  4. ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3
    5.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    mtbsteve
    Moin, ich habe ein grosses Problem den iobroker auf einem RasperryPI 3+ zum laufen zu bekommen.
    Nach der erfolgreichen Installation (ohne Fehlermeldungen) erhalte ich nach dem Aufruf der iobroker URL für das Admin UI nach wenigen Sekunden einen blank screen. Es kommen keinerlei Fehlermeldungen.
    Ich habe alle Tests und Hinweise wie unter: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de beschrieben gemacht.
    Demnach scheint die Installation fehlerfrei zu sein. Alle iobroker Prozesse laufen. In den (mir bekannten) Logfiles tauchen keine Fehlermeldungen auf.
    Ich habe es unter Chrome und Firefox probiert, mit dem selben Ergebnis.
    Gibt es irgendwelche Browser Settings die beachtet werden müssen?
    GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mtbsteve
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mtbsteve sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
      Nein ...
      oder hast du ein AD-Blocker .. Pi-Hole .. oder..
      Zeige mal :
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Was sagt die Browser - Konsole ( F12 ) , was steht da .
      • GlasfaserG Glasfaser
        Nein ...
        Zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        mtbsteve
        @glasfaser danke für die schnelle Antwort.
        here you go:
        i@iobrokerserver:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerserver                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerserver                           -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerserver                           -  enabled
        + instance is alive
        pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@iobrokerserver:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
        Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Sieht für mich alles korrekt aus.
        Interessant wird es aber wenn ich F12 drücke und den iobroker aufrufe - der Raspi geht sofort komplett in die Knie und ich kann fast keine Interaktion mehr machen bis ich den Browser abgeschossen habe.
        Plugins habe ich weder im Firefox noch im Chromium installiert.
        Kann es sein dass mein Raspi 3+ einfach zu langsam ist um den iobroker laufen zu lassen?
        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mtbsteve
          here you go:
          + instance is alive
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          @mtbsteve
          Schau mal mit top die RAM-Auslastung an.
          • M mtbsteve
            here you go:
            + instance is alive
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            stretch
            Und warum installiert man im September 2022 ein bereits geraume Zeit abgekündigtes Produkt?
            Installier das aktuelle Release 'Bullseye'.
              stretch
              mtbsteve
              @thomas-braun said in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
              Ich habe noch ein paar Anwendungen drauf die wahrscheinlich nicht so ohne weiteres auf Bullseye laufen werden.
              Falls es daran liegen sollte dass iobroker unter Stretch nicht mehr lauffähig ist, wäre es für mich einfacher einen zweiten Raspi zu kaufen:)
              G Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mtbsteve
                guergen
                @mtbsteve Was für Anwendungen sollen das sein? Neben dem IoBroker auf dem kleinen Raspi?
                • M mtbsteve
                  Geht schon, aber es wird immer schwieriger für solche 'Oldtimer' die passenden Teile zu haben. Deswegen sind ja auch die Supportzeiten für das jeweilige Debian-Release sehr großzügig angelegt und ganz klar kommuniziert, damit man rechtzeitig seinen Kram anpassen kann.
                  Dann solltest du bei den paar anderen Anwendungen schauen, dass die auf Bullseye laufen oder Alternativen ins Auge fassen. 'Stretch' als Leiche zu schänden ist aber keine Alternative.
                  EOL:
                  Stretch ist also schon zwei Tode gestorben.
                    EOL:
                    mtbsteve
                    Danke soweit.
                    Ich habe nun einen jungfräulichen Rasperry Pi3 genommen und Bullseye mit dem offiziellen Rasperry Installer installiert. Danach den ioBroker. Installation lief fehlerfrei.
                    Immerhin kann ich nun das Admin Menu auswählen, und konnte den initialen Setup des ioBorkers machen. Beim Anwählen des Menupunktes Adapter wird der Raspi schlagartig langsam und reagiert wenige Sekunden später auf keinerlei Aktionen mehr. Von der Stromversorgung trennen ist die einzige Möglichkeit den Raspi wieder zum leben zu erwecken.
                    Auf dem Rechner ist ausser dem ioBroker absolut nichts ausserhalb der Bullseye Orginalinstallation installiert.
                    Hat jemand den iobroker auf einem Rasperry PI3+ am laufen?
                    DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M mtbsteve
                      Danke soweit.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Hoffentlich nicht die Desktop-Version ?!
                      Um genau zu sein 3 Stück, alle mit Bullseye und alle laufen ganz geschmeidig.
                      Netzteile vom original RPI3 angeschlossen ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • M mtbsteve
                        Danke soweit.
                        Was genau? Die 'Lite'-Version?
                        Mit Desktop kannst du einen Rpi3 und iobroker vergessen, das wird nicht gescheit laufen.
                        • M mtbsteve
                          Danke soweit.
                          mehrere, auch Pi2!
                          klingt fast nach Problemen mit dem Internet. Zu dem Zeitpunkt wird üblicherweise kurz das Repo eingelesen.
                          eher die beste Möglichkeit das Dateisystem zu schrotten!
                          Was sagte den TOP zu dem Zeitpunkt?
                          @thomas-braun sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                          so lange da nicht die ganze office suite und tausende Spiele laufen, sollte selbst das bei der Grundinstallation kein Problem sein.
                            mtbsteve
                            Ich habe die "recommended option" installiert.
                            • M mtbsteve
                              Jan1
                              Das war die falsche ;)
                                mehrere, auch Pi2!
                                mtbsteve
                                Ein screenshot von Top kurz bevor das System einfriert:
                                • J Jan1
                                  mtbsteve
                                  @jan1 und was ist die richtige?
                                  • M mtbsteve
                                    Jan1
                                    @mtbsteve
                                    die ohne Desktop und da am besten die lite.
                                    Der 3er Pi hat 1GB RAM und der Desktop frisst da schon mal die Hälfte, also Probleme vorprogrammiert ;)
                                    • J Jan1
                                      @mtbsteve
                                      @jan1
                                      Die Lite ist immer ohne Desktop.
                                      Also die Empfehlung geht zu: 64bit Lite.
                                      @mtbsteve
                                      Da läuft dann kein Xorg, kein Chromium usw unnötig mit und du musst die Kiste nicht brutal vom Strom reißen. Schlächter!
                                      • M mtbsteve
                                        duejo
                                        @mtbsteve Moin, ich habe noch einen Rpi3 mit bullseye lite 32bit in aktuellem Zustand am laufen. Mit admin 5.3.8 funktioniert alles im Rahmen der Möglichkeiten des Gerätes. Ein Updateversuch auf admin 6.2.17 bzw. 6.2.20 führte bei mir jeweils zum beschriebenen einfrieren. Vielleicht hilft der Hinweis, ich bleibe mit dem Rpi3 erstmal auf admin 5.3.8.
                                        • D duejo
                                          mtbsteve
                                          @duejo danke. Das erklärt es!! Ja ich bin auf Admin 6.2.20.
