  4. Alternative zu HS100-Adapter?
    5.6k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    BF0911
    Guten Morgen,
    mein TP-Link HS.100-Adapter wird, fast jeden Tag, aufgrund von ständigen Restarts, deaktiviert.
    Ich hab darum, aber z.B. die Benachrichtigung für die Waschmaschine laufen.
    Gibt es eine Alternative die HS-Produkte von TP-Link im iobroker zu intergrieren?
    Der Alexa-Adapter kann (zumindest habe ich das nicht gefunden), die Messwerte nicht anzeigen.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BF0911
      Guten Morgen,
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @bf0911 Obwohl die HS100 bei mir gut laufen, stand ich vor kurzem vor der gleichen Frage und habe mich für diese Zwischenstecker entschieden: Tasmota Steckdose NOUS A1T. Sind klein, günstig und funktionieren gut. Allerdings glaube ich nicht, dass 12 A und mehr für längere Zeit möglich sind. Was mit den HS100 geht. Die sind aber praktisch nirgendwo mehr zu bekommen.
        BF0911
        Die Steckdosen ansich laufen auch völlig problemlos.
        Deswegen würde ich die Hardware ungerne austauschen.
        Allerdings sollten die auch vernünftig im iobroker laufen.
        • B BF0911
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @bf0911 Mit der Version 2.1.2 hat es bei mir auch ein Problem gegeben. Bin zurück auf die 2.0.6 seit der Zeit funktioniert es wieder.
          • WinniW Winni
            BF0911
            @winni
            Danke für den Hinweis.
            Dann probiere ich das auch einfach mal aus
            • B BF0911
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @bf0911 ich drück dir die Daumen 😉
              • WinniW Winni
                BF0911
                schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                Leider kommt es auch mit Version 2.0.6 immer wieder zum Absturz.
                mrbungle64M WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • B BF0911
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @bf0911 sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
                  Es wäre gut, wenn du mal eine Log-Ausgabe posten würdest.
                  Vielleicht lässt es sich das Problem dann ja lösen.
                  • B BF0911
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @bf0911 Viel einstellen kann man ja nicht. Vielleicht den Abfrageintervall mal anschauen, der steht bei mir aufb60 sec.2022_09_14_08.57.11.jpg
                    • mrbungle64M mrbungle64
                      BF0911
                      @mrbungle64
                      Da muss du mir mal kurz helfen.
                      Auf welches Log-Level sollte ich die Instanz stellen und reicht das dann das "Log" aus den Protokollen herauszukopieren?
                      @Winni
                      Der Ablese-Intervall steht bei mir sogar schon auf 90Sekunden
                      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BF0911
                        @mrbungle64
                        @Winni
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        "info" als Log-Level reicht dafür erst mal und es reicht das aus dem Protokoll zu kopieren (und in Code Tags zu setzen).
                        Die Node.js könnte übrigens auch noch relevant sein.
                          @mrbungle64
                          BF0911
                          @mrbungle64
                          Zeile 529: 2022-09-14 08:16:22.054 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4393
                          	Zeile 530: 2022-09-14 08:16:23.657 - debug: hs100.0 (4393) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          	Zeile 531: 2022-09-14 08:16:23.728 - debug: hs100.0 (4393) Objects client ready ... initialize now
                          	Zeile 532: 2022-09-14 08:16:23.732 - debug: hs100.0 (4393) Objects create System PubSub Client
                          	Zeile 533: 2022-09-14 08:16:23.733 - debug: hs100.0 (4393) Objects create User PubSub Client
                          	Zeile 534: 2022-09-14 08:16:23.822 - debug: hs100.0 (4393) Objects client initialize lua scripts
                          	Zeile 535: 2022-09-14 08:16:23.834 - debug: hs100.0 (4393) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          	Zeile 536: 2022-09-14 08:16:23.880 - debug: hs100.0 (4393) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          	Zeile 537: 2022-09-14 08:16:23.906 - debug: hs100.0 (4393) States create System PubSub Client
                          	Zeile 538: 2022-09-14 08:16:23.908 - debug: hs100.0 (4393) States create User PubSub Client
                          	Zeile 539: 2022-09-14 08:16:23.951 - debug: hs100.0 (4393) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          	Zeile 542: 2022-09-14 08:16:24.338 - info: hs100.0 (4393) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          	Zeile 543: 2022-09-14 08:16:24.388 - debug: hs100.0 (4393) create state
                          	Zeile 544: 2022-09-14 08:16:24.391 - info: hs100.0 (4393) Start with IP : 192.168.178.31
                          	Zeile 545: 2022-09-14 08:16:24.872 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                          	Zeile 546: 2022-09-14 08:16:24.879 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                          	Zeile 547: 2022-09-14 08:16:24.879 - info: hs100.0 (4393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          	Zeile 548: 2022-09-14 08:16:24.881 - info: hs100.0 (4393) cleaned everything up...
                          	Zeile 549: 2022-09-14 08:16:24.883 - info: hs100.0 (4393) terminating
                          	Zeile 550: 2022-09-14 08:16:24.884 - info: hs100.0 (4393) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          	Zeile 551: 2022-09-14 08:16:25.539 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          	Zeile 553: 2022-09-14 08:16:28.028 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4410
                          	Zeile 554: 2022-09-14 08:16:29.472 - debug: hs100.0 (4410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          	Zeile 555: 2022-09-14 08:16:29.527 - debug: hs100.0 (4410) Objects client ready ... initialize now
                          	Zeile 556: 2022-09-14 08:16:29.530 - debug: hs100.0 (4410) Objects create System PubSub Client
                          	Zeile 557: 2022-09-14 08:16:29.531 - debug: hs100.0 (4410) Objects create User PubSub Client
                          	Zeile 558: 2022-09-14 08:16:29.603 - debug: hs100.0 (4410) Objects client initialize lua scripts
                          	Zeile 559: 2022-09-14 08:16:29.611 - debug: hs100.0 (4410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          	Zeile 560: 2022-09-14 08:16:29.652 - debug: hs100.0 (4410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          	Zeile 561: 2022-09-14 08:16:29.675 - debug: hs100.0 (4410) States create System PubSub Client
                          	Zeile 562: 2022-09-14 08:16:29.677 - debug: hs100.0 (4410) States create User PubSub Client
                          	Zeile 563: 2022-09-14 08:16:29.719 - debug: hs100.0 (4410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          	Zeile 564: 2022-09-14 08:16:29.995 - info: hs100.0 (4410) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          	Zeile 565: 2022-09-14 08:16:30.033 - debug: hs100.0 (4410) create state
                          	Zeile 566: 2022-09-14 08:16:30.034 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.31
                          	Zeile 567: 2022-09-14 08:16:36.287 - debug: hs100.0 (4410) State already present 192.168.178.31
                          	Zeile 568: 2022-09-14 08:16:36.289 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 570: 2022-09-14 08:16:46.294 - debug: hs100.0 (4410) State already present 192.168.178.32
                          	Zeile 571: 2022-09-14 08:16:46.296 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.33
                          	Zeile 572: 2022-09-14 08:16:46.330 - debug: hs100.0 (4410) create_state for IP : 192.168.178.33
                          	Zeile 573: 2022-09-14 08:16:46.334 - warn: hs100.0 (4410) Object 192_168_178_33.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 574: 2022-09-14 08:16:46.335 - warn: hs100.0 (4410) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 575: 2022-09-14 08:16:46.341 - debug: hs100.0 (4410) HS100(EU) generated 192.168.178.33
                          	Zeile 576: 2022-09-14 08:16:46.342 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.34
                          	Zeile 577: 2022-09-14 08:16:46.383 - debug: hs100.0 (4410) create_state for IP : 192.168.178.34
                          	Zeile 578: 2022-09-14 08:16:46.385 - warn: hs100.0 (4410) Object 192_168_178_34.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 579: 2022-09-14 08:16:46.386 - warn: hs100.0 (4410) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 580: 2022-09-14 08:16:46.387 - debug: hs100.0 (4410) HS100(EU) generated 192.168.178.34
                          	Zeile 581: 2022-09-14 08:16:46.388 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.35
                          	Zeile 582: 2022-09-14 08:16:46.427 - debug: hs100.0 (4410) create_state for IP : 192.168.178.35
                          	Zeile 583: 2022-09-14 08:16:46.428 - warn: hs100.0 (4410) Object 192_168_178_35.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 584: 2022-09-14 08:16:46.429 - warn: hs100.0 (4410) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 585: 2022-09-14 08:16:46.430 - debug: hs100.0 (4410) KP105(EU) generated 192.168.178.35
                          	Zeile 586: 2022-09-14 08:16:46.430 - info: hs100.0 (4410) Start with IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 587: 2022-09-14 08:16:46.553 - debug: hs100.0 (4410) create_state for IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 588: 2022-09-14 08:16:46.554 - warn: hs100.0 (4410) Object 192_168_178_36.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 589: 2022-09-14 08:16:46.555 - warn: hs100.0 (4410) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 590: 2022-09-14 08:16:46.556 - warn: hs100.0 (4410) Object 192_168_178_36.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 591: 2022-09-14 08:16:46.557 - warn: hs100.0 (4410) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 592: 2022-09-14 08:16:46.558 - debug: hs100.0 (4410) KP115(EU) generated 192.168.178.36
                          	Zeile 593: 2022-09-14 08:16:46.560 - debug: hs100.0 (4410) get Information
                          	Zeile 595: 2022-09-14 08:16:46.736 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.34 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:16:46
                          	Zeile 596: 2022-09-14 08:16:46.739 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.35 Model = KP105(EU) state = false update = 2022.9.14 08:16:46
                          	Zeile 597: 2022-09-14 08:16:46.740 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.33 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:16:46
                          	Zeile 598: 2022-09-14 08:16:46.773 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_34.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 599: 2022-09-14 08:16:46.824 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_35.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 600: 2022-09-14 08:16:46.825 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_33.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 601: 2022-09-14 08:16:46.833 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.36 Model = KP115(EU) state = true update = 2022.9.14 08:16:46
                          	Zeile 602: 2022-09-14 08:16:46.855 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_36.state changed: true (ack = true)
                          	Zeile 603: 2022-09-14 08:16:46.910 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.31 Model = HS100(EU) state = true update = 2022.9.14 08:16:46
                          	Zeile 604: 2022-09-14 08:16:47.027 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.36
                          	Zeile 605: 2022-09-14 08:16:47.150 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : KP115(EU) IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 606: 2022-09-14 08:16:47.279 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : KP115(EU) Energy : 0 IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 607: 2022-09-14 08:16:49.707 - warn: hs100.0 (4410) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 611: 2022-09-14 08:18:16.565 - debug: hs100.0 (4410) get Information
                          	Zeile 612: 2022-09-14 08:18:16.634 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.34 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:18:16
                          	Zeile 613: 2022-09-14 08:18:16.643 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.35 Model = KP105(EU) state = false update = 2022.9.14 08:18:16
                          	Zeile 614: 2022-09-14 08:18:16.648 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.33 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:18:16
                          	Zeile 615: 2022-09-14 08:18:16.673 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_34.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 616: 2022-09-14 08:18:16.682 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_35.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 617: 2022-09-14 08:18:16.695 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_33.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 618: 2022-09-14 08:18:16.734 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.31 Model = HS100(EU) state = true update = 2022.9.14 08:18:16
                          	Zeile 619: 2022-09-14 08:18:16.752 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.36 Model = KP115(EU) state = true update = 2022.9.14 08:18:16
                          	Zeile 620: 2022-09-14 08:18:16.774 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_36.state changed: true (ack = true)
                          	Zeile 621: 2022-09-14 08:18:16.868 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.36
                          	Zeile 622: 2022-09-14 08:18:17.094 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : KP115(EU) IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 623: 2022-09-14 08:18:17.208 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : KP115(EU) Energy : 0 IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 624: 2022-09-14 08:18:17.857 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.32 Model = HS110(EU) state = true update = 2022.9.14 08:18:17
                          	Zeile 625: 2022-09-14 08:18:18.147 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.32
                          	Zeile 626: 2022-09-14 08:18:18.437 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 627: 2022-09-14 08:18:18.733 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.004 IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 630: 2022-09-14 08:19:46.570 - debug: hs100.0 (4410) get Information
                          	Zeile 631: 2022-09-14 08:19:46.597 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.33 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 632: 2022-09-14 08:19:46.603 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.34 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 633: 2022-09-14 08:19:46.616 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.35 Model = KP105(EU) state = false update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 634: 2022-09-14 08:19:46.645 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_33.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 635: 2022-09-14 08:19:46.662 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_34.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 636: 2022-09-14 08:19:46.673 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_35.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 637: 2022-09-14 08:19:46.736 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.36 Model = KP115(EU) state = true update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 638: 2022-09-14 08:19:46.741 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.31 Model = HS100(EU) state = true update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 639: 2022-09-14 08:19:46.759 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_36.state changed: true (ack = true)
                          	Zeile 640: 2022-09-14 08:19:46.866 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.32 Model = HS110(EU) state = true update = 2022.9.14 08:19:46
                          	Zeile 641: 2022-09-14 08:19:46.908 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.36
                          	Zeile 642: 2022-09-14 08:19:47.048 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : KP115(EU) IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 643: 2022-09-14 08:19:47.155 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.32
                          	Zeile 644: 2022-09-14 08:19:47.173 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : KP115(EU) Energy : 0 IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 645: 2022-09-14 08:19:47.442 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 646: 2022-09-14 08:19:47.732 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.004 IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 647: 2022-09-14 08:21:16.574 - debug: hs100.0 (4410) get Information
                          	Zeile 648: 2022-09-14 08:21:16.601 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.33 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 649: 2022-09-14 08:21:16.607 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.34 Model = HS100(EU) state = false update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 650: 2022-09-14 08:21:16.620 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.35 Model = KP105(EU) state = false update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 651: 2022-09-14 08:21:16.643 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_33.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 652: 2022-09-14 08:21:16.659 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_34.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 653: 2022-09-14 08:21:16.695 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_35.state changed: false (ack = true)
                          	Zeile 654: 2022-09-14 08:21:16.712 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.36 Model = KP115(EU) state = true update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 655: 2022-09-14 08:21:16.728 - debug: hs100.0 (4410) stateID hs100.0.192_168_178_36.state changed: true (ack = true)
                          	Zeile 656: 2022-09-14 08:21:16.743 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.31 Model = HS100(EU) state = true update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 657: 2022-09-14 08:21:16.837 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.36
                          	Zeile 658: 2022-09-14 08:21:16.873 - debug: hs100.0 (4410) Refresh 192.168.178.32 Model = HS110(EU) state = true update = 2022.9.14 08:21:16
                          	Zeile 659: 2022-09-14 08:21:17.106 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : KP115(EU) IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 660: 2022-09-14 08:21:17.171 - debug: hs100.0 (4410) Refresh Data HS110 192.168.178.32
                          	Zeile 661: 2022-09-14 08:21:17.222 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : KP115(EU) Energy : 0 IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 662: 2022-09-14 08:21:17.453 - debug: hs100.0 (4410) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 663: 2022-09-14 08:21:17.743 - debug: hs100.0 (4410) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.004 IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 668: 2022-09-14 08:22:24.359 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                          	Zeile 669: 2022-09-14 08:22:24.366 - info: hs100.0 (4410) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          	Zeile 670: 2022-09-14 08:22:24.367 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                          	Zeile 671: 2022-09-14 08:22:24.367 - info: hs100.0 (4410) cleaned everything up...
                          	Zeile 672: 2022-09-14 08:22:24.368 - info: hs100.0 (4410) terminating
                          	Zeile 673: 2022-09-14 08:22:24.369 - info: hs100.0 (4410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          	Zeile 674: 2022-09-14 08:22:24.998 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          	Zeile 675: 2022-09-14 08:22:27.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4912
                          	Zeile 676: 2022-09-14 08:22:29.569 - info: hs100.0 (4912) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          	Zeile 677: 2022-09-14 08:22:29.609 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.31
                          	Zeile 678: 2022-09-14 08:22:29.923 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_31.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 679: 2022-09-14 08:22:29.925 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 680: 2022-09-14 08:22:29.933 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 681: 2022-09-14 08:22:30.171 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_32.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 682: 2022-09-14 08:22:30.172 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 683: 2022-09-14 08:22:30.173 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_32.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 684: 2022-09-14 08:22:30.174 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 685: 2022-09-14 08:22:30.176 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.33
                          	Zeile 686: 2022-09-14 08:22:30.219 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_33.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 687: 2022-09-14 08:22:30.220 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 688: 2022-09-14 08:22:30.222 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.34
                          	Zeile 689: 2022-09-14 08:22:30.258 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_34.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 690: 2022-09-14 08:22:30.259 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 691: 2022-09-14 08:22:30.263 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.35
                          	Zeile 692: 2022-09-14 08:22:30.293 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_35.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 693: 2022-09-14 08:22:30.294 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 694: 2022-09-14 08:22:30.295 - info: hs100.0 (4912) Start with IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 695: 2022-09-14 08:22:30.433 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_36.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 696: 2022-09-14 08:22:30.434 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 697: 2022-09-14 08:22:30.435 - warn: hs100.0 (4912) Object 192_168_178_36.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 698: 2022-09-14 08:22:30.435 - warn: hs100.0 (4912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 763: 2022-09-14 09:28:40.562 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.36 please reconnect the Device
                          	Zeile 765: 2022-09-14 09:30:10.559 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.36 please reconnect the Device
                          	Zeile 983: 2022-09-14 13:48:10.855 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 1036: 2022-09-14 14:52:40.902 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 1045: 2022-09-14 15:06:10.910 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 1094: 2022-09-14 16:04:40.960 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 1297: 2022-09-14 20:04:41.120 - warn: hs100.0 (4912) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.32 please reconnect the Device
                          	Zeile 1403: 2022-09-14 22:07:41.608 - warn: hs100.0 (4912) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1416: 2022-09-14 22:18:21.037 - warn: hs100.0 (4912) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1425: 2022-09-14 22:21:20.958 - error: hs100.0 (4912) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          	Zeile 1426: 2022-09-14 22:21:20.959 - error: hs100.0 (4912) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1428: 2022-09-14 22:21:20.959 - error: hs100.0 (4912) Error: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1433: 2022-09-14 22:21:20.960 - error: hs100.0 (4912) TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1435: 2022-09-14 22:21:20.968 - info: hs100.0 (4912) cleaned everything up...
                          	Zeile 1436: 2022-09-14 22:21:20.969 - info: hs100.0 (4912) terminating
                          	Zeile 1437: 2022-09-14 22:21:20.971 - warn: hs100.0 (4912) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          	Zeile 1438: 2022-09-14 22:21:20.975 - warn: hs100.0 (4912) Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1458: 2022-09-14 22:21:21.658 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          	Zeile 1459: 2022-09-14 22:21:21.659 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          	Zeile 1460: 2022-09-14 22:21:51.827 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 started with pid 12131
                          	Zeile 1461: 2022-09-14 22:21:53.891 - info: hs100.0 (12131) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          	Zeile 1462: 2022-09-14 22:21:53.931 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.31
                          	Zeile 1463: 2022-09-14 22:21:54.125 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_31.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1464: 2022-09-14 22:21:54.126 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1465: 2022-09-14 22:21:54.130 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 1466: 2022-09-14 22:21:54.758 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_32.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1467: 2022-09-14 22:21:54.760 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1468: 2022-09-14 22:21:54.762 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_32.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 1469: 2022-09-14 22:21:54.764 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1470: 2022-09-14 22:21:54.768 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.33
                          	Zeile 1471: 2022-09-14 22:21:54.811 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_33.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1472: 2022-09-14 22:21:54.813 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1473: 2022-09-14 22:21:54.817 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.34
                          	Zeile 1474: 2022-09-14 22:21:54.870 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_34.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1475: 2022-09-14 22:21:54.871 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1476: 2022-09-14 22:21:54.875 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.35
                          	Zeile 1477: 2022-09-14 22:21:55.149 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_35.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1478: 2022-09-14 22:21:55.150 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1479: 2022-09-14 22:21:55.151 - info: hs100.0 (12131) Start with IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 1480: 2022-09-14 22:21:55.212 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_36.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1481: 2022-09-14 22:21:55.213 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1482: 2022-09-14 22:21:55.214 - warn: hs100.0 (12131) Object 192_168_178_36.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 1483: 2022-09-14 22:21:55.214 - warn: hs100.0 (12131) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1500: 2022-09-14 22:41:43.024 - error: hs100.0 (12131) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          	Zeile 1501: 2022-09-14 22:41:43.025 - error: hs100.0 (12131) unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1503: 2022-09-14 22:41:43.026 - error: hs100.0 (12131) Error: TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1508: 2022-09-14 22:41:43.026 - error: hs100.0 (12131) TCP Timeout after 10000ms
                          	Zeile 1510: 2022-09-14 22:41:43.029 - info: hs100.0 (12131) cleaned everything up...
                          	Zeile 1511: 2022-09-14 22:41:43.030 - info: hs100.0 (12131) terminating
                          	Zeile 1512: 2022-09-14 22:41:43.031 - warn: hs100.0 (12131) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          	Zeile 1523: 2022-09-14 22:41:43.684 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          	Zeile 1524: 2022-09-14 22:41:43.684 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          	Zeile 1525: 2022-09-14 22:42:13.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hs100.0 started with pid 13110
                          	Zeile 1526: 2022-09-14 22:42:15.842 - info: hs100.0 (13110) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          	Zeile 1527: 2022-09-14 22:42:15.882 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.31
                          	Zeile 1528: 2022-09-14 22:42:16.152 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_31.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1529: 2022-09-14 22:42:16.153 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1530: 2022-09-14 22:42:16.157 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.32
                          	Zeile 1531: 2022-09-14 22:42:16.343 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_32.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1532: 2022-09-14 22:42:16.344 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1533: 2022-09-14 22:42:16.345 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_32.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 1534: 2022-09-14 22:42:16.346 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1535: 2022-09-14 22:42:16.347 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.33
                          	Zeile 1536: 2022-09-14 22:42:16.370 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_33.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1537: 2022-09-14 22:42:16.371 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1538: 2022-09-14 22:42:16.373 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.34
                          	Zeile 1539: 2022-09-14 22:42:16.425 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_34.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1540: 2022-09-14 22:42:16.426 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1541: 2022-09-14 22:42:16.428 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.35
                          	Zeile 1542: 2022-09-14 22:42:16.471 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_35.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1543: 2022-09-14 22:42:16.471 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1544: 2022-09-14 22:42:16.473 - info: hs100.0 (13110) Start with IP : 192.168.178.36
                          	Zeile 1545: 2022-09-14 22:42:16.599 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_36.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          	Zeile 1546: 2022-09-14 22:42:16.599 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          	Zeile 1547: 2022-09-14 22:42:16.600 - warn: hs100.0 (13110) Object 192_168_178_36.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                          	Zeile 1548: 2022-09-14 22:42:16.600 - warn: hs100.0 (13110) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          Node.js: v16.17.0
                          • B BF0911
                            @mrbungle64
                            Node.js: v16.17.0
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                            @bf0911
                            Ich meine, dass ich mit der Version 2.0.6 mal die gleichen Probleme hatte.
                            Mit der Version 2.1.2 lief es dann aber wieder stabil.
                            Wie schaut es in Version 2.1.2 aus (installiert aus dem ioBroker Repo - nicht von GitHub)?
                            Sind das die gleichen Warnungen und Fehler?
                            Btw.: Wieso fragst du mich eigentlich wegen dem Log Level wenn du es dann doch anders machst? ;)
                              @bf0911
                              BF0911
                              @mrbungle64
                              Die 2.1.2 ist ja offensichtlich die aktuellste. Da traten die Fehler auch auf.
                              Habe die Version aber trotzdem mal geupdatet.
                              Das Log-Level hatte ich vor meiner Frage mal umgestellt und dann wieder zurück.
                              • B BF0911
                                @mrbungle64
                                BF0911
                                Egal, welche Version ich nutze, das Problem besteht weiterhin.
                                Wird vielleicht jemand aus meinem LOG-File was erkennen?
                                • B BF0911
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ja weil dein WLAN nicht stabiel genug ist und die Dose braucht laaaaaaaaange zu antworten oder antwortet garnicht.
                                  die Version 2.1.2 wurde zwar optimiert.. aber wenn die Dose nicht antwortet.. zaubern kan ich auch nicht
                                  surfer09S B NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                    bei mir stürzt der Adapter auch häufig ab. Ich habe die 2.1.2 im Einsatz und lasse den Adapter schon alle 30 Minuten zeitgesteuert neu starten.
                                    Mir ist nicht ganz klar, warum sich der komplette Adapter verabschiedet, wenn mal eine Dose nicht erreichbar ist.
                                    Heute hatte ich auch wieder Meldungen im LOG, wo sich der Adapter beendet hatte. Sorry, ich kann gerade leider nur Screenshots hier anhängen.
                                    E6E537C9-FD33-4FA4-87C0-E8CE342381E2.png D3702DF1-B69E-4810-AEE6-ED994E5147C5.png
                                    • surfer09S surfer09
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @surfer09 sagte in Alternative zu HS100-Adapter?:
                                      weil ich eine Ahängigkeit verwende die den timout nicht behandelt und geht immer von aus das die Dose IMMER antwortet
                                      surfer09S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @arteck Okay. Bestünde eine Möglichkeit das in einer zukünftigen Version zu ändern? Ich habe wenig Ahnung von der Programmierung eines solchen Adapters, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit das anzupassen?!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @surfer09 nein leider nein.. obliegt nicht meiner obhut
