  4. Anzeige der Node.js Version
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @uwe-waizmann sagte in Anzeige der Node.js Version:
    Ich blick da einfach nicht durch was richtig sein soll.
    ich blick da einfach nicht durch was du da für "Infos" lieferst.
    wo kommen die her?
    Wie sieht dein System aus?
    Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    tab-info
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      tab-info
      @uwe-waizmann
      GUIs neigen dazu die Unwahrheit zu sagen.
      Die Anzeige dürfte aber spätestens morgen passen.
      Browser Cache mal gelöscht?
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
        tab-info
        tab-info
        von wecher Version admin/Controller?
        Browsercache mal gelöscht?
        reload gemacht?
          @uwe-waizmann
          Uwe Waizmann
          pi@whome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          pi@whome:~ $
          pi@whome:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
          Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          pi@whome:~ $
          pi@whome:~ $ iobroker upgrade
          All adapters are up to date
          pi@whome:~ $
          Thomas BraunT Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@whome:~ $
            pi@whome:~ $
            pi@whome:~ $
            @uwe-waizmann
            Passt. Die Anzeige in der GUI würde ich ignorieren.
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@whome:~ $
              pi@whome:~ $
              pi@whome:~ $
              Uwe Waizmann
              @uwe-waizmann
              stelle gerade fest, es ist nur im Opera trotz Cache löschen.
              Explorer und Chrome zeigen es richtig an.
              Hab da nochwas immer wieder bei den Warnungen, soll ich das auch ignorieren?
              node-red.0
              2022-09-06 10:13:09.504	warn	6 Sep 10:13:09 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
              host.whome
              2022-09-06 10:12:44.241	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              host.whome
              2022-09-06 10:12:44.223	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
              host.whome
              2022-09-06 10:12:44.222	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
              host.whome
              2022-09-06 10:12:44.221	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              Die Sache mit Node Red hab ich gefunden, kann ich ignorieren
                @uwe-waizmann
                node-red.0
                host.whome
                host.whome
                host.whome
                host.whome
                es ist nur im Opera
                von dem wird auch überall abgeraten
                  es ist nur im Opera
                  Uwe Waizmann
                  was ist mit dem
                    was ist mit dem
                    @uwe-waizmann
                    SIGTERM ist eigentlich ein ordentliches Signal den Prozess zu beenden.
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Signale/#Wichtig
                      @uwe-waizmann
                      Uwe Waizmann
                      @thomas-braun said in Anzeige der Node.js Version:
                      @uwe-waizmann
                      ja, so habe ich das auch gelesen.
                      Die Warnung kommt vom web Adapter, muss ich da was tun oder einfach ignorieren?
                        @uwe-waizmann
                        Das kommt vom host. Eigentlich sieht so ein ordentlicher Stop eines Adapters aus.
