  4. EnOcean device per Blockly schalten
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 550 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe eine Pumpe, die an einem Eltako hängt und mit dem Lan Adapter EnOcean kommuniziert.
    Manuell klappt alles wunderbar. Ich nehme dazu den Datenpunkt CMD:
    Auf der VIS Oberfläche kann ich die Pumpe auch per hqwidget (ON/OFF) ein und ausschlaten.
    Den gleichen Datenpunkt nehme ich für das Blockly um automatisch Sonnenauf und Untergang Aus bzw einzuschalten. Das funktioniert aber nicht :-( Warum auch immer. Die Meldung per Telegram wird aber abgesetzt, somit müsste das Skript laufen. Was mache ich falsch ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @segway CMD erwartet eine Zahl und keinen boolschen Wert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      SegwayS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @jey-cee
        ok, und wie geht das dann im blockly ?
        Gruß Dirk
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Steuere command mit Zahl. 0 = off, 1 = on
          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @jey-cee sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
            Ok, ich werde das ändern :-)
            Gruß Dirk
            • Jey CeeJ Jey Cee
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @jey-cee
              so ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @jey-cee
                so ?
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @segway ja so stimmt das
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @jey-cee sagte: CMD erwartet eine Zahl und keinen boolschen Wert.
                  Weshalb wandelt der Adapter es nicht?
                  @segway sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
                  Für solche Adapter-Datenpunkte, die nur die Werte 0/1 annehmen, würde ich immer einen Alias vom Typ "Logikwert" verwenden. Falls der Adapter auch noch einen Status liefert, kann man den im Alias zusammen führen.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @paul53 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
                    Weil CMD mehr als nur diese beiden States kennt, das ist ein Generischer Datenpunkt für alle Geräte.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @jey-cee
                      Moin Jey-Cee,
                      ausgeschaltet hat er gestern Abend einwandfrei aber heute morgen eingeschaltet hat nicht funktioniert.
                      Wollte den Command in IoB selber dann setzen und dann kommt diese Meldung hier. Ist nur bei dem Datenpunkt und die Meldung erscheint wenn ich mit dem Mauszeiger über das Feld hinten CMD ON(1) fahre:
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @jey-cee
                        Moin Jey-Cee,
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @segway die Meldung hab ich noch nie irgendwo gesehen.
                        @apollon77 hast du die Meldung aus dem Screenshot schon mal geshen?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @jey-cee ja das passiert wenn Admin versucht einen getHistory call zu machen für den kleinen Tooltip ... Wenn es in aktuellster Beta Admin immer noch so ist muss man issue machen/suchen das getHistory Fehler an der stelle vom Admin einfach ignoriert werden sollten.
                          Hier ist das issue das in dem InfluxDB datenpunkt im selektierten bucket ein datentyp konflickt aufgetreten ist weil
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @apollon77 @Jey-Cee
                            Heisst das ich muss auf das neues Admin UI upgraden ?
                            Es läuft noch 5.3.8 bei mir (das war meine ich die letzte stable 5er)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @apollon77 @Jey-Cee
                              @segway Also ja, in der Admin version gabs den "Bug" in jedem Fall ... ich weiss wie gesagt nur nicht aus dem Kopf ob es in einer 6.2.x gefixt ist
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @apollon77 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
                                Hab mich noch nciht getraut solche Major Upgrades zu machen :-) gibts keine Probleme ? Muss ich zwangsläufig auch auf die 6er Javascript updaten ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @segway also ich hatte bisher keine Probleme. Admin Update ist in der Regel auch relativ unkritisch, zumindest im Stable.
                                  Ich wüsste ketzt nicht das man den Javascrupt Adapter deswegen auch updaten müsste. Andersherum kann das sein.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @jey-cee
                                    @apollon77
                                    Neue version 6.2.20 läuft und Fehler ist behoben. meldung kommt nicht mehr :-)
                                    Gruß Dirk
