  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @apollon77 Hier der Log des neu installierten Daikin Cloud Adapters:
    iobroker.2022-08-15.log
    #72
    @werner2000x Ok,dann hab ich nur noch eine Idee um vllt bisl mehr log zu bekommen ... abert scheinbar bekommt der Adapter KEINE Antwort ... aber scheinbar noch nicht mal so nicht das es timeout nach 30s wäre ... Adapter bitte stoppen. Dann
    • ssh login
    • iob debug daikin-cloud.0 ausführen
    • ausgaben hier posten
    werner2000xW I 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      • ssh login
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      #73
      @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
      Hier der debug log:
      debug.txt
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        Hier der debug log:
        debug.txt
        #74
        @werner2000x Stoppst DU es manuell? Lass bitte mal 30 mins oder so so laufen ob dann irgendwas kommt ... nur zur Sicherheit
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          werner2000x
          #75
          @apollon77 Hier der Log nach 3h
          In den Objekten ist weiterhin nur der Status der Verbindung da, sonst nichts.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            #76
            @werner2000x Ich habe null Ahnung was da bei dir los ist ... man müsste jetzt anfangen und zeilen weise Debug einbauen um zusehen was da los ist. Alternativ könntest du mir mal die Zugangsdaten geben (kannst danach ja ändern oder änderst Sie vorher ... dann knn ich schauen ob ich es reproduzieren kann. Wenn ja dann PN bitte
              #77
              @werner2000x Also wir schon per PN geschrieben ...bei Dir sind einfach keine Geräte drin. Bist Du sicher das Du dir Onecta App nutzt und nicht die alte" Daikin Controller App?
                werner2000x
                #78
                @apollon77 Hier der neue Log mit neuem Login:
                iobroker.current.log
                bzw. der daikin Log:
                debug.txt
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  • ssh login
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBen
                  #79
                  @apollon77 Ich verwende den Daikin-cloud Adapter seit April - ganz vielen Dank dafür!
                  Über VIS und Scripte habe ich seitdem alle fünf Geräte ohne Probleme gesteuert (auch schreibend).
                  Nun habe ich festgestellt dass ich über die VIS-Oberfläche nicht mehr schreibend auf die Objekte zugreifen kann (Temperatur, an/aus usw.).
                  Die Objekte stehen auch auf Read-Only:
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  Das einzige was ich gemacht habe sind Updates auf die aktuellen Javascript, Admin usw...Adapter. (alle aktuell).
                  Habt Ihr eine Idee - wie ist das bei Euch?
                  Danke!!
                  • I ioBen
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    Danke!!
                    #80
                    @ioben was steht denn beim online Status der Geräte?? Mein letzter Stand ist das die Objekte auf read only gehen sobald das device offline ist für die daikin Cloud. Wenn er wieder online István geht’s wieder.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBen
                      #81
                      @apollon77 ein Tag später, Adapter neu gestartet, funktioniert wieder. Jetzt stehen sie auf online.
                      Vielleicht war die Cloud gestern nicht verbunden.
                      Ganz lieben Dank!
                      • I ioBen
                        Ganz lieben Dank!
                        werner2000x
                        #82
                        @ioben Ich habe die Onecta Daikin App installiert und sie funktioniert am Wohnssitz auch einwandfrei.
                        Doch an meinem Zweitwohnsitz findet die App die beiden Splitgeräte nicht mit der Meldung "Einheit ist offline".
                        Kann man die Geräte gar nicht aus der Ferne steuern?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          #83
                          @werner2000x hast du mal die daikin Controller App Bzw den anderen Adapter daikin versucht? Nicht das du Geräte hast die „alt“ kommunizieren und gar nicht über die Cloud.
                            werner2000x
                            #84
                            @apollon77 Meine Frau hat die Stecker der Splitgeräte herausgezogen. Deshalb kann der Zugriff nicht klappen.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              #85
                              @werner2000x Ok, dann hast Du also Geräte in der Onecta App die wenn der Stecker drin steckt tun und die Onecta App zeigt Sie dir an ... dann wie gehabt ... sollte es tun. Wenn nicht brauche ich deine Login Daten um das anzuschauen ... weil bist gerade der einzige bei dem es nicht geht
                              • E Offline
                                eronnyk
                                #86
                                Hallo liebe Gemeinde.
                                Ich habe den Adapter ebenfalls installiert.
                                Es ist alles verbunden und ich kann meine 5 Inneneinheiten sehen.
                                Ist es möglich die Klimaanlagen auszuschalten mit meinen vorhandenen Homematic IP Fensterkontakten, wenn das Fenster im jeweiligen Raum geöffnet wird?
                                Lg Ronny
                                • E eronnyk
                                  Lg Ronny
                                  #87
                                  @eronnyk Klar, JavaScript Adapter is your friend ...
                                  • E Offline
                                    eronnyk
                                    #88
                                    @apollon77 Ok, das habe ich schon versucht, aber ich finde keinen Datenpunkt womit ich die Klimaanlage ein/ausschalten kann. Wenn ich die Anlage einschalte, ändert sich z.B. der
                                    Datenpunkt: daikin-cloud.0.XXX.climateControl.onOffMode von false auf true, wenn ich den Datenpunkt von Hand ändere bleibt die Klimaanlage an. Heißt ich kann die Anlagen zwar sehen aber nicht Steuern mit dem Adapter.
                                    • E eronnyk
                                      #89
                                      @eronnyk was steht denn beim
                                      ConnectedToCloud state? Ist die vllt für die Cloud gerade offline? Hat das state was du steuern willst ein Schloss im Admin? Dann ist’s das falsche oder gerät offline. Ansonsten bitte mal loglevel auf debug Stellen und posten
                                      • E Offline
                                        eronnyk
                                        #90
                                        @apollon77 Hallo ich hoffe das ist richtig so. Der Cloud state ist verbunden.
                                        • E eronnyk
                                          #91
                                          @eronnyk Ok und welche der "last change" Einträge ist Dein "Versuch auszuschalten"? Weil es sind alle Ack=true (Aka "bestätigt= true) ... so kannst dz nichts steuern. Bestätigt muss false sein
