  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
    @mickym Das sind die besten Typen - mitreden obwohl kein Plan
    Na jedenfalls würde ich nachdem Du alles schon eingerichtet hast. Grafana behalten - da das viel mächtiger ist, als das NR Dashboard. Man kann es kombinieren - weil Du für einfache Dinge im NR Dashboard schneller bist. Aber der Experte weiß in welche Werkzeugkiste er greifen muss.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Du sagst es - DER EXPERTE
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Wie sollte ich das jetzt mit den restlichen 5 Shelly machen? Wie gesagt, von jedem Gerät den Tages, Wochen, Monte und Jahresverbrauch darstellen
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Willst Du das also mit der Chart Node machen? und willst Du das als Barchart oder Linienchart ausgeben? Ich würde wegen der vergleichbarkeit es dann für diese Darstellung eher so machen - das ich einen Chart für den Tag, Woche, Monate und Jahre machen und die verschiedenen Shellies in einem Chart sammeln würde. Umgekehrt einen Shelly mit verschiedenen Zeiträumen mach in meinen wenig Sinn aufgrund der Skalierung. Im Mittel wird wenn Du einen Jahreschart und ein Tageschart in einem Diagramm hast - der Tagesbalken (oder die Linie) nur ein 365tel so groß wie der Jahresbalken sein und deshalb kaum sichtbar.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #66
        @mickym Da Du DER EXPERTE bist, gehe ich gerne Deinen Weg.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #67
          @mickym Ich glaube diese 3 Werte würden ausreichen, oder was meinst Du?
          Eventuell noch dieses Jahr dazunehmen, also 4 Werte
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #68
            @damrak2022 Na Du sollst doch VERSTEHEN warum -
            Aber schau doch mal deine Werte an:
            Wenn Du den Jahreswert ( und der ist ja noch nicht mal voll) - mit dem Wert von heute vergleichst:
            Dann hast Du jetzt bereits eine Darstellung von 59,5 Wh gegenüber von 54489,64 Wh - das ist doch in einem Chart kaum sinnvoll darstellbar. Und logarithmische Skalen kann die Chart Node nicht - da bräuchtest Du dann wahrscheinlich Grafana. ;)
            Der Mehraufwand ist vernachlässigbar.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #69
              @mickym Okay, dann machen wir es so, wie Du es bei Dir machen würdest. Das ist dann wohl das sinnvollste.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #70
                @damrak2022 Gut der Übersichtlichkeit würde ich dann aus Deinem jetzigen Flow - die Chart Nodes entfernen und nochmal über die iobroker In Nodes neu einlesen:
                Dann gruppierst Du halt alle 4 Punkte Deiner 5 Shellies nach Zeit:
                Also gestern:
                Shelly 1 IN
                Shelly 2 IN
                Shelly 3 IN
                Shelly 4 IN
                Shelly 5 IN
                wöchentlich
                Shelly 1 IN
                Shelly 2 IN
                Shelly 3 IN
                Shelly 4 IN
                Shelly 5 IN
                usw.
                Wenn Du dann soweit bist, dann zeig mir mal ein Screenshot von dem Flow
                • mickymM mickym
                  Also gestern:
                  Shelly 1 IN
                  Shelly 2 IN
                  Shelly 3 IN
                  Shelly 4 IN
                  Shelly 5 IN
                  wöchentlich
                  Shelly 1 IN
                  Shelly 2 IN
                  Shelly 3 IN
                  Shelly 4 IN
                  Shelly 5 IN
                  usw.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #71
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #72
                    @damrak2022 Gut ich geh mal davon aus, dass Du es als Balkendiagram zeichnen willst - und es sollen € Beträge oder kWh als Balken gezeigt werden?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #73
                      @mickym Was findest Du übersichtlicher? Ich denke Balkendiagramm, lasse mich aber gerne belehren. Ich denke dien zeig in kWh und die Beträge extra so wie im ersten Flow
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #74
                        @damrak2022 Ok dann kWh - dann machen wir das so. Ich würde aber aufgrund der unterschiedlichen topics an jede iobroker-In Node eine Change Node hängen. Wie gesagt sonst musst Du es eh wieder aufteilen.
                        Das was Du die ursprünlgich vorgestellt hast einfach alles in eine Change Node fließen zu lassen und aus dieser dann die Charts zu speisen - funktioniert nicht:
                        Schau was passiert - geht alles in die Change Node rein und alles wird gleichzeitig an alle End Nodes ausgegeben - macht keinen Sinn, oder?
                        Also sollten wir die Datenströme erst mal getrennt halten, OK? bzw. verstanden?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #75
                          Ja, verstanden.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Ja, verstanden.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #76
                            @damrak2022 Na jetzt warst etwas zu voreilig. Die beiden Text Nodes würde ich erst mal abhängen und die würde ich nochmal an gesonderte iobroker IN Node hängen.
                            Ausserdem hast du schon zuviel kopiert, denn wie Du sagst wollen wir ja kWh und keinen Preis und in der Change Node ist ja noch die Formel für den Preis - ich empfehle Dir erst mal noch alle Change NOde bis auf eine zu löschen und die beiden Dashboard Nodes wo anders hin zu hängen.
                            Wenn Du so weit bist - dann zeig mir die Definition der Change Node.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #77
                              @mickym an jede iobroker-In Node eine Change Node hängen.
                              Du meinst so:
                              Dann müsste in die anderen change nodes ein jsonata payload / 1000 oder?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Du meinst so:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #78
                                @damrak2022
                                Ja erst mal nur eine Node und der geben wir dann auch noch einen Namen.
                                Also:
                                1. Nein noch nicht fertig - ersten musst Du die Multiplikation mit dem kWh Preis wieder rausnehmen.
                                2. Setzt Du das msg.topic auf Kühlschrank
                                3. Gibst Du der Change Node noch den Namen Kühlschrank
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022
                                  Also:
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #79
                                  So, richtig?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    So, richtig?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #80
                                    @damrak2022 Nein nicht msg. Kühlschrank sondern auf den String Kühlschrank und wo ist die Regel mit der payload und der Formel hin?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #81
                                      @mickym Die sollte ich doch rausnehmen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #82
                                        @damrak2022 Nein nur die Multiplikation mit dem Preis - aber die Umrechnung in kWh brauchen wir doch weiterhin.
                                        Also 2 Regeln in der Change Node.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #83
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
