  4. tint Fernbedienung ( Zigbee )
    5.5k
zigbee pairing problem
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    ich habe eine 404049 Fernbedienung gekauft. Leider wird sie als 404022 erkannt. Kann man dagegen was tun?
    Schöne Grüße
    Thomas BraunT VumerV AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      Schöne Grüße
      @vumer
      Funktioniert denn irgendwas nicht?
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
        @vumer
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        doch, nur die 404022 hat weniger Tasten. Z.B. kann man die Szenen-Tasten nicht nutzen.
        • VumerV Vumer
          @vumer
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
          Sollte also auch für den zigbee-Adapter funktionieren bzw. relativ leicht umzusetzen sein. Mach vielleicht mal ein Issue beim Adapter auf.
          • VumerV Vumer
            Schöne Grüße
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Schuligung, vergessen
            Adapter v 1.7.5
            • VumerV Vumer
              Adapter v 1.7.5
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @vumer erst GIT version installieren.. dann das Gerät unter Auschliessen reinsetzten adapter neu starten
              • arteckA arteck
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @arteck
                leider keine verbesserung
                • VumerV Vumer
                  Schöne Grüße
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @vumer sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                  Schöne Grüße
                  Bitte die Info Seite für die Fernbedienung posten (Kachel umdrehen, blaues (i) anwählen, text heraus kopieren ode Screenshot machen.
                  Solltest du auch eine korrekt erkannte 404049 haben, bitte auch die Seite von dieser FB posten.
                  A
                  VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    Schöne Grüße
                    A
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                    @asgothian
                    model:404022
                    description:Tint dim remote control
                    modelZigbee:tint-Remote-white
                    type:EndDevice
                    nwk:16515
                    manuf id:4635
                    manufacturer:MLI
                    power:Battery
                    app version:0
                    hard version:0
                    zcl version:3
                    stack version:2
                    build:MRM001
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    input clusters:genBasic (0)
                    genIdentify (3)
                    output clusters:genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genOta (25)
                    touchlink (4096)
                    4111
                      Schöne Grüße
                      A
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      @asgothian sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                      ich hab nur die eine
                      aber ESP8266 hat so eine
                      • VumerV Vumer
                        @asgothian
                        model:404022
                        type:EndDevice
                        nwk:16515
                        manuf id:4635
                        manufacturer:MLI
                        power:Battery
                        app version:0
                        hard version:0
                        zcl version:3
                        stack version:2
                        build:MRM001
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:260
                        genIdentify (3)
                        genGroups (4)
                        genOnOff (6)
                        genLevelCtrl (8)
                        genOta (25)
                        touchlink (4096)
                        4111
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @vumer Ich fürchte da wird wenig bis nichts gehen. Die Fernbedienung meldet sich als 404022 - sie hat also die falsche Firmware.
                        Als 404095 müsste sie sich als ZBT-Remote-ALL-RGBW oder TS1001 mit einem manufacturerName melden. Das tut sie nicht.
                        Ich würde das Gerät zurück schicken und austauschen lassen.
                        A.
                          A.
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          @asgothian
                          Schade :( ,
                          Dankeschön für die Unterstützung 👍
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            @asgothian
                            Schade :( ,
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                            Bei mir hat das neue Model folgende Funktionen:
                            und das alte Model:
                            Teil 1:
                            Teil 2:
                            Vielleicht kann sich ja noch jemand melden, bei dem die FB richtig erkannt wird.
                            AsgothianA VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              und das alte Model:
                              Teil 1:
                              Teil 2:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @esp8266 sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                              bitte von beiden die Info Daten posten (Kachel umdrehen, blaues (i) drücken)
                              A.
                              • ESP8266E ESP8266
                                und das alte Model:
                                Teil 1:
                                Teil 2:
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                ich sehe grade
                                kann das sein dass das neue Model eine 404049C ist und die alte ohne C?
                                  A.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @asgothian , bitte schön:
                                  Neues Model:
                                  Teil 1:
                                  Teil 2:
                                  Altes Model:
                                  Teil1:
                                  Tei2:
                                  Hier noch das Label von der Rückseite der neuen FB:
                                  hier die alte:
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Neues Model:
                                    Teil 1:
                                    Teil 2:
                                    Altes Model:
                                    Teil1:
                                    Tei2:
                                    hier die alte:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @esp8266
                                    In diesem Fall ist ein Issue am zigbee-herdsman-converters oder am zigbee2mqtt.io Projekt auf GitHub notwendig. Ohne entsprechende Geräte kann ich da wenig bis nichts tun. Ob da was geht kann da ggf. jemand sagen.
                                    A.
                                      @esp8266
                                      A.
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      es gibt schon einen
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651
                                        @esp8266
                                        A.
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        @asgothian
                                        In welcher Datei muss ich das bei uns anpassen?
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651#issuecomment-1155319765
                                        • VumerV Vumer
                                          @asgothian
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @vumer , nicht so ungeduldig. Die dev´s werden schon mit lesen im Github. Dann gibt es eine neue Adapterversion.
