  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @pahan
    Installier dir
    sudo apt install ncdu
    und schau damit dann nach. Das ist eigentlich recht intuitiv zu verwenden.
    Pahan
    #158
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan
    Installier dir
    ncdu ist bereits drauf, aber auch damit finde ich nicht die große Datei, die innerhalb von 1/2h Stunde etwa 15GB groß geworden ist. Im Log Verzeichnis ist auch nichts dabei. Ich bin auch per Filezilla soweit die üblichen "verdächtigen" Ordner durchgegangen.
    • P Pahan
      @pahan
      Installier dir
      #159
      @pahan
      sudo ncdu /
      zeigt dir ALLES ab dem Wurzelverzeichnis. Da musst du also fündig werden können.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        sudo ncdu /
        Pahan
        #160
        @pahan
        sudo ncdu /
        HAMMER ! Danke dir!
        da waren sie drin...
        --- /var/log --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           10.6 GiB [##########]  syslog
           10.5 GiB [######### ]  kern.log
          800.3 MiB [          ] /journal
          701.8 MiB [          ]  syslog.1
           87.9 MiB [          ]  daemon.log
           33.9 MiB [          ]  daemon.log.2.gz
           17.7 MiB [          ]  syslog.2.gz
           17.6 MiB [          ]  daemon.log.3.gz
            4.5 MiB [          ]  messages
            4.2 MiB [          ]  user.log
            1.0 MiB [          ]  auth.log.2.gz
          724.0 KiB [          ]  wtmp
          164.0 KiB [          ]  dpkg.log.1
          152.0 KiB [          ]  auth.log
          136.0 KiB [          ]  kern.log.2.gz
           96.0 KiB [          ] /apt
           60.0 KiB [          ] /grafana
           56.0 KiB [          ]  user.log.2.gz
           56.0 KiB [          ] /unattended-upgrades
           52.0 KiB [          ]  messages.2.gz
           48.0 KiB [          ]  boot.log.2
           44.0 KiB [          ] /cups
        ich ziehe sie mir runter, um reinzuschauen, aber normal ist das doch nicht.
        • P Pahan
          @pahan
          sudo ncdu /
          HAMMER ! Danke dir!
            724.0 KiB [          ]  wtmp
             96.0 KiB [          ] /apt
             44.0 KiB [          ] /cups
          #161
          @pahan sagte in VIS - No Connection:
          Nö, irgendwas hämmert dir sowohl syslog wie auch kern.log voll.
          Musste mal reinschauen, was das ist.
            Pahan
            #162
            kann ich die beiden Dateien ohne weiteres löschen?
            ich denke mal der gesamte LOG Ordner ist eigentlich nur zum Loggen da (wie der Name ja sagt) und wird zum operativen Gebrauch des iobrokers nicht gebraucht, oder?
            • P Pahan
              #163
              @pahan
              Nein, nicht löschen. Die Dateien sind im Zugriff.
              Mach es so:
              echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
              echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
              Die dürften sich dann wieder rasch füllen, das kannst du mit
              tail -f /var/log/syslog
              oder
              tail -f /var/log/kern.log
              beobachten und dann sollte da auch zu sehen sein, was da die Ursache ist.
              • P Pahan
                #164
                Aber für den operativen Gebrauch des Betriebssystems wird das gebraucht.
                Also da nicht einfach 'wie Axt im Walde herumfuhrwerken'.
                  @pahan
                  Mach es so:
                  oder
                  Pahan
                  #165
                  @pahan
                  Mach es so:
                  tun sie (das ist ein kleiner Teil der Ausgabe):
                  pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077a51f-2d40-11ed-801d-e45f01668364 169995
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077b36f-2d40-11ed-801e-e45f01668364 169694
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078e44e-2d40-11ed-8028-e45f01668364 161925
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078faab-2d40-11ed-802f-e45f01668364 161622
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f076ed09-2d40-11ed-8012-e45f01668364 175770
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f079037d-2d40-11ed-8031-e45f01668364 162968
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077e1a5-2d40-11ed-8021-e45f01668364 170870
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f0764a83-2d40-11ed-800b-e45f01668364 182006
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f07798ae-2d40-11ed-801c-e45f01668364 173996
                  Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078f98d-2d40-11ed-802e-e45f01668364 165145
                  Sep  5 19:34:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:20 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobrok                                        er&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f98f3117-2d40-11ed-8034-e45f01668364 42048
                  Sep  5 19:34:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:20 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobrok                                        er&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f990164d-2d40-11ed-8035-e45f01668364 62426
                  Sep  5 19:34:26 raspberrypi bash[1084]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                  • P Pahan
                    @pahan
                    Mach es so:
                    #166
                    Die Meldung hatten wir die Tage schon mal, mit gleichen Auswirkungen. LogFiles explodiert.
                    Ich weiß aber nicht, ob es da eine Lösung gab.
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #167
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/325
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • P Pahan
                        @pahan
                        Mach es so:
                        #168
                        @pahan
                        cd /opt/iobroker/
                        npm ls rrule
                        • P Offline
                          Pahan
                          #169
                          @pahan
                          cd /opt/iobroker/
                          npm ls rrule
                          liefert:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls rrule
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.ical@1.13.1
                            ├─┬ node-ical@0.15.1
                            │ └── rrule@2.6.4
                            └── rrule@2.6.9
                          was sagt uns das? :)
                          • P Pahan
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker/
                            npm ls rrule
                            liefert:
                              │ └── rrule@2.6.4
                              └── rrule@2.6.9
                            #170
                            @pahan
                            Das sagt mir, dass du da andere Versionen laufen hast und offenbar rrule in der letzten Beta von iobroker.ical wieder runtergesetzt wurde.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls rrule
                            ├─┬ iobroker.alexa2@3.19.7
                            │ └── rrule@2.7.1
                            └─┬ iobroker.ical@1.13.2
                              │ └── rrule@2.6.4
                              └── rrule@2.6.4
                            Ich weiß nur nicht, ob dein Problem damit behoben wäre. Aber ausprobieren kannst du es ja mal.
                              @pahan
                              │ └── rrule@2.7.1
                                │ └── rrule@2.6.4
                                └── rrule@2.6.4
                              Pahan
                              #171
                              @DJMarc75
                              alles klar, danke ich lese mich da mal ein.
                              Tatsächlich beobachte ich jetzt die logdatei mithilfe des tail-Befehls.
                              99% der Einträge kommen vom influx-Adapter.
                              Sep  5 20:07:31 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9c792952-2d45-11ed-8701-e45f01668364 38039
                              Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d899016-2d45-11ed-8703-e45f01668364 25491
                              Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d8a5ba4-2d45-11ed-8704-e45f01668364 41729
                              Fällt euch hierzu auch was ein? Über den Protokoll-Tab des iobrokers ist hierzu kein einziger Eintrag.
                              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pahan
                                @DJMarc75
                                #172
                                Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
                                Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
                                • P Pahan
                                  @DJMarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #173
                                  @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Pahan
                                    #174
                                    @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
                                    tatsächlich ja, beide:
                                    mihome-lamp
                                    mihome-vacuum
                                    ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
                                    • P Pahan
                                      mihome-lamp
                                      mihome-vacuum
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #175
                                      mihome-vacuum
                                      mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
                                      • P Offline
                                        Pahan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                        #176
                                        Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb doch gar nicht. Nur Strom über den Shelly, ein paar Temperaturwerte (innen+außen) sowie die Spritkosten.
                                        Allerdings sind alle Datenpunkte wie auf dem Bild eingestellt. Ist das ggf. zu viele Werte? Besonders beim Stromverbrauch? So dass die Log-Datei so voll läuft?
                                        • P Pahan
                                          #177
                                          Wohl eher im Zwei-Millisekunden-Takt. So viel tracke ich mit dem influxdb.
                                          Könnt was häufig sein...
