  4. VIS - No Connection
VIS - No Connection
vis
185 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Pahan
    @thomas-braun sagte in VIS - No Connection:
    @pahan sagte in VIS - No Connection:
    warum das schlecht ist?
    Weil es Ressourcen frisst, unsicherer und unstabiler ist und nicht benötigt wird.
    In
    sudo raspi-config
    Im Menü 1 - S5 - B1 auswählen.
    erledigt.
    ps auxww|grep io
    liefert nun folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
    root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:40   0:00 [migration/0]
    root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:40   0:00 [migration/1]
    root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:40   0:00 [migration/2]
    root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:40   0:00 [migration/3]
    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:40   0:00 [blkcg_punt_bio]
    root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:40   0:00 [rpciod]
    root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:40   0:00 [xprtiod]
    root        74  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:40   0:00 [nfsiod]
    root        86  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:40   0:00 [DWC Notificatio]
    message+   374  0.1  0.0   7904  3660 ?        Ss   15:40   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    grafana    538  0.7  1.9 993204 77300 ?        Ssl  15:40   0:02 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
    iobroker   706 81.6  4.5 285496 178488 ?       Ssl  15:40   4:40 iobroker.js-controller
    iobroker   783 24.3  2.9 227172 115756 ?       Rl   15:41   1:21 io.admin.0
    iobroker   806  0.8  1.4 179708 57816 ?        Sl   15:41   0:02 io.email.0
    iobroker   821  2.4  1.8 188124 73392 ?        Sl   15:41   0:08 io.history.0
    iobroker   840  6.1  1.9 193488 77556 ?        Sl   15:41   0:20 io.influxdb.0
    iobroker   859 80.1 11.8 623652 465272 ?       Rl   15:41   4:15 io.javascript.0
    iobroker   870  1.0  1.6 182204 66380 ?        Sl   15:41   0:03 io.whatsapp-cmb.0
    iobroker   891  4.2  1.9 196728 77864 ?        Sl   15:41   0:13 io.alexa2.0
    iobroker   902  5.0  2.0 192112 80204 ?        Sl   15:41   0:15 io.hm-rega.0
    iobroker   917  3.5  1.7 182900 69620 ?        Sl   15:41   0:10 io.hm-rpc.0
    iobroker   932  3.1  1.8 187112 71816 ?        Sl   15:41   0:09 io.hm-rpc.1
    iobroker   943  2.2  1.7 182772 67844 ?        Sl   15:41   0:06 io.hm-rpc.2
    iobroker  1003  6.3  1.9 189608 74696 ?        Sl   15:42   0:17 io.shelly.0
    iobroker  1018 11.0  2.1 1243984 82872 ?       Rl   15:42   0:30 io.synology.0
    iobroker  1033  1.7  1.7 183412 68248 ?        Sl   15:42   0:04 io.tr-064.0
    iobroker  1063  2.5  2.0 193780 78912 ?        Sl   15:42   0:06 io.backitup.0
    iobroker  1082  2.4  1.7 184836 68080 ?        Sl   15:42   0:06 io.binance.0
    root      1111  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:42   0:00 [cifsiod]
    iobroker  1143  1.5  1.4 179656 58336 ?        Sl   15:42   0:03 io.discovery.0
    iobroker  1176  1.5  1.4 178544 55936 ?        Sl   15:42   0:03 io.fritzbox.0
    iobroker  1206  2.9  1.9 192432 75708 ?        Sl   15:42   0:07 io.info.0
    iobroker  1225  4.3  2.0 194248 80700 ?        Sl   15:42   0:10 io.iot.0
    iobroker  1252 47.9  1.8 181908 73096 ?        Rl   15:42   1:50 io.logparser.0
    iobroker  1278  1.6  1.4 177280 56496 ?        Sl   15:43   0:03 io.mihome-lamp.0
    iobroker  1293  1.9  1.5 179452 60296 ?        Sl   15:43   0:04 io.snmp.0
    iobroker  1300  2.2  1.5 181164 62540 ?        Sl   15:43   0:04 io.sourceanalytix.0
    iobroker  1315  2.5  1.7 180808 68224 ?        Sl   15:43   0:05 io.sprinklecontrol.0
    iobroker  1326  2.2  1.6 180748 63440 ?        Sl   15:43   0:04 io.tankerkoenig.0
    iobroker  1341  2.1  1.7 188740 70372 ?        Sl   15:43   0:04 io.trashschedule.0
    iobroker  1389  1.7  1.4 177500 55056 ?        Sl   15:43   0:03 io.vis-inventwo.0
    iobroker  1415  2.6  1.7 183880 69528 ?        Sl   15:43   0:04 io.web.0
    iobroker  1422  5.9  2.1 195408 85116 ?        Sl   15:43   0:10 io.eusec.0
    pi        1566  0.3  0.2 109124  9524 ?        Ssl  15:44   0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
    pi        1594  0.0  0.0   7556  3104 ?        Ss   15:44   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    pi        1595  0.0  0.1  19572  5140 ?        Sl   15:44   0:00 /usr/bin/pipewire-media-session
    iobroker  1713  4.7  1.3 175580 53312 ?        Sl   15:45   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
    pi        1736  0.0  0.0   7452   572 pts/0    R+   15:46   0:00 grep --color=auto io
    pi@raspberrypi:~ $
    Pahan
    #156
    ich habe nach wie vor das Problem, dass der Raspi ständig voll läuft und deswegen auch der iobroker abschmiert.
    Zwei große Log-Dateien (13GB und 7GB) habe ich bereits gelöscht, hatte auch die Scripte angehalten, dann lief alles, jedoch nur eine sehr kurze Zeit lang. Nun ist dieser wieder voll, ich finde jedoch nicht, womit.
    df -h
    liefert folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        29G   29G     0 100% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           768M  836K  767M   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs           384M   16K  384M   1% /run/user/1000
    und der Befehl:
    du -a . | sort -n -r | head -n 5
    liefert folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ du -a . | sort -n -r | head -n 5
    145652  .
    95192   ./.npm
    95176   ./.npm/_cacache
    83336   ./.npm/_cacache/content-v2
    81188   ./.npm/_cacache/content-v2/sha512
    woraus ich leider nicht schlau werde.
    So groß sind die Dateien/Ordner doch eigentlich nicht ?!?
    • P Pahan
      df -h
      liefert folgendes:
      und der Befehl:
      liefert folgendes:
      145652  .
      95192   ./.npm
      #157
      @pahan
      Installier dir
      sudo apt install ncdu
      und schau damit dann nach. Das ist eigentlich recht intuitiv zu verwenden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pahan
        Installier dir
        Pahan
        #158
        @pahan
        Installier dir
        ncdu ist bereits drauf, aber auch damit finde ich nicht die große Datei, die innerhalb von 1/2h Stunde etwa 15GB groß geworden ist. Im Log Verzeichnis ist auch nichts dabei. Ich bin auch per Filezilla soweit die üblichen "verdächtigen" Ordner durchgegangen.
        • P Pahan
          @pahan
          Installier dir
          #159
          @pahan
          sudo ncdu /
          zeigt dir ALLES ab dem Wurzelverzeichnis. Da musst du also fündig werden können.
            @pahan
            sudo ncdu /
            Pahan
            #160
            @pahan
            sudo ncdu /
            HAMMER ! Danke dir!
            da waren sie drin...
            --- /var/log --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               10.6 GiB [##########]  syslog
               10.5 GiB [######### ]  kern.log
              800.3 MiB [          ] /journal
              701.8 MiB [          ]  syslog.1
               87.9 MiB [          ]  daemon.log
               33.9 MiB [          ]  daemon.log.2.gz
               17.7 MiB [          ]  syslog.2.gz
               17.6 MiB [          ]  daemon.log.3.gz
                4.5 MiB [          ]  messages
                4.2 MiB [          ]  user.log
                1.0 MiB [          ]  auth.log.2.gz
              724.0 KiB [          ]  wtmp
              164.0 KiB [          ]  dpkg.log.1
              152.0 KiB [          ]  auth.log
              136.0 KiB [          ]  kern.log.2.gz
               96.0 KiB [          ] /apt
               60.0 KiB [          ] /grafana
               56.0 KiB [          ]  user.log.2.gz
               56.0 KiB [          ] /unattended-upgrades
               52.0 KiB [          ]  messages.2.gz
               48.0 KiB [          ]  boot.log.2
               44.0 KiB [          ] /cups
            ich ziehe sie mir runter, um reinzuschauen, aber normal ist das doch nicht.
            • P Pahan
              @pahan
              sudo ncdu /
              HAMMER ! Danke dir!
                724.0 KiB [          ]  wtmp
                 96.0 KiB [          ] /apt
                 44.0 KiB [          ] /cups
              #161
              Nö, irgendwas hämmert dir sowohl syslog wie auch kern.log voll.
              Musste mal reinschauen, was das ist.
                Pahan
                #162
                kann ich die beiden Dateien ohne weiteres löschen?
                ich denke mal der gesamte LOG Ordner ist eigentlich nur zum Loggen da (wie der Name ja sagt) und wird zum operativen Gebrauch des iobrokers nicht gebraucht, oder?
                • P Pahan
                  #163
                  @pahan
                  Nein, nicht löschen. Die Dateien sind im Zugriff.
                  Mach es so:
                  echo > /dev/null | sudo tee /var/log/syslog
                  echo > /dev/null | sudo tee /var/log/kern.log
                  Die dürften sich dann wieder rasch füllen, das kannst du mit
                  tail -f /var/log/syslog
                  oder
                  tail -f /var/log/kern.log
                  beobachten und dann sollte da auch zu sehen sein, was da die Ursache ist.
                  • P Pahan
                    #164
                    Aber für den operativen Gebrauch des Betriebssystems wird das gebraucht.
                    Also da nicht einfach 'wie Axt im Walde herumfuhrwerken'.
                      @pahan
                      Mach es so:
                      oder
                      Pahan
                      #165
                      @pahan
                      Mach es so:
                      tun sie (das ist ein kleiner Teil der Ausgabe):
                      pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077a51f-2d40-11ed-801d-e45f01668364 169995
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077b36f-2d40-11ed-801e-e45f01668364 169694
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078e44e-2d40-11ed-8028-e45f01668364 161925
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078faab-2d40-11ed-802f-e45f01668364 161622
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f076ed09-2d40-11ed-8012-e45f01668364 175770
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f079037d-2d40-11ed-8031-e45f01668364 162968
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f077e1a5-2d40-11ed-8021-e45f01668364 170870
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f0764a83-2d40-11ed-800b-e45f01668364 182006
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f07798ae-2d40-11ed-801c-e45f01668364 173996
                      Sep  5 19:34:05 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:        05 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 20        4 0 "-" "-" f078f98d-2d40-11ed-802e-e45f01668364 165145
                      Sep  5 19:34:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:20 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobrok                                        er&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f98f3117-2d40-11ed-8034-e45f01668364 42048
                      Sep  5 19:34:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:19:34:20 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobrok                                        er&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" f990164d-2d40-11ed-8035-e45f01668364 62426
                      Sep  5 19:34:26 raspberrypi bash[1084]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                      • P Pahan
                        @pahan
                        Mach es so:
                        #166
                        Die Meldung hatten wir die Tage schon mal, mit gleichen Auswirkungen. LogFiles explodiert.
                        Ich weiß aber nicht, ob es da eine Lösung gab.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #167
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/325
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • P Pahan
                            @pahan
                            Mach es so:
                            #168
                            @pahan
                            cd /opt/iobroker/
                            npm ls rrule
                            • P Offline
                              Pahan
                              #169
                              @pahan
                              cd /opt/iobroker/
                              npm ls rrule
                              liefert:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls rrule
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.ical@1.13.1
                                ├─┬ node-ical@0.15.1
                                │ └── rrule@2.6.4
                                └── rrule@2.6.9
                              was sagt uns das? :)
                              • P Pahan
                                @pahan
                                cd /opt/iobroker/
                                npm ls rrule
                                liefert:
                                  │ └── rrule@2.6.4
                                  └── rrule@2.6.9
                                #170
                                @pahan
                                Das sagt mir, dass du da andere Versionen laufen hast und offenbar rrule in der letzten Beta von iobroker.ical wieder runtergesetzt wurde.
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls rrule
                                ├─┬ iobroker.alexa2@3.19.7
                                │ └── rrule@2.7.1
                                └─┬ iobroker.ical@1.13.2
                                  │ └── rrule@2.6.4
                                  └── rrule@2.6.4
                                Ich weiß nur nicht, ob dein Problem damit behoben wäre. Aber ausprobieren kannst du es ja mal.
                                  @pahan
                                  │ └── rrule@2.7.1
                                    │ └── rrule@2.6.4
                                    └── rrule@2.6.4
                                  Pahan
                                  #171
                                  @DJMarc75
                                  alles klar, danke ich lese mich da mal ein.
                                  Tatsächlich beobachte ich jetzt die logdatei mithilfe des tail-Befehls.
                                  99% der Einträge kommen vom influx-Adapter.
                                  Sep  5 20:07:31 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9c792952-2d45-11ed-8701-e45f01668364 38039
                                  Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d899016-2d45-11ed-8703-e45f01668364 25491
                                  Sep  5 20:07:33 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[553]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [05/Sep/2022:20:07:33 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 9d8a5ba4-2d45-11ed-8704-e45f01668364 41729
                                  Fällt euch hierzu auch was ein? Über den Protokoll-Tab des iobrokers ist hierzu kein einziger Eintrag.
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pahan
                                    @DJMarc75
                                    #172
                                    Das ist nicht direkt der influx-Adapter, das ist der influxd selber.
                                    Da wird wohl im Zwei-Sekunden-Takt irgendwas reingeschrieben.
                                    • P Pahan
                                      @DJMarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #173
                                      @pahan zufällig den miihome-adapter installiert?
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Pahan
                                        #174
                                        @djmarc75 sagte in VIS - No Connection:
                                        tatsächlich ja, beide:
                                        mihome-lamp
                                        mihome-vacuum
                                        ....sorry, bei mir klingelt noch nichts...
                                        • P Pahan
                                          mihome-lamp
                                          mihome-vacuum
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #175
                                          mihome-vacuum
                                          mach da mal die Kartenfunktion aus und beobachte nochmal weiter
