  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Plug S will nicht in den IOBroker
    5.6k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @arctic63 Plug S ins WLAN, Adapter war bei mir schon installiert, da ich schon andere Shellys in Betrieb habe, danach waren die Plug S im ioBroker zu finden.
    Eine bessere Anleitung habe ich gerade nicht, da es so einfach lief.
    Aber auch damals den Adapter installieren und die Shellys einbinden, war problemlos.
    Allerdings gibt es ein paar Threads über Probleme, die (hoffentlich!) dann auch gelöst wurden.
    Vielleicht helfen die weiter!
    SpacerX
    @andreas-5
    Schaust du hier. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#readme
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Arctic63
      @da_woody said in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
      @arctic63 sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
      weil der sich so leicht mit Tasmota flashen läßt
      warum tasmota?
      naja, im Orginal kann der ja nichts, eine Sensorabfrage, mit Tasmota lassen sich ja mehrere abfragen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      sensorabfrage bei einem PlugS? das ist in erster linie eine schaltbare steckdose. IMHO wird sonst alles geliefert. würd mich interessieren, was du mit tasmota noch abfragen willst...
      • A Arctic63
        @andreas-5 coap, mqtt? von mcast auf unicast umgestellt, falls coap.
        deine infos sind bißl dünn.
        mit mqtt, vielleicht kann ja mal wer einen Screenshot posten wie die Einstellungen aussehen vom Shelly im Entwicklermodus und die Einstellungen im MQTT im IOBroker.
        Ich hab mittlerweile soviel rumgestellt das ich schon nicht mehr weiss welcher Tag heute ist, erst mal alles wieder gelöscht 😢
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        so siehts bei meinem i4 aus.
        welche einstellungen? der shelly adapter hat ja selbst MQTT drinnen, da brauchst nichts einstellen.
        • S Sticks65
          @arctic63
          Habe auch mehrere Plug S an ioB angebunden - immer ohne Probleme
          Allerdings arbeite ich überwiegend mit dem Shelly Adapter.
          Hier meine ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @sticks65 das ist die coap einstellung, nicht mqtt.
          mich wundert nur, daß das bei dir funktioniert. 😵
          mcast dürfte eigentlich nicht mehr gehn. wurde ja auf unicast umgestellt...
          • da_WoodyD da_Woody
            Arctic63
            @da_woody bei mir sieht es etwas anders aus, und so im IOB.
            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Arctic63
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @arctic63 ja, das liegt an unterschiedlichen FW versionen...
              sieht auf den ersten blick eigentlich OK aus.
              da noch ein shelly motion der auch mqtt nutzt:
                Arctic63
                @da_woody ja, ich glaub ich geb auf, hab noch nie solange mit einem Stecker gekämpft, war ein kurzer Ausflug in die Shellywelt, werd mich nach was anderem umsehen.
                A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Arctic63
                  Arctic63
                  Hat mir jetzt doch keine Ruhe gegeben und hab das Ding jetzt komplett resettet,
                  und da Sticks65 den mit ColoT laufen hatte hab ich es da mal mit versucht, und da
                  hats direkt mit geklappt.
                  Ich dreh am Rad, so einfach kanns sein :-)
                  Also nix mit MQTT😠
                  schönes Wochenende euch 😁
                  • A Arctic63
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @arctic63 hmm, warum aufgeben? ich hab mehr als 80 shelly in betrieb, warum soll das bei dir nicht funktionieren? bis auf 4 alle mit coiot.
                    langsam kommt mir der verdacht, daß da in deinem netzwert was klemmt...
                    kann es sein, daß bei dir irgendwo ein IGMP proxy aktiv ist? damit hatte ich lange probleme...
                    • A Arctic63
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @arctic63
                      In den Sceenshots zu deinen MQTT Einstellungen im Adapter war gar kein Passwort eingetragen. Vielleicht war das schon der Fehler.
                      Edit: vielleicht wäre ein log Auszug beim Adapterstart auch hilfreich.
                        Arctic63
                        Kann ich dir leider nicht beantworten, bin nur sporadisch mit dem IOB am rumspielen, weiß nicht mal was ein IGMP PrOXY ist😥
                        • S SpacerX
                          @arctic63
                          Arctic63
                          @spacerx said in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
                          @arctic63
                          Welches Passwort meinst du?
                          • A Arctic63
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            IGMP
                            das ist ein protokoll in deinem router, ergo netzwerk. kann aber auch z.b. in einem aktiv switch sein.
                            ioB ist halt kein spielzeug. wenn du in richtung hausautomatisierung willst, dann muss du dafür auch was tun.
                            ist nicht böse gemeint. :)
                            • S SpacerX
                              @arctic63
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @spacerx doch, da ist ein passwort. was du meinst, ist das passwort für einen shelly...
                              4a255485-a854-47f1-9ff6-a799d66a6655-grafik.png d6017d57-bbfa-4493-a38c-97ceac2d939d-grafik.png
                                SpacerX
                                @da_woody hast recht.
                                Hier kommen aber auch immer so wenig Infos an. Mal einen Log-Auszug vom Adapter-Start und bei den Einstellungen im Shelly-Web-Interface ist auch der Screenshot unten abgeschnitten. So geht das Raten los. Das kann doch aber auch nicht so schwierig sein.
                                Ich habe gerade eben 2x Shelly Plug S mit mqtt und Shelly Adapter eingebunden. Das hat keine 15Min gedauert.
                                Einfach mal in der Deutschen Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub schauen da sind die Einstellungen für den Shelly selbst und dem Adapter sehr gut Dokumentiert.
                                • Shelly in die Steckdose stecken
                                • Shelly-App öffnen und Gerät hinzufügen.
                                • damit ist erst mal der Shelly im WLan.
                                • Webinterface mit der IP zum hinzugefügten Shelly aufrufen. IP findet sich im Routerinterface oder in der App.
                                • dort die Einstellungen mit den Hinweisen zu mqtt in der Doku vornehmen und Speichern
                                • Shelly rebootet jetzt und paar Sekunden später ist er in den Objekten zu finden.
                                vorausgesetzt der Benutzername und das Passwort passen zu den Adaptereinstellungen.
                                Im Übrigen belasse ich den Benutzernamen bei "admin" in allen Fällen, also Http und auch mqtt weil bei den Shelly der Gen2 unter Http kein Benutzername mehr vergeben werden kann. Da soll "admin" glaub die Vorgabe sein.
                                Hin wie her, ich mach das halt so. Ich hab über 20 Shelly über mqtt im ioBroker und null Probleme damit.
                                Edit: Im Übrigen ist Shelly-Adapter 6.1.0 Beta.
                                Welche Firmwareversion ist auf dem Plug S ?
                                Ist die Firmware schon aktualisiert. Meine diese Woche gekauften haben noch Uralt-Firmware. Mussten somit aktualisiert werden.
                                S da_WoodyD A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S SpacerX
                                  SpacerX
                                  @spacerx
                                  Meine Einstellungen mqtt vom Shelly Plug S
                                  • S SpacerX
                                    @andreas-5
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    @spacerx sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
                                    @andreas-5
                                    Danke! ;-)
                                    Aber ich hatte nur deshalb "gerade" keine Anleitung, weil ich zwischendurch schnell bei der Arbeit getippselt habe, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. :-)
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                    • S SpacerX
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      meine haben 20220809-124506/v1.12-g99f7e0b
                                      das ist klar, da ist meist die auslieferungs FW drauf und sollte gleich nach dem einbinden aktualisiert werden.
                                      • S SpacerX
                                        Arctic63
                                        Ja, alles genauso gemacht wie du es beschrieben hast, auch neuste Firmware drauf.
                                        ca 20 Videos geschaut, alle FAQs gelesen auch auf GitHub und sonst noch diverse Foren besucht,
                                        hat leider nichts gebracht, die Umstellung auf ColoT hat direkt geklappt, bleibt jetzt auch so.
                                        da_WoodyD 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Arctic63
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @arctic63 na dann.. ;) hab auch schon manchmal gezicke erlebt bei den shellys, aber halt selten. ungefähr 90 stück.
                                          einer war mehr als hardcore. der chef von alterco (Dimi) hat mal versucht einen bei mir über fernzugriff zu installieren. nachdem auch er gescheitert ist, hab ich einfach einen neuen bekommen...
