  4. Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr
12 Beiträge 3 Kommentatoren 992 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yoshi
    Moin Leute,
    Heute habe ich gemerkt das auf einmal keine Automatisierung funktioniert und der iobroker nicht läuft. Alles andere auf dem Rasby funktioniert nur der iobroker nicht.
    Auch ein Neustart des Rasby hat nichts gebracht.
    Kann mir da bitte einer helfen wie ich den wieder zum laufen bekomme.
    • Y Yoshi
      Moin Leute,
      @yoshi
      iobroker status
      iobroker list instances
      systemctl status iobroker
      sagt?
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @yoshi
        iobroker status
        sagt?
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        iobroker status
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        • Y Yoshi
          iobroker status
          @yoshi
          Und das ist jetzt die Ausgabe zu welchem der drei Befehle? Und die anderen beiden?
          Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
            @yoshi
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ systemctl status iobroker
            ● iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2022-09-17>
                   Docs: http://iobroker.net
                Process: 5883 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob>
               Main PID: 5883 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restar>
            Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
            Sep 17 12:35:37 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started ioBroker Server.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Y Yoshi
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @yoshi Schon mal einen Fix probiert?
              iob stop
              iob fix
              iob start
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                @dr-bakterius
                habe ich gerade durchgeführt. Aber er startet irgendwie nicht
                Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    Process: 11993 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/io>
                   Main PID: 11993 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restar>
                Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Sep 17 13:14:40 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Sep 17 13:14:42 raspberrypi4-iob bash[12026]: ENOSPC: no space left on device, >
                Sep 17 13:14:42 raspberrypi4-iob bash[12026]: Error: ENOSPC: no space left on d>
                lines 1-12/12 (END)
                • Y Yoshi
                  @dr-bakterius
                  lines 1-12/12 (END)
                  @yoshi sagte in Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr:
                  Dateisystem voll.
                    Dateisystem voll.
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    ok und wie kann ich das beheben ?
                    • Y Yoshi
                      @yoshi
                      Schauen wo der Brocken liegt.
                      Mit
                      sudo ncdu /
                      geht das. Je nachdem was es ist kann das gelöscht werden oder der entsprechende Cache wird gelöscht.
                        @yoshi
                        Mit
                        sudo ncdu /
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        @thomas-braun said in Hilfe Iobroker läuft auf einmal nicht mehr:
                        sudo ncdu /
                        ok, hab mir das System durch die Backups vollgehauen. Muss ich irgendwie auslagern
                        Danke mal wieder für eure Hilfe
                        • Y Yoshi
                          sudo ncdu /
                          @yoshi
                          Backups auf das gleiche Medium sind ja auch recht sinnfrei...
