  4. Tastendruck auf HMIP Klingel lässt G-Mini neu starten
    5.8k
hmipblocklygoogle mini
17 Beiträge 4 Kommentatoren 508 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich gehe gerade mal alle Skripte bei mir durch und dieses hier macht mir Kopfzerbrechen.
    Die HMIP Klingel ist so eingebunden , dass sie als Taster funktioniert. Der Tastendruck löst vermutlich in Millisekunden so aus, dass zuviele Befehle an den G-Mini gesendet werden
    Habe das Blockly auf aktualisieren, weil der Datenpunkt nur true anzeigt.
    In 90% der Klingelfälle wird der Mini durch diese Aktion neu gestartet. Ein äusserst nerviges Phänomen, da nicht zuverlässig.
    Deshalb wende ich mich hier an die schlauen Köpfe, dass nach dem Tastendruck nur dieser eine Druck registriert und gesendet wird.
    Das jetzige Blockly sieht so aus:
    • haselchenH haselchen
      TT-Tom
      @haselchen
      mal versucht nur auf True zu triggern und nicht jede Änderung. Vielleicht hilft das schon
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tt-tom
        Kann ich gleich mal versuchen.
        Bevor ich das mache....nur zum Verständnis...der Datenpunkt steht ja auf true und ändert sich nicht....?!
          @tt-tom
          TT-Tom
          @haselchen
          etwas ändern muss sich ja, sonst würde dein Script nicht reagieren. wenn er Standard auf True steht, dann solltest du auf False triggern.
          Kann auch sein, das du ein ähnliches Problem hast, wie der Taster verursacht, den es bei Lidl gibt. Dieser wechselt auch ganz schnell sein Status. Man kann dies im Iobroker auch nicht beobachten. Das System bekommt es aber mit.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @tt-tom
            Edit: auf true gestellt, wurde der Mini nach dem Drücken neu gestartet. Also leider kein Erfolg.
            Genau das wird der Fall sein mit der schnellen Änderung.
            Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tt-tom
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @haselchen
              Könntest es ja mal mit einem Entpreller probieren. So ungefähr:
              Lehrling seit 1975 !!!
                @tt-tom
                TT-Tom
                @haselchen
                bin auch grade am suchen wie das war.
                Edit: da gibts ja schon ein Vorschlag
                Gruß Tom
                Public Transport
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @djmarc75
                  Na das probiere ich doch gleich mal aus :)
                  Problem ist, wenn der Mini einmal neu gestartet wurde, dann funktioniert es eine gewisse , kurze Zeit.
                  Ab Stunde X passiert es wieder. Klingel = Neustart.
                  Das heisst, wenn ich das gleich probiere, wird es gehen.
                  Ich muss dazu nen Langzeittest machen.
                  Ich sammel eure Ideen und setze jede einzeln einmal um.
                  @TT-Tom
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Tastendrücke/Buttons muss man nicht sehen. Die haben immer true (im Expertenmodus) und getriggert wird immer auf aktualisiert - der Wert muss sich gar nicht ändern.
                    • mickymM mickym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mickym
                      Das ist korrekt und war deswegen so eingestellt.
                      Und daraus ergibt sich nun mein Problem ;)
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Tja in NodeRed - gibts dafür eine fertige Node ;) - die kannst ja vielleicht im Blockly nachbauen. Die Node funktioniert so.
                        1. Sende 1. Nachricht dann starte Timer und blockiere weitere Nachrichten.
                        2. Wenn innerhalb des Timer eine neue Nachricht kommt, dann verlängere den Timer
                        3. Erst nach Ablauf des Timers - also eine bestimmte Zeit keine neue Nachricht gekommen, hebe die Blockade auf und reagiere wieder auf Nachrichten.
                        In NodeRed ist das alles fertig - aber so kannst Du diese Logik ja im Blockly nachbauen.
                        • mickymM mickym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mickym
                          Bist Du beruflich Sadist? 😬
                          Du weißt, dass Dir als NodeRed Gott keiner das Wasser reichen kann....
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haselchen sagte in Tastendruck auf HMIP Klingel lässt G-Mini neu starten:
                            Eigentlich nicht. ;) - Ich weiß auch, dass ich Dich von dem Tool nicht überzeugen kann, aber deshalb habe ich ja die Logik geschildert und als Blockly Spezi ;) - schaffst Du das sicher zusammen zu puzzlen. ;) .. Und zur Not bin ich Dir bei der Alternative gerne behilflich - ich weiß ja, dass Du das Tool auch einsetzt wenn unvermeidbar. ;)
                            • mickymM mickym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mickym
                              Überzeugt ist das falsche Wort. Ich werde einfach nicht warm mit den ganzen Zusammenhängen/Logiken. Was ich über Node Red eingebunden habe funktioniert sehr, sehr zuverlässig.
                              Ich ackere noch ein wenig die Blocklymöglichkeiten durch und bei Misserfolg werde ich bei Dir zu Kreuze kriechen :)
                                @mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @DJMarc75
                                Entprellzeit hat nicht geholfen.
                                Gleiche Spiel eben....wurde geklingelt...Mini startet neu.
                                  @DJMarc75
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Letzter Versuch:
                                  ich lege einen neuen Datenpunkt an, der bei Auslösung auf 1 und dann wieder auf 0 geht.
                                  Darauf trigger ich jetzt den Mini . Entweder es geht oder ich mach aus dem Teil nen Dosenöffner.
                                    Letzter Versuch:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Scheint tatsächlich geklappt zu haben.
                                    Eventuell für User mit dem gleichen Problem.
                                    Neuen Datenpunkt anlegen mit Typ Zahl.
                                    Mind. 0 , Max. 1, Standardwert 0
                                    Dann 2 Blockly bauen (vermutlich würde auch 1 gehen :) )
                                    Erst die Logik mit dem neuen Datenpunkt erstellen.
                                    Und dann darauf triggern.
                                    Hat bei mir zum ersten Mal jetzt funktioniert.
                                    Ich denke, es wird auch weiter so gehen. Denn normal hätte jetzt eben beim Klingeln der Mini neustarten müssen.
                                    Scheint also, dass das die Lösung ist 🤗
