  4. TR-064 Adapter komisches Verhalten
    5.8k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @michael-schmitt Ich habe mich heute Vormittag deinem Issue angenommen.
    Den Code habe ich geprüft und auch einige Geräte automatisch und manuell erstellt, gelöscht etc.
    Leider kann ich in keine Konstellation deinen Fehler nachstellen.
    Eventuell kannst du zu deinem Schritten mal ein Gif oder so erstellen.
    Hier tut der Adapter genau da, was er machen soll
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    @simatec
    also ich gehe in die Instanzeinstellungen - Geräte - und lösche dort mit dem "Abfalleimer" das Gerät Nr. 304 dann sind es nur noch 303 nun speichere und schließe ich und dann habe ich 606 Geräte.
    und das macht er jedesmal wenn ich nun wenn ich nun Geräte lösche. In den Objekten sind die Geräte richtig =27 Stück
    • apollon77A Offline
      Ich glaube ich habe eine Vermutung: wenn aus irgendeinem Grund zwei Discovery Anfragen parallel gesendet werden, zum Beispiel weil jemand einen Doppelklick auf den Button macht, dann kann es sehr schnell passieren dass auch die Ergebnisse alle doppelt sind. Ich werde mal schauen dass ich morgen einen fix dafür baue
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Michael Schmitt
        @apollon77 👍 👏
        hat das dann auch mit der Gerätesuche zu tun, dort stehe meine Geräte 4 fach drin.
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          @apollon77 👍 👏
          @michael-schmitt es geht nur um die Gerätesuche ;-)
            So dann bitte mit der GitHub version nochmal versuchen nachzustellen - aber ja Ihr müsste ienmal die duplikate manuell aufräumen
            DJMarc75D Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @apollon77 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
              Also nach dem Update per GIT hatte ich einfach mal ALLE Devices in der Konfig gelöscht.
              Nach Neustart der Instanz stehen da aber schon 2 leere Einträge:
              Wenn ich nun die Geräte suche dann stehen alle wieder doppelt zur Auswahl:
              Und das tatsächlich bei meinem Produktivsystem und einem völlig autargen Testsystem auf dem ich den Adapter eben mal drauf gemacht habe.
              Seltsam 🙄
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Seltsam 🙄
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @djmarc75
                gerade bei mir getestet . Ist bei mir auch so.
                Installierte Version:
                4.2.16
                System:
                Plattform: Windows
                RAM: 16 GB
                NODE.JS: V16.17.0
                NPM: 8.11.0
                JS Controller: 4.0.23
                Admin: 6.2.21
                WS: 2.1.3
                WEB: 5.2.4
                Socket.io: 6.1.8
                Script Engine: 6.0.1
                IOT: 1.11.8
                VIS: 1.4.15
                  Michael Schmitt
                  @apollon77
                  nun sind die Geräte noch zweimal drin. Hab dann mal ca 100 Geräte gelöscht und dann "speichern und schliessen".
                  Jetzt kommt im Adapter immer Seite nicht erreichbar.
                  EDIT:nun bin ich wieder rein gekommen
                    Oookk .... Dann jetzt mit mehr logging. Ich hab da noch eine Befürchtung gefunden.
                    Bitte Adapter im Debug log laufen lassen, dann Suche machen und debug log posten ...
                      Michael Schmitt
                      @apollon77 nur mal schnell. Hab nun alle (ca 570) Geräte gelöscht. Also nur noch die 27 Geräte gelassen nach dem speichern und schliessen waren es wieder doppelt so viele.
                      In der Geräte suche war immer noch alles doppelt.
                        @michael-schmitt Mit der GitHub verison von vor 4 Minuten? Naja ... as said ... log bitte
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @apollon77
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.248	debug	setting 32 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.248	debug	setting 31 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.248	debug	setting 30 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.247	debug	setting 29 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.246	debug	setting 28 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.246	debug	setting 27 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.245	debug	setting 26 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.244	debug	setting 25 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.244	debug	setting 24 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.243	debug	setting 23 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.243	debug	setting 22 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.242	debug	setting 21 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.229	debug	setting 20 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.229	debug	setting 19 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.228	debug	setting 18 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.228	debug	setting 17 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.227	debug	setting 16 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.224	debug	setting 15 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.223	debug	setting 14 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.223	debug	setting 13 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.223	debug	setting 12 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.222	debug	setting 11 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.222	debug	setting 10 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.222	debug	setting 9 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.221	debug	setting 8 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.221	debug	setting 7 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.221	debug	setting 6 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.213	debug	setting 5 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.213	debug	setting 4 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.212	debug	setting 3 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.211	debug	setting 2 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.211	debug	setting 1 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:31.210	debug	setting 0 enable=false
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.233	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.233	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.120	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.120	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.016	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:30.015	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.887	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.886	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.775	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.774	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.719	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.718	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.634	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.633	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.548	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.547	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.400	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.399	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.317	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.316	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.240	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.239	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.196	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.196	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.119	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:29.118	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.993	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.993	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.921	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.920	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.843	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.842	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.776	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.776	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.711	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.710	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.619	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.619	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.540	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.539	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.484	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.484	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.426	debug	forEachConfiguredDevice
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.426	debug	updateDevices
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:28.425	debug	in updateAll
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:22.400	debug	forEachHostEntry cnt=66 pihole
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:22.393	debug	forEachHostEntry cnt=66 pihole
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:22.026	debug	forEachHostEntry cnt=65 openvpn
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:22.024	debug	forEachHostEntry cnt=65 openvpn
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.943	debug	forEachHostEntry cnt=64 ioBrokerVM
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.937	debug	forEachHostEntry cnt=64 ioBrokerVM
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.858	debug	forEachHostEntry cnt=63 ioBrokerVM
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.852	debug	forEachHostEntry cnt=63 ioBrokerVM
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.786	debug	forEachHostEntry cnt=62 ioBrokerLOGWLAN
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.778	debug	forEachHostEntry cnt=62 ioBrokerLOGWLAN
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.707	debug	forEachHostEntry cnt=61 ioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.701	debug	forEachHostEntry cnt=61 ioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.628	debug	forEachHostEntry cnt=60 innogyZentrale
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.615	debug	forEachHostEntry cnt=60 innogyZentrale
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.575	debug	forEachHostEntry cnt=59 iPhone-von-Franziska
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.570	debug	forEachHostEntry cnt=59 iPhone-von-Franziska
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.492	debug	forEachHostEntry cnt=58 fritz.box
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.485	debug	forEachHostEntry cnt=58 fritz.box
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.401	debug	forEachHostEntry cnt=57 debianVM2
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.395	debug	forEachHostEntry cnt=57 debianVM2
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.328	debug	forEachHostEntry cnt=56 debianVM2
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.320	debug	forEachHostEntry cnt=56 debianVM2
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.249	debug	forEachHostEntry cnt=55 debian
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.243	debug	forEachHostEntry cnt=55 debian
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.157	debug	forEachHostEntry cnt=54 amazon-94e6b25a3
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.146	debug	forEachHostEntry cnt=54 amazon-94e6b25a3
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.105	debug	forEachHostEntry cnt=53 Vanessa
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.091	debug	forEachHostEntry cnt=53 Vanessa
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.013	debug	forEachHostEntry cnt=52 VIS-Tablet
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:21.008	debug	forEachHostEntry cnt=52 VIS-Tablet
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.939	debug	forEachHostEntry cnt=51 TVWohnzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.935	debug	forEachHostEntry cnt=51 TVWohnzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.865	debug	forEachHostEntry cnt=50 StudioPC
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.860	debug	forEachHostEntry cnt=50 StudioPC
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.788	debug	forEachHostEntry cnt=49 SonosONE
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.782	debug	forEachHostEntry cnt=49 SonosONE
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.713	debug	forEachHostEntry cnt=48 ShellyWohnzimmerTV
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.710	debug	forEachHostEntry cnt=48 ShellyWohnzimmerTV
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.641	debug	forEachHostEntry cnt=47 ShellyWaschmaschine
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.635	debug	forEachHostEntry cnt=47 ShellyWaschmaschine
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.562	debug	forEachHostEntry cnt=46 ShellyVentilator
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.557	debug	forEachHostEntry cnt=46 ShellyVentilator
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.492	debug	forEachHostEntry cnt=45 ShellySpuelmaschine
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.488	debug	forEachHostEntry cnt=45 ShellySpuelmaschine
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.402	debug	forEachHostEntry cnt=44 ShellySchlafzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.394	debug	forEachHostEntry cnt=44 ShellySchlafzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.325	debug	forEachHostEntry cnt=43 ShellyKuehlschrank
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.317	debug	forEachHostEntry cnt=43 ShellyKuehlschrank
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.246	debug	forEachHostEntry cnt=42 ShellyFlurlicht
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.235	debug	forEachHostEntry cnt=42 ShellyFlurlicht
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.180	debug	forEachHostEntry cnt=41 ShellyCouchbereich
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.175	debug	forEachHostEntry cnt=41 ShellyCouchbereich
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.105	debug	forEachHostEntry cnt=40 ShellyComputersteckdose
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.098	debug	forEachHostEntry cnt=40 ShellyComputersteckdose
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.029	debug	forEachHostEntry cnt=39 ShellyBuerolicht
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:20.026	debug	forEachHostEntry cnt=39 ShellyBuerolicht
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.954	debug	forEachHostEntry cnt=38 ShellyBueroHauptsteckdose
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.951	debug	forEachHostEntry cnt=38 ShellyBueroHauptsteckdose
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.875	debug	forEachHostEntry cnt=37 SamsungGalaxyTabA
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.869	debug	forEachHostEntry cnt=37 SamsungGalaxyTabA
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.803	debug	forEachHostEntry cnt=36 SamsungGalaxyTabA
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.800	debug	forEachHostEntry cnt=36 SamsungGalaxyTabA
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.721	debug	forEachHostEntry cnt=35 RaspberryPi4b8GBWLAN
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.718	debug	forEachHostEntry cnt=35 RaspberryPi4b8GBWLAN
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.647	debug	forEachHostEntry cnt=34 RaspberryPi4b8GB
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.640	debug	forEachHostEntry cnt=34 RaspberryPi4b8GB
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.575	debug	forEachHostEntry cnt=33 RPI4-Tools
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.571	debug	forEachHostEntry cnt=33 RPI4-Tools
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.505	debug	forEachHostEntry cnt=32 Plex-Media-Server--KINO
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.500	debug	forEachHostEntry cnt=32 Plex-Media-Server--KINO
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.432	debug	forEachHostEntry cnt=31 Phillip
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.425	debug	forEachHostEntry cnt=31 Phillip
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.362	debug	forEachHostEntry cnt=30 Pedro
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.359	debug	forEachHostEntry cnt=30 Pedro
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.285	debug	forEachHostEntry cnt=29 PC-192-168-178-29
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.277	debug	forEachHostEntry cnt=29 PC-192-168-178-29
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.206	debug	forEachHostEntry cnt=28 MyCloudHome
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.194	debug	forEachHostEntry cnt=28 MyCloudHome
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.109	debug	forEachHostEntry cnt=27 Marc
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.090	debug	forEachHostEntry cnt=27 Marc
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:19.011	debug	forEachHostEntry cnt=26 MagentaTV-ONE
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.995	debug	forEachHostEntry cnt=26 MagentaTV-ONE
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.922	debug	forEachHostEntry cnt=25 Laptop-Acer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.919	debug	forEachHostEntry cnt=25 Laptop-Acer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.826	debug	forEachHostEntry cnt=24 Iris
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.819	debug	forEachHostEntry cnt=24 Iris
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.698	debug	forEachHostEntry cnt=23 InflGraTauPiH
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.681	debug	forEachHostEntry cnt=23 InflGraTauPiH
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.617	debug	forEachHostEntry cnt=22 Hue-Sync-Box
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.614	debug	forEachHostEntry cnt=22 Hue-Sync-Box
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.545	debug	forEachHostEntry cnt=21 HarmonyHub
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.541	debug	forEachHostEntry cnt=21 HarmonyHub
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.481	debug	forEachHostEntry cnt=20 HUE-Bridge
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.473	debug	forEachHostEntry cnt=20 HUE-Bridge
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.435	debug	forEachHostEntry cnt=19 HUAWEI-P8-lite
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.432	debug	forEachHostEntry cnt=19 HUAWEI-P8-lite
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.422	debug	setting 32 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.422	debug	setting 31 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 30 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 29 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 28 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 27 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 26 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.421	debug	setting 25 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.420	debug	setting 24 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.420	debug	setting 23 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 22 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 21 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 20 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 19 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 18 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 17 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.419	debug	setting 16 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.418	debug	setting 15 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.418	debug	setting 14 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.418	debug	setting 13 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.418	debug	setting 12 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.418	debug	setting 11 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 10 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 9 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 8 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 7 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 6 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.417	debug	setting 5 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.416	debug	setting 4 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.416	debug	setting 3 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.416	debug	setting 2 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.416	debug	setting 1 enable=true
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.415	debug	setting 0 enable=false
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.355	debug	forEachHostEntry cnt=18 HUAWEI-P20
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.351	debug	forEachHostEntry cnt=18 HUAWEI-P20
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.281	debug	forEachHostEntry cnt=17 Franziska
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.276	debug	forEachHostEntry cnt=17 Franziska
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.211	debug	forEachHostEntry cnt=16 FireTVWohnzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.207	debug	forEachHostEntry cnt=16 FireTVWohnzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.072	debug	forEachHostEntry cnt=15 FireTVSchlafzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.061	debug	forEachHostEntry cnt=15 FireTVSchlafzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.022	debug	forEachHostEntry cnt=14 EchoSHOWEsszimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:18.020	debug	forEachHostEntry cnt=14 EchoSHOWEsszimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.690	debug	forEachHostEntry cnt=13 EchoDOTWohnzimmerRechts
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.680	debug	forEachHostEntry cnt=13 EchoDOTWohnzimmerRechts
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.650	debug	forEachHostEntry cnt=12 EchoDOTWohnzimmerLinks
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.613	debug	forEachHostEntry cnt=12 EchoDOTWohnzimmerLinks
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.573	debug	forEachHostEntry cnt=11 EchoDOTMarc
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.538	debug	forEachHostEntry cnt=11 EchoDOTMarc
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.533	debug	forEachHostEntry cnt=10 EchoDOTKinderzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.451	debug	forEachHostEntry cnt=10 EchoDOTKinderzimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.410	debug	forEachHostEntry cnt=9 EchoDOTIris
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.408	debug	forEachHostEntry cnt=9 EchoDOTIris
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.326	debug	forEachHostEntry cnt=8 EchoDOTHeadphones
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.320	debug	forEachHostEntry cnt=8 EchoDOTHeadphones
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.251	debug	forEachHostEntry cnt=7 EchoDOTBueroRechts
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.247	debug	forEachHostEntry cnt=7 EchoDOTBueroRechts
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.189	debug	forEachHostEntry cnt=6 EchoDOTBueroLinks
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.187	debug	forEachHostEntry cnt=6 EchoDOTBueroLinks
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.176	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.175	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.051	debug	forEachHostEntry cnt=5 EchoDOTBadezimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.043	debug	forEachHostEntry cnt=5 EchoDOTBadezimmer
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.034	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:17.034	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.909	debug	forEachHostEntry cnt=4 DebianVMioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.903	debug	forEachHostEntry cnt=4 DebianVMioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.880	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.879	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.816	debug	forEachHostEntry cnt=3 DebianVMioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.804	debug	forEachHostEntry cnt=3 DebianVMioBroker
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.765	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.764	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.657	debug	forEachHostEntry cnt=2 Carolin
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.654	debug	forEachHostEntry cnt=2 Carolin
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.645	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.644	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.543	debug	forEachHostEntry cnt=1 CanonMX880
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.535	debug	forEachHostEntry cnt=1 CanonMX880
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.527	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.527	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.442	debug	forEachHostEntry cnt=0 AcerTablet
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.437	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.436	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.430	debug	forEachHostEntry cnt=0 AcerTablet
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.335	debug	forEachHostEntry: all=67
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.333	debug	forEachHostEntry: all=67
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.329	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.329	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.260	debug	forEachHostEntry
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.256	debug	forEachHostEntry
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.166	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.165	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.088	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.087	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.005	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:16.004	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.927	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.927	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.850	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.850	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.704	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.703	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.599	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.598	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.498	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.498	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.431	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.431	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.315	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.314	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.224	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.223	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.138	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.137	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.091	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.091	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.036	debug	forEachConfiguredDevice
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.035	debug	updateDevices
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:15.034	debug	in updateAll
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:13.054	debug	callmonitor connected
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:13.037	debug	callmonitor initialize ...
                          tr-064.0
                             2022-09-13 13:22:13.034	debug	starting callmonitor
                            Michael Schmitt
                            @apollon77
                            2022-09-13 13:28:02.669 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry
                            2022-09-13 13:28:02.678 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry
                            2022-09-13 13:28:02.781 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry: all=44
                            2022-09-13 13:28:02.787 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry: all=44
                            2022-09-13 13:28:02.832 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=0 Bad-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:02.837 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=0 Bad-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:02.882 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=1 BlueRayBD-J6300
                            2022-09-13 13:28:02.886 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=1 BlueRayBD-J6300
                            2022-09-13 13:28:02.933 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=2 Dynfritz0815
                            2022-09-13 13:28:02.937 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=2 Dynfritz0815
                            2022-09-13 13:28:02.987 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=3 FireTV-Lan-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:02.991 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=3 FireTV-Lan-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:03.037 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=4 FireTV-Wlan-Wohnzimmer
                            2022-09-13 13:28:03.041 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=4 FireTV-Wlan-Wohnzimmer
                            2022-09-13 13:28:03.086 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=5 FireTvStick-Wlan-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:03.091 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=5 FireTvStick-Wlan-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:03.140 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=6 GrundigTV-Wlan
                            2022-09-13 13:28:03.144 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=6 GrundigTV-Wlan
                            2022-09-13 13:28:03.193 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=7 Jonas-Galaxy-Note8
                            2022-09-13 13:28:03.198 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=7 Jonas-Galaxy-Note8
                            2022-09-13 13:28:03.243 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=8 Jonas-PC
                            2022-09-13 13:28:03.247 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=8 Jonas-PC
                            2022-09-13 13:28:03.292 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=9 Kueche-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:03.297 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=9 Kueche-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:03.346 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=10 LG-Tablet
                            2022-09-13 13:28:03.350 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=10 LG-Tablet
                            2022-09-13 13:28:03.392 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=11 Levoit-Marvin
                            2022-09-13 13:28:03.396 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=11 Levoit-Marvin
                            2022-09-13 13:28:03.445 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=12 Marv
                            2022-09-13 13:28:03.448 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=12 Marv
                            2022-09-13 13:28:03.504 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=13 Marv-ITX
                            2022-09-13 13:28:03.508 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=13 Marv-ITX
                            2022-09-13 13:28:03.548 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=14 Marvin-Galaxy-Watch
                            2022-09-13 13:28:03.556 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=14 Marvin-Galaxy-Watch
                            2022-09-13 13:28:03.601 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=15 Marvin-Handy-ALT
                            2022-09-13 13:28:03.606 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=15 Marvin-Handy-ALT
                            2022-09-13 13:28:03.660 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=16 Marvin-Handy-S7
                            2022-09-13 13:28:03.664 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=16 Marvin-Handy-S7
                            2022-09-13 13:28:03.704 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=17 Marvin-Lian-Li-Lan
                            2022-09-13 13:28:03.709 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=17 Marvin-Lian-Li-Lan
                            2022-09-13 13:28:03.762 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=18 Marvin-Lian-Li-Wlan
                            2022-09-13 13:28:03.767 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=18 Marvin-Lian-Li-Wlan
                            2022-09-13 13:28:03.816 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=19 Marvin-S22-Ultra
                            2022-09-13 13:28:03.820 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=19 Marvin-S22-Ultra
                            2022-09-13 13:28:03.864 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=20 Marvin-Tablet
                            2022-09-13 13:28:03.869 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=20 Marvin-Tablet
                            2022-09-13 13:28:03.921 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=21 Michael-8700K
                            2022-09-13 13:28:03.925 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=21 Michael-8700K
                            2022-09-13 13:28:03.975 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=22 Michael-GearFit2
                            2022-09-13 13:28:03.980 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=22 Michael-GearFit2
                            2022-09-13 13:28:04.025 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=23 Michael-Handy-S5
                            2022-09-13 13:28:04.028 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=23 Michael-Handy-S5
                            2022-09-13 13:28:04.079 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=24 Michael-Handy-S7
                            2022-09-13 13:28:04.083 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=24 Michael-Handy-S7
                            2022-09-13 13:28:04.128 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=25 Michael-ITX-Wlan
                            2022-09-13 13:28:04.132 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=25 Michael-ITX-Wlan
                            2022-09-13 13:28:04.185 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=26 Michael-Tablet
                            2022-09-13 13:28:04.189 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=26 Michael-Tablet
                            2022-09-13 13:28:04.239 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=27 Michaels-Echo-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:04.242 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=27 Michaels-Echo-Schlafzimmer
                            2022-09-13 13:28:04.288 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=28 MyFRITZ!App (Samsung SM-G930F)
                            2022-09-13 13:28:04.293 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=28 MyFRITZ!App (Samsung SM-G930F)
                            2022-09-13 13:28:04.346 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=29 PS3
                            2022-09-13 13:28:04.348 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=29 PS3
                            2022-09-13 13:28:04.400 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=30 RBR20
                            2022-09-13 13:28:04.403 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=30 RBR20
                            2022-09-13 13:28:04.453 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=31 RBS20
                            2022-09-13 13:28:04.457 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=31 RBS20
                            2022-09-13 13:28:04.511 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=32 RBS20CompZ
                            2022-09-13 13:28:04.516 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=32 RBS20CompZ
                            2022-09-13 13:28:04.565 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=33 Raspberry-Pi
                            2022-09-13 13:28:04.570 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=33 Raspberry-Pi
                            2022-09-13 13:28:04.618 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=34 S3MiniMike
                            2022-09-13 13:28:04.626 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=34 S3MiniMike
                            2022-09-13 13:28:04.676 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=35 Samsung-TV-Lan
                            2022-09-13 13:28:04.681 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=35 Samsung-TV-Lan
                            2022-09-13 13:28:04.726 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=36 Samsung-TV-Wlan
                            2022-09-13 13:28:04.730 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=36 Samsung-TV-Wlan
                            2022-09-13 13:28:04.783 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=37 WZ-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:04.787 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=37 WZ-Echo-Dot
                            2022-09-13 13:28:04.837 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=38 XBOXONE
                            2022-09-13 13:28:04.842 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=38 XBOXONE
                            2022-09-13 13:28:04.890 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=39 XBoxOne-S
                            2022-09-13 13:28:04.895 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=39 XBoxOne-S
                            2022-09-13 13:28:04.949 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=40 Xbox-ONE-Lan
                            2022-09-13 13:28:04.955 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=40 Xbox-ONE-Lan
                            2022-09-13 13:28:05.009 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=41 Xbox-ONE-Wlan
                            2022-09-13 13:28:05.012 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=41 Xbox-ONE-Wlan
                            2022-09-13 13:28:05.058 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=42 Xbox-ONE-X-Lan
                            2022-09-13 13:28:05.063 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=42 Xbox-ONE-X-Lan
                            2022-09-13 13:28:05.108 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=43 fritz.box
                            2022-09-13 13:28:05.113 - debug: tr-064.0 (26229) forEachHostEntry cnt=43 fritz.box
                            2022-09-13 13:28:22.723 - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
                              Sorry .... das ist beides kein Log was irgendewas mit dem Discovery aka Gerätesuche zu tun hat :-)
                              Bitte nicht log beschneiden!Bitte adapter starten und dann die Gerätesuche afrufen ... dann warten ... dann log von ALLEM und nicht zu früh abschneiden...
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @apollon77 Ach Du meinst den DiscoveryAdapter ? Der läuft bei mir nicht. Auf keinem System.
                                  @djmarc75 Nein!
                                  Die Aussagen oben sind das sobald man in der tr-064 Konfig auf "Gerätesuche" geht das dann alles doppelt kommt ... darum geht es doch hier?
                                  Michael SchmittM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djmarc75 Nein!
                                    Michael Schmitt
                                    @apollon77 kann ich dir die Log schicken, da sind auch Telefonnummer mit dabei die ich nicht unbedingt hier posten möchte und da ich jetzt arbeiten gehe kann ich die nicht raus machen.
                                      @michael-schmitt Ich nehme Logs auch gern per E-mail an iobroker@fischer-ka.de
                                        @djmarc75 Nein!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @apollon77
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.924	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.923	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.923	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.922	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.922	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.922	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.921	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.921	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.920	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.920	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.919	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.919	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.918	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.918	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.917	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.917	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.916	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.916	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.915	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.914	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.914	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.913	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.913	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.912	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.912	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.911	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.911	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.911	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.910	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.910	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.909	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.909	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:53.908	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.605	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.604	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.499	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.499	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.419	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.417	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.342	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.341	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.239	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.238	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.154	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.153	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.072	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.071	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.003	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:52.001	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.874	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.870	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.804	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.803	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.729	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.725	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.643	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.642	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.568	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.567	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.470	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.466	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.372	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.370	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.289	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.286	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.196	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.195	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.089	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.088	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.004	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:51.002	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.920	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.919	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.836	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.834	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.766	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.765	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:50.760	debug	in updateAll
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.759	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.758	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.758	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.758	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.757	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.757	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.757	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.757	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.756	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.756	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.756	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.756	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.755	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.755	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.753	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.753	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.753	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.751	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.750	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.749	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.748	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.747	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.745	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.745	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.743	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.742	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.742	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.741	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.741	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.740	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.739	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.739	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:40.737	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.375	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.374	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.254	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.254	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.131	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.130	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.007	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:39.007	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.892	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.892	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.831	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.830	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.740	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.739	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.658	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.656	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.504	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.504	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.422	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.422	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.342	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.342	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.265	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.264	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.216	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.215	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.082	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.081	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.011	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:38.008	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.938	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.937	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.835	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.835	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.733	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.732	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.638	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.638	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.549	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.549	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.458	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.457	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.403	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.402	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:37.401	debug	in updateAll
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.399	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.399	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.399	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.399	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.397	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.396	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.396	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.396	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.395	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.395	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.392	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.392	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.391	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.391	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.391	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.389	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.389	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.389	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.389	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.388	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.388	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.388	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.387	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.387	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.387	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.386	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.386	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.386	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.386	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.385	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.385	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.385	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:27.384	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.622	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.621	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.509	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.508	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.423	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.423	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.340	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.339	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.225	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.224	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.148	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.147	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.057	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.056	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.002	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:25.001	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.848	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.848	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.774	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.773	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.696	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.695	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.621	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.620	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.543	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.543	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.415	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.415	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.344	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.343	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.276	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.276	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.212	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.212	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.141	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.141	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.074	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.073	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.010	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:24.009	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.948	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.948	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.884	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.883	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.882	debug	in updateAll
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.876	debug	forEachHostEntry cnt=66 pihole
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.872	debug	forEachHostEntry cnt=66 pihole
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.801	debug	forEachHostEntry cnt=65 openvpn
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.796	debug	forEachHostEntry cnt=65 openvpn
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.729	debug	forEachHostEntry cnt=64 ioBrokerVM
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.725	debug	forEachHostEntry cnt=64 ioBrokerVM
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.646	debug	forEachHostEntry cnt=63 ioBrokerVM
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.642	debug	forEachHostEntry cnt=63 ioBrokerVM
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.570	debug	forEachHostEntry cnt=62 ioBrokerLOGWLAN
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.565	debug	forEachHostEntry cnt=62 ioBrokerLOGWLAN
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.452	debug	forEachHostEntry cnt=61 ioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.448	debug	forEachHostEntry cnt=61 ioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.341	debug	forEachHostEntry cnt=60 innogyZentrale
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.337	debug	forEachHostEntry cnt=60 innogyZentrale
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.268	debug	forEachHostEntry cnt=59 iPhone-von-Franziska
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.258	debug	forEachHostEntry cnt=59 iPhone-von-Franziska
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.182	debug	forEachHostEntry cnt=58 fritz.box
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.179	debug	forEachHostEntry cnt=58 fritz.box
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.097	debug	forEachHostEntry cnt=57 debianVM2
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.091	debug	forEachHostEntry cnt=57 debianVM2
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.012	debug	forEachHostEntry cnt=56 debianVM2
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:23.008	debug	forEachHostEntry cnt=56 debianVM2
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.931	debug	forEachHostEntry cnt=55 debian
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.902	debug	forEachHostEntry cnt=55 debian
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.831	debug	forEachHostEntry cnt=54 amazon-94e6b25a3
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.820	debug	forEachHostEntry cnt=54 amazon-94e6b25a3
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.715	debug	forEachHostEntry cnt=53 Vanessa
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.703	debug	forEachHostEntry cnt=53 Vanessa
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.606	debug	forEachHostEntry cnt=52 VIS-Tablet
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.603	debug	forEachHostEntry cnt=52 VIS-Tablet
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.503	debug	forEachHostEntry cnt=51 TVWohnzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.497	debug	forEachHostEntry cnt=51 TVWohnzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.395	debug	forEachHostEntry cnt=50 StudioPC
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.389	debug	forEachHostEntry cnt=50 StudioPC
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.323	debug	forEachHostEntry cnt=49 SonosONE
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.320	debug	forEachHostEntry cnt=49 SonosONE
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.249	debug	forEachHostEntry cnt=48 ShellyWohnzimmerTV
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.243	debug	forEachHostEntry cnt=48 ShellyWohnzimmerTV
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.172	debug	forEachHostEntry cnt=47 ShellyWaschmaschine
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.166	debug	forEachHostEntry cnt=47 ShellyWaschmaschine
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.080	debug	forEachHostEntry cnt=46 ShellyVentilator
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:22.078	debug	forEachHostEntry cnt=46 ShellyVentilator
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.999	debug	forEachHostEntry cnt=45 ShellySpuelmaschine
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.995	debug	forEachHostEntry cnt=45 ShellySpuelmaschine
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.923	debug	forEachHostEntry cnt=44 ShellySchlafzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.917	debug	forEachHostEntry cnt=44 ShellySchlafzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.844	debug	forEachHostEntry cnt=43 ShellyKuehlschrank
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.842	debug	forEachHostEntry cnt=43 ShellyKuehlschrank
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.769	debug	forEachHostEntry cnt=42 ShellyFlurlicht
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.764	debug	forEachHostEntry cnt=42 ShellyFlurlicht
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.694	debug	forEachHostEntry cnt=41 ShellyCouchbereich
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.685	debug	forEachHostEntry cnt=41 ShellyCouchbereich
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.620	debug	forEachHostEntry cnt=40 ShellyComputersteckdose
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.617	debug	forEachHostEntry cnt=40 ShellyComputersteckdose
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.547	debug	forEachHostEntry cnt=39 ShellyBuerolicht
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.540	debug	forEachHostEntry cnt=39 ShellyBuerolicht
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.466	debug	forEachHostEntry cnt=38 ShellyBueroHauptsteckdose
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.460	debug	forEachHostEntry cnt=38 ShellyBueroHauptsteckdose
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.396	debug	forEachHostEntry cnt=37 SamsungGalaxyTabA
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.393	debug	forEachHostEntry cnt=37 SamsungGalaxyTabA
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.325	debug	forEachHostEntry cnt=36 SamsungGalaxyTabA
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.321	debug	forEachHostEntry cnt=36 SamsungGalaxyTabA
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.252	debug	forEachHostEntry cnt=35 RaspberryPi4b8GBWLAN
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.247	debug	forEachHostEntry cnt=35 RaspberryPi4b8GBWLAN
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.183	debug	forEachHostEntry cnt=34 RaspberryPi4b8GB
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.179	debug	forEachHostEntry cnt=34 RaspberryPi4b8GB
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.111	debug	forEachHostEntry cnt=33 RPI4-Tools
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.105	debug	forEachHostEntry cnt=33 RPI4-Tools
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.034	debug	forEachHostEntry cnt=32 Plex-Media-Server--KINO
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:21.027	debug	forEachHostEntry cnt=32 Plex-Media-Server--KINO
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.964	debug	forEachHostEntry cnt=31 Phillip
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.960	debug	forEachHostEntry cnt=31 Phillip
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.881	debug	forEachHostEntry cnt=30 Pedro
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.875	debug	forEachHostEntry cnt=30 Pedro
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.803	debug	forEachHostEntry cnt=29 PC-192-168-178-29
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.795	debug	forEachHostEntry cnt=29 PC-192-168-178-29
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.730	debug	forEachHostEntry cnt=28 MyCloudHome
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.726	debug	forEachHostEntry cnt=28 MyCloudHome
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.659	debug	forEachHostEntry cnt=27 Marc
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.654	debug	forEachHostEntry cnt=27 Marc
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.591	debug	forEachHostEntry cnt=26 MagentaTV-ONE
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.586	debug	forEachHostEntry cnt=26 MagentaTV-ONE
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.520	debug	forEachHostEntry cnt=25 Laptop-Acer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.516	debug	forEachHostEntry cnt=25 Laptop-Acer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.444	debug	forEachHostEntry cnt=24 Iris
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.438	debug	forEachHostEntry cnt=24 Iris
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.358	debug	forEachHostEntry cnt=23 InflGraTauPiH
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.355	debug	forEachHostEntry cnt=23 InflGraTauPiH
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.287	debug	forEachHostEntry cnt=22 Hue-Sync-Box
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.282	debug	forEachHostEntry cnt=22 Hue-Sync-Box
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.210	debug	forEachHostEntry cnt=21 HarmonyHub
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.202	debug	forEachHostEntry cnt=21 HarmonyHub
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.134	debug	forEachHostEntry cnt=20 HUE-Bridge
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.130	debug	forEachHostEntry cnt=20 HUE-Bridge
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.065	debug	forEachHostEntry cnt=19 HUAWEI-P8-lite
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:20.061	debug	forEachHostEntry cnt=19 HUAWEI-P8-lite
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.990	debug	forEachHostEntry cnt=18 HUAWEI-P20
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.983	debug	forEachHostEntry cnt=18 HUAWEI-P20
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.926	debug	forEachHostEntry cnt=17 Franziska
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.919	debug	forEachHostEntry cnt=17 Franziska
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.842	debug	forEachHostEntry cnt=16 FireTVWohnzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.832	debug	forEachHostEntry cnt=16 FireTVWohnzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.744	debug	forEachHostEntry cnt=15 FireTVSchlafzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.728	debug	forEachHostEntry cnt=15 FireTVSchlafzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.655	debug	forEachHostEntry cnt=14 EchoSHOWEsszimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.648	debug	forEachHostEntry cnt=14 EchoSHOWEsszimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.561	debug	forEachHostEntry cnt=13 EchoDOTWohnzimmerRechts
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.547	debug	forEachHostEntry cnt=13 EchoDOTWohnzimmerRechts
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.487	debug	forEachHostEntry cnt=12 EchoDOTWohnzimmerLinks
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.469	debug	forEachHostEntry cnt=12 EchoDOTWohnzimmerLinks
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.400	debug	forEachHostEntry cnt=11 EchoDOTMarc
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.396	debug	forEachHostEntry cnt=11 EchoDOTMarc
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.331	debug	forEachHostEntry cnt=10 EchoDOTKinderzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.326	debug	forEachHostEntry cnt=10 EchoDOTKinderzimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.265	debug	forEachHostEntry cnt=9 EchoDOTIris
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.258	debug	forEachHostEntry cnt=9 EchoDOTIris
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.193	debug	forEachHostEntry cnt=8 EchoDOTHeadphones
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.190	debug	forEachHostEntry cnt=8 EchoDOTHeadphones
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.124	debug	forEachHostEntry cnt=7 EchoDOTBueroRechts
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.119	debug	forEachHostEntry cnt=7 EchoDOTBueroRechts
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.060	debug	forEachHostEntry cnt=6 EchoDOTBueroLinks
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:19.057	debug	forEachHostEntry cnt=6 EchoDOTBueroLinks
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.991	debug	forEachHostEntry cnt=5 EchoDOTBadezimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.987	debug	forEachHostEntry cnt=5 EchoDOTBadezimmer
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.932	debug	forEachHostEntry cnt=4 DebianVMioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.918	debug	forEachHostEntry cnt=4 DebianVMioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.836	debug	forEachHostEntry cnt=3 DebianVMioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.833	debug	forEachHostEntry cnt=3 DebianVMioBroker
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.761	debug	forEachHostEntry cnt=2 Carolin
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.744	debug	forEachHostEntry cnt=2 Carolin
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.660	debug	forEachHostEntry cnt=1 CanonMX880
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.647	debug	forEachHostEntry cnt=1 CanonMX880
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.570	debug	forEachHostEntry cnt=0 AcerTablet
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.567	debug	forEachHostEntry cnt=0 AcerTablet
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.484	debug	forEachHostEntry: all=67
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.477	debug	forEachHostEntry: all=67
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.452	debug	forEachHostEntry
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:18.449	debug	forEachHostEntry
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.882	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.882	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.882	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.881	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.880	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.879	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.878	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.878	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.878	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.878	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.878	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.877	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.877	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.877	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.877	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:13.876	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.935	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.934	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.748	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.747	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.554	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.553	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.375	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.374	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.266	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.265	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.183	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.183	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.092	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.092	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.037	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:12.037	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.895	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.894	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.807	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.806	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.726	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.725	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.650	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.650	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.603	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.602	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.467	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.467	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.401	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.401	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.304	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.304	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.206	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.205	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.104	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.104	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.016	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:11.015	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.937	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.936	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.893	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.893	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.833	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.833	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:10.831	debug	in updateAll
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.830	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.830	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.829	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.829	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.829	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.829	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.828	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.828	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.828	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.827	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.826	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.826	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.826	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.826	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.826	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.825	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.824	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.824	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.824	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.824	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.824	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:47:00.823	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.881	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.880	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.775	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.774	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.659	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.659	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.553	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.553	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.448	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.448	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.365	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.364	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.281	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.281	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.203	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.202	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.067	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:59.066	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.989	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.988	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.914	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.914	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.837	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.836	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.785	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.784	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.645	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.644	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.574	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.573	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.507	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.506	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.440	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.439	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.371	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.371	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.285	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.285	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.203	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.202	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.138	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.137	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.056	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.056	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:58.054	debug	in updateAll
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:56.073	debug	callmonitor connected
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:56.056	debug	callmonitor initialize ...
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:56.053	debug	starting callmonitor
                                        EINTRÄGE Phonebooks hab ich hier entfernt!!!
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.813	debug	Phonebook.read: NewPhonebookList=0,1,2
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.762	debug	Phonebook.read
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.761	debug	getVoIPCommonAreaCode: 06298
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.713	debug	getVoIPCommonCountryCode: 0049
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.666	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.554	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.470	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.350	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.243	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.159	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:54.079	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.645	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.499	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.416	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.330	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.249	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.169	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:53.029	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.966	debug	setting 32 (fromNumber 0756798 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.966	debug	setting 31 (fromNumber 075465 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.965	debug	setting 30 (fromNumber 0172394 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.964	debug	setting 29 (fromNumber 040285 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.963	debug	setting 28 (fromNumber 06023 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.962	debug	setting 27 (fromNumber 07549 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.961	debug	setting 26 (fromNumber 0711961 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.960	debug	setting 25 (fromNumber 0893 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.960	debug	setting 24 (fromNumber 072215 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.959	debug	setting 23 (fromNumber 069 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.958	debug	setting 22 (fromNumber 0338 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.957	debug	setting 21 (fromNumber 06261361 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.957	debug	setting 20 (fromNumber 0800333 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.957	debug	setting 19 (fromNumber 07261518 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.956	debug	setting 18 (fromNumber 0711563 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.956	debug	setting 17 (fromNumber 00254313155003 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.955	debug	setting 16 (fromNumber 07141634 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.955	debug	setting 15 (fromNumber 07131249 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.955	debug	setting 14 (fromNumber 079164 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.954	debug	setting 13 (fromNumber 0402850430050 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.953	debug	setting 12 (fromNumber 080066444 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.952	debug	setting 11 (fromNumber 089791344 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.952	debug	setting 10 (fromNumber 0033 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.951	debug	setting 9 (fromNumber 089798 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.951	debug	setting 8 (fromPB -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.950	debug	setting 7 (fromNumber 036138039578 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.949	debug	setting 6 (fromNumber 00390 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.949	debug	setting 5 (fromNumber 089199293 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.947	debug	setting 4 (fromNumber 082199293 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.946	debug	setting 3 (fromNumber 0611950 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.946	debug	setting 2 (fromNumber 08219929360 -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.945	debug	setting 1 (fromAnonymous -> ) enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.944	debug	setting 0 (toVoIP 937951 (06298937951) -> 015221389822) enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.939	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.858	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.773	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.688	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.590	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.539	debug	Calllist states updated
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.536	debug	Calllist outbound regenerated
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.535	debug	Calllist missed regenerated
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.535	debug	Calllist inbound regenerated
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.534	debug	Calllist all regenerated
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.529	debug	Result Calllist JSON: {"root":{"timestamp":"1517133601"}}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.522	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.120	debug	Request Calllist JSON: url = http://192.168.178.1:49000/calllist.lua?sid=91702a3e70cae24d&timestamp=1517133601&id=1705
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.114	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.073	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.071	debug	createConfiguredDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:52.069	debug	Initialize HTML template: <!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %(name) at %(date) from %(caller)</div><div>%(type): %(count)<table><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:51.121	debug	Set Template: "<!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %(name) at %(date) from %(caller)</div><div>%(type): %(count)<table><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>"
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:50.952	debug	Calllist Config after normalizing: {"all":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"250"},"missed":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"outbound":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"inbound":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"use":true}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:50.859	info	starting. Version 4.2.16 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#0e9a3b9a7dc2465851486aa9bf903ec9c5ec38e8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:50.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:44.640	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:44.639	debug	Plugin sentry destroyed
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:44.638	info	terminating
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:44.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.457	debug	setting 32 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 31 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 30 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 29 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 28 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 27 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 26 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 25 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.456	debug	setting 24 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.455	debug	setting 23 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.455	debug	setting 22 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.455	debug	setting 21 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.454	debug	setting 20 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.454	debug	setting 19 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.453	debug	setting 18 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.453	debug	setting 17 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.448	debug	setting 16 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.448	debug	setting 15 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.447	debug	setting 14 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.447	debug	setting 13 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.446	debug	setting 12 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.446	debug	setting 11 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.445	debug	setting 10 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.445	debug	setting 9 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.445	debug	setting 8 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.444	debug	setting 7 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.444	debug	setting 6 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.443	debug	setting 5 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.438	debug	setting 4 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.437	debug	setting 3 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.436	debug	setting 2 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.434	debug	setting 1 enable=true
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:41.434	debug	setting 0 enable=false
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.332	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.45","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"VIS-Tablet","NewMACAddress":"94:BE:46:9E:C2:F2"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.332	debug	forEachConfiguredDevice: i=20 VIS-Tablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.221	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.170","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"TVWohnzimmer","NewMACAddress":"F8:04:2E:9A:A0:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.220	debug	forEachConfiguredDevice: i=19 TVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.137	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"StudioPC","NewMACAddress":"04:42:1A:EE:F9:5D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.137	debug	forEachConfiguredDevice: i=18 StudioPC active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.053	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.172","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SonosONE","NewMACAddress":"78:28:CA:C1:60:3A"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:40.053	debug	forEachConfiguredDevice: i=17 SonosONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.945	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.4","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RPI4-Tools","NewMACAddress":"DC:A6:32:2D:64:88"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.944	debug	forEachConfiguredDevice: i=16 RPI4-Tools active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.860	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.2","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"RaspberryPi4b8GB","NewMACAddress":"E4:5F:01:25:33:8F"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.860	debug	forEachConfiguredDevice: i=15 RaspberryPi4b8GB active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.772	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.152","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"Plex-Media-Server--KINO","NewMACAddress":"00:00:C0:2B:16:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.771	debug	forEachConfiguredDevice: i=14 Plex-Media-Server--KINO active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.708	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.9","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"openvpn","NewMACAddress":"B8:27:EB:A3:92:05"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.708	debug	forEachConfiguredDevice: i=13 openvpn active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.571	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.151","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"MyCloudHome","NewMACAddress":"00:00:C0:01:BD:11"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.571	debug	forEachConfiguredDevice: i=12 MyCloudHome active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.498	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.125","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Marc","NewMACAddress":"A0:41:47:B3:88:29"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.498	debug	forEachConfiguredDevice: i=11 Marc active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.424	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"MagentaTV-ONE","NewMACAddress":"B8:59:CE:51:5B:90"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.424	debug	forEachConfiguredDevice: i=10 MagentaTV-ONE active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.352	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.11","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Laptop-Acer","NewMACAddress":"E4:AA:EA:3D:6B:43"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.351	debug	forEachConfiguredDevice: i=9 Laptop-Acer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.277	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.191","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"innogyZentrale","NewMACAddress":"D0:C5:D3:4C:47:6B"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.277	debug	forEachConfiguredDevice: i=8 innogyZentrale active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.153	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.221","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Hue-Sync-Box","NewMACAddress":"C4:29:96:02:50:CC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.153	debug	forEachConfiguredDevice: i=7 Hue-Sync-Box active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.083	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.220","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"HUE-Bridge","NewMACAddress":"00:17:88:A2:4C:EB"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.082	debug	forEachConfiguredDevice: i=6 HUE-Bridge active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.010	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.120","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P20","NewMACAddress":"74:C1:4F:EA:3A:31"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:39.010	debug	forEachConfiguredDevice: i=5 HUAWEI-P20 active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.943	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.190","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HarmonyHub","NewMACAddress":"C8:DB:26:06:D7:C0"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.942	debug	forEachConfiguredDevice: i=4 HarmonyHub active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.874	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.217","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVWohnzimmer","NewMACAddress":"34:AF:B3:76:23:AC"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.873	debug	forEachConfiguredDevice: i=3 FireTVWohnzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.797	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.215","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"FireTVSchlafzimmer","NewMACAddress":"B0:73:9C:9F:27:8D"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.796	debug	forEachConfiguredDevice: i=2 FireTVSchlafzimmer active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.700	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"864000","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"DebianVMioBroker","NewMACAddress":"08:00:27:B0:4C:77"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.699	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 DebianVMioBroker active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.635	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.122","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"AcerTablet","NewMACAddress":"68:B3:5E:32:14:62"}
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.635	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 AcerTablet active=1
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.570	debug	forEachConfiguredDevice
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.570	debug	updateDevices
                                        tr-064.0
                                           2022-09-13 13:46:38.569	debug	in updateAll
                                        Also Adapter gestertet, dann Gerätesuche im Adapter laufen gelassen und die Phonebookeinträge entfernt.
                                        Mehr wie hier in meinem LOG kommt da nicht rum, nur dass es sich andauernd wiederholt.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • apollon77A apollon77
                                          @michael-schmitt Ich nehme Logs auch gern per E-mail an iobroker@fischer-ka.de
                                          Michael SchmittM Offline
                                          Michael Schmitt
                                          @apollon77 ist unterwegs, ich hoffe da ist nun alles dabei. Bin jetzt erstmal arbeiten
