  4. Alten Multihost-Slave löschen
8 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo.
    Habe unter Objekte den alten Multihost slave gelöscht...trotzdem ist dieser noch zu sehen...sueeh Bild..
    Wie bekomme ich diesen da auch raus?
    Danke und Gruss
    Kussel
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo.
      Danke und Gruss
      Kussel
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      @kusselin
      Moin hatte gerade die gleiche Herausforderung und bei meiner Forum-Recherche Deine Frage hier gefunden
      Folgendes hat bei mir funktioniert, nachdem ich auch erstmal nach der evtl. etwas veralteten Anleitung in der Docu vorgegangen war:
      1. Nach Docu-Anleitung den Objekt-Knoten des Slaves, mit allen Objekten darunter, per 'Mülltonnensymbol' gelöscht
        ==> Damit war der Slave aus der Host-Übersicht und auch aus der Info-Übersicht (in der Admin Oberfläche) verschwunden
        ==> Im Auswahlmenu der Admin-Oberfläche war er allerdings immer noch da, genau wie bei Dir
      2. Dann via Konsole: iobroker stop / iobroker host remove "name vom slave" / iobroker start
        ==> beim remove wurde mir gesagt, dass der Slave nicht (mehr) existiert - so weit so gut
      3. Nochmal via Konsole: iobroker stop / iobroker fix / iobroker start
        ==> Danach war er dann auch aus dem Auswahlmenue verschwunden :-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Pedder007P Pedder007
        @kusselin
        Darth2010
        Bei mir wurde der Slave umbenannt, was zur Folge hatte, dass der alte und neu benannte Slave im iob aufgelistet wurden.
        @pedder007 said in Alten Multihost-Slave löschen:
        Ein Löschen der Objektstruktur des alten, nicht mehr existierenden Slaves, brachte bei mir Abhilfe 👍 .
        • D Darth2010
          @darth2010 sagte in Alten Multihost-Slave löschen:
          Ein Löschen der Objektstruktur des alten, nicht mehr existierenden Slaves, brachte bei mir Abhilfe .
          Ja!
          dann hast du nach der Umbenennung und vor dem Start von ioBroker kein iobroker host this ausgeführt.
          D Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja!
            Darth2010
            korrekt 😥
              Ja!
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @homoran Oha! iobroker host this kannte ich (glaube ich) jetzt auch noch noch nicht, oder habe gerade partielle Amnesie 🙄 Februar ist ja schon eine Weile her ;-) Aber man lernt ja nie aus 👍
              Pedder
              • H Offline
                Happyuser20
                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                Ich habe ein ähnliches Problem.
                Ich möchte zwei slaves löschen und komplett neu aufsetzen, (eine hat es mir zerlegt beim letzten Node Update).
                Die Slaves über die Admin-Oberfläche stoppen und mit Papierkorb löschen funktioniert nicht wirklich.
                Über die Konsole das selbe. probiert mit mehreren Befehlen
                Er sagt aber bei "iob status" das er nicht läuft.
                Gibt es noch andere möglichkeiten Slaves zu entfernen?
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  HappyUser20
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @happyuser20 hier
                  82.9k
