat nichts gebracht.
    Kann mir da bitte einer helfen wie ich den wieder zum laufen bekomme.
    @yoshi
    iobroker status
    iobroker list instances
    systemctl status iobroker
    sagt?
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      @yoshi
      iobroker status
      sagt?
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      iobroker status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      • Y Yoshi
        iobroker status
        @yoshi
        Und das ist jetzt die Ausgabe zu welchem der drei Befehle? Und die anderen beiden?
        Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
          @yoshi
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2022-09-17>
                 Docs: http://iobroker.net
              Process: 5883 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob>
             Main PID: 5883 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restar>
          Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Y Yoshi
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @yoshi Schon mal einen Fix probiert?
            iob stop
            iob fix
            iob start
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              @dr-bakterius
              habe ich gerade durchgeführt. Aber er startet irgendwie nicht
              Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  Process: 11993 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/io>
                 Main PID: 11993 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restar>
              Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started ioBroker Server.
              Sep 17 13:14:42 raspberrypi4-iob bash[12026]: ENOSPC: no space left on device, >
              Sep 17 13:14:42 raspberrypi4-iob bash[12026]: Error: ENOSPC: no space left on d>
              lines 1-12/12 (END)
              • Y Yoshi
                @dr-bakterius
                lines 1-12/12 (END)
                @yoshi sagte in Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr:
                Dateisystem voll.
                  Dateisystem voll.
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  ok und wie kann ich das beheben ?
                  • Y Yoshi
                    @yoshi
                    Schauen wo der Brocken liegt.
                    Mit
                    sudo ncdu /
                    geht das. Je nachdem was es ist kann das gelöscht werden oder der entsprechende Cache wird gelöscht.
                      @yoshi
                      Mit
                      sudo ncdu /
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      @thomas-braun said in Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr:
                      sudo ncdu /
                      ok, hab mir das System durch die Backups vollgehauen. Muss ich irgendwie auslagern
                      Danke mal wieder für eure Hilfe
                      • Y Yoshi
                        sudo ncdu /
                        @yoshi
                        Backups auf das gleiche Medium sind ja auch recht sinnfrei...
