  4. Welches Kabel / Litze für Eigenbau Temperaturfühler nodemcu
    6.3k
    1.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 416 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich stehe etwas auf dem Schlauch was die richtige Kabelstärke und Typ angeht. Ich würde gerne einen Kasten zusammenbauen / löten um damit über ein kleines Board und einer 9V Batterie einen nodemcu ESP8266 mini d1 zu betreiben. Ziel ist es fünf Temperatursensoren dran zu machen um die Heizung zu optimieren und später dann zu monitoren.
    Hab soweit alles an Material zusammen, sollte klappen.
    Ich stehe jetzt nur auf dem Schlauch was den Litze / Leitung angeht die ich dafür eventuell brauche. Sollte flexibel und zum löten sein. Was nehme ich den da idealerweise? 0,5 oder 0,75 ...?
    Könntet ihr mir da helfen?
    Vielen Dank schon mal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @hotspot_2 0.5 ist mehr als genug.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @da_woody Super. Besten Dank! Ich habe jetzt mal 0,32 mm bestellt.
        Vielen Dank, bin gespannt ob alles funktioniert ;-).
          @hotspot_2 sagte in Welches Kabel / Litze für Eigenbau Temperaturfühler nodemcu:
          auch das wird noch reichlich sein.
          Modellbahnkabel liegt bei 0,25 mm² und da muss mehr Strom durch.
          Edit: gerade noch beim Raspi nachgesehen. die Flachbandlitze für die GPIOs liegt bei 0,14mm².
          Wenn damit natürlich meterlange Kabel gebastelt werden könnte es zu einem relevanten Spannungsfall und damit zu falschen Werten kommen.
          82.7k
