  4. Yahka adapter überschreibt hostname in router
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zap
    beim Yahka Adapter muss man ja zwingend als Benutzername eine MAC Adresse eintragen, also z.B. "a8:a1:59:56:6b:0b". Dies sorgt dafür (vermutlich unter Mitarbeit des ahaci Daemons), dass bei mir im Router (Fritzbox) für meinen Server als Name "a8_a1_59_56_6b_0b" eingetragen wird. Ein Reverse Lookup ergibt dann z.B. (192.168.1.11 = IP vom ioBroker Server):
    nslookup 192.168.1.11
    Server: 192.168.1.1
    Address: 192.168.1.1#53
    11.1.168.192.in-addr.arpa name = a8_a1_59_56_6b_0b.fritz.box.
    Der eigentliche Hostname des Servers (bei mir "iobroker"), auf dem ioBroker läuft, wird dabei gnadenlos überschrieben => Der Lookup bzw. Zugriff per "http://iobroker" funktioniert nicht mehr.
    Gibt es einen Weg, das zu unterbinden? Vielleicht durch eine Konfiguration im ahaci Daemon?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zap
      Server: 192.168.1.1
      Z Offline
      Z Offline
      zap
      Update: Ich denke, das ist ein Bug in yahka. Der Adapter registriert sich als a8_a1_59_56_6b_0b.fritz.box. Richtig wäre a8_a1_59_56_6b_0b.local
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @zap
        Hast du dir die MAC ausgedacht oder existiert sie wirklich in deinem Netzwerk?
        Ins Blaue nochmal geschossen, Du benutzt PiHole?
        • Z zap
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @zap Die Bytes der Ehternet-Adresse statt mit Unterstrichen halt mit Doppelpunkten trennen und in yahka eintragen und keine Namen oder so einen Mist. Es geht hier nicht um Routen oder Namensauflösung, sondern dass das iPhone oder was auch immer Deinen Server per Ethernet-Adresse selbst identifizieren will.
          • mickymM mickym
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Wenn ich das richtig lese, den ersten Satz, hat er das so gemacht (mit Doppelpunkten)
            Ich weiss nicht mehr wie ich das konfiguriert hatte, aber die MAC in meinen YAHKA Einstellungen ist fast (bis auf 1 Zahl) identisch mit dem Vorschlag über dem MAC Adressen Feld.
            Deswegen meine Frage an den TE, ob er jetzt eine dort eingegeben hat, die es wirklich gibt.
            • Z Offline
              Z Offline
              zap
              In yahka habe ich als Benutzername die Mac Adresse des Servers eingetragen, also: "a8:a1:59:56:6b:0b". Yahka muss sich ja per avahi / multicast DNS registrieren. Nameserver können mit ":" nichts anfangen, daher wird ":" durch "_" ersetzt.
              Auf dem Server laufen einige Dienste, die sich alle per avahi registrieren. Die verwenden alle die korrekte avahi Domain ".local". Nur Yahka verwendet die Domain des Servers "fritz.box".
              Man kann sich die Services per "avahi-browse" anschauen, dann bekommt man z.B.:
              avahi-browse -all --resolve --terminate
              = enp2s0 IPv4 ioBroker - yahka 68C1                         _hap._tcp            local
                 hostname = [a8_a1_59_56_6b_0b.local]
                 address = [192.168.1.11]
                 port = [36889]
              Hier steht zwar die richtige Domain ("local"), trotzdem registriert yahka zusätzlich "a8_a1_59_56_6b_0b.fritz.box", was dann leider die Namensauflösung kaputt macht.
              • Z zap
                   port = [36889]
                Z Offline
                Z Offline
                zap
                @zap said in Yahka adapter überschreibt hostname in router:
                Gegencheck:
                ping a8_a1_59_56_6b_0b.local
                PING a8_a1_59_56_6b_0b.local (192.168.1.11): 56 data bytes
                64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.571 ms
                und
                ping a8_a1_59_56_6b_0b.fritz.box
                PING a8_a1_59_56_6b_0b.fritz.box (192.168.1.11): 56 data bytes
                64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.880 ms
                aber nicht mehr
                ping iobroker.fritz.box
                ping: cannot resolve iobroker.fritz.box: Unknown host
                • haselchenH haselchen
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Bei mir ist das exakt identisch mit der MAC Adresse.
                  Steht ja auch exakt so in der Überschrift als Anleitung:
                  Bei mir trägt aber yahka keinen Namen für den Server in die FB ein. Eventuell liegt es daran, dass man der Bridge einen anderen Namen geben sollte.
                  • mickymM mickym
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zap
                    @mickym bei mir ist es auch die Mac Adresse
                    • Z zap
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @zap Wie gesagt probiere ein anderen Namen - vielleicht registriert die Steuerzentrale diesen Namen. Was passiert denn wenn Du den Namen aus Deinem Heimnetz entfernst und ihn neu registrieren lässt? Im Heimnetz müsste dann ja auch dieser komische Hostname in der FB auftauchen.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        Das ist strange.
                        Yahka erscheint, ausser auf meinen Iphone, nirgendwo.
                        Name ist völlig frei gewählt und MAC ausgedacht.
                        Möchte nicht ausschliessen, dass ein Docker/Container das anders handhabt als andere Systeme.
                        Dafür reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht.
                          @mickym
                          Das ist strange.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @haselchen sagte in Yahka adapter überschreibt hostname in router:
                          Also wenn die MAC Adresse nicht stimmt - aber ist schon lange her - da konnte ich die Bridge nicht koppeln. Wenn Du Dein unbekanntes Gerät eingibst in der HomeApp - dann musst ja den PIN Code eingeben und der steht ja nur in dem YAHKA Adapter - also müssen die ja bereits kommunizieren. Kann natürlich auch sein, dass das über Broadcasting und BONJOUR oder CIAO funktioniert.
                          Nee sehe gerade das war in NodeRed und nicht YAHKA - wo Du das Protokoll auswählen konntest:
                          Scheint aber bei aktuell mit CIAO zu laufen.
                          • mickymM mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            Ja, wir sind schon alt :)
                            Die Mac ist 100% ausgedacht bei mir.
                            Das hat vermutlich über die von dir aufgezählten Dienste funktioniert.
                            Hab das damals hierüber gemacht:
                            https://www.youtube.com/watch?v=2vducYPsw1A
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Na ja - ich glaub ich kann nicht weiterhelfen - ich würde halt einen anderen Namen im YAHKA verwenden oder den Adapter neu installieren.
                              Bei mir ist es die Version 0.13.1, die läuft.
                              df064218-892a-4c05-98fa-5e0f86d74058-image.png .
                              • mickymM mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Meiner ist Größer 😝
                                  @mickym
                                  Meiner ist Größer 😝
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Beta Tester 🤥
                                  • mickymM mickym
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @mickym
                                    Aber wichtig. Solltest du auch machen, ein Update.
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @haselchen Wenn es im stable ist - im Moment nutze ich Siri eigentlich nicht. Früher fand ich es toll, wenn ich Siri sagte mach das Licht an und die Wohnung erststrahle mit allem was Leuchten konnte. ;) - Aber teste gerne für mich ;) - damit möglichst alle Fehler weg sind, wenn das in das stable kommt. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mickym
                                        Kurze OT Frage.
                                        Wenn ich einen Befehl ans Phone oder Watch spreche sagt Siri ich soll erstmal den Sperrbildschirm öffnen. Das ist in keinster Weise smart.
                                        Übersehe ich eine Einstellung oder ist das tatsächlich so? 😨
                                        Dann würde ich den Yahka Adapter auch nochmal überdenken.
                                          @mickym
                                          Kurze OT Frage.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @haselchen Das mit dem Sperrbildschirm habe ich auch - das liegt aber nicht am Adapter - sondern ist ein Schutz den Apple auf den Geräten implementiert hat. Ich hab das eigentlich mit dem Sperrbildschirm nur, wenn ich mit SIRI rede und mich dabei nicht im WLAN befinde. Daheim eigentlich nicht. In den Einstellungen habe ich allerdings
                                          SIRI im Sperrzustand erlauben eingeschaltet.
