  4. Anzeige der Node.js Version
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
    tab-info
    @uwe-waizmann
    GUIs neigen dazu die Unwahrheit zu sagen.
    Die Anzeige dürfte aber spätestens morgen passen.
    Browser Cache mal gelöscht?
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      tab-info
      @uwe-waizmann sagte in Anzeige der Node.js Version:
      tab-info
      von wecher Version admin/Controller?
      Browsercache mal gelöscht?
      reload gemacht?
        @uwe-waizmann
        Uwe WaizmannU Offline
        Uwe Waizmann
        pi@whome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        pi@whome:~ $
        pi@whome:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
        Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        pi@whome:~ $
        pi@whome:~ $ iobroker upgrade
        All adapters are up to date
        pi@whome:~ $
        Thomas BraunT Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@whome:~ $
          pi@whome:~ $
          pi@whome:~ $
          @uwe-waizmann
          Passt. Die Anzeige in der GUI würde ich ignorieren.
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@whome:~ $
            pi@whome:~ $
            pi@whome:~ $
            Uwe Waizmann
            @uwe-waizmann
            stelle gerade fest, es ist nur im Opera trotz Cache löschen.
            Explorer und Chrome zeigen es richtig an.
            Hab da nochwas immer wieder bei den Warnungen, soll ich das auch ignorieren?
            node-red.0
            2022-09-06 10:13:09.504	warn	6 Sep 10:13:09 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            host.whome
            2022-09-06 10:12:44.241	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            host.whome
            2022-09-06 10:12:44.223	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            host.whome
            2022-09-06 10:12:44.222	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
            host.whome
            2022-09-06 10:12:44.221	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            Die Sache mit Node Red hab ich gefunden, kann ich ignorieren
              @uwe-waizmann
              node-red.0
              host.whome
              host.whome
              host.whome
              host.whome
              es ist nur im Opera
              von dem wird auch überall abgeraten
                es ist nur im Opera
                Uwe Waizmann
                was ist mit dem
                  was ist mit dem
                  @uwe-waizmann
                  SIGTERM ist eigentlich ein ordentliches Signal den Prozess zu beenden.
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Signale/#Wichtig
                    @uwe-waizmann
                    Uwe Waizmann
                    @thomas-braun said in Anzeige der Node.js Version:
                    @uwe-waizmann
                    ja, so habe ich das auch gelesen.
                    Die Warnung kommt vom web Adapter, muss ich da was tun oder einfach ignorieren?
                      @uwe-waizmann
                      Das kommt vom host. Eigentlich sieht so ein ordentlicher Stop eines Adapters aus.
