  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Hallo
    weißt vielleicht jemand eine Lösung ?
    Ich hab schon mal die 10 min gewartet. Der Adapter wird schon irgendwann wieder Grün aber es dauert nicht lang und er ist wieder Gelb.
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 16:57:44.526	warn	(17613) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 16:57:44.525	warn	(17613) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2022-09-05 16:57:44.520	warn	(17613) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    • KrisiunK Krisiun
      Hallo
      @krisiun
      Welches Modell ist es denn?
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @thomas-braun Hallo und vielen Dank
        Roborock S6
        • KrisiunK Krisiun
          Roborock S6
          @krisiun
          Und welche Version des Adapters?
          Der S6 scheint noch nicht so lange dabei zu sein:
          3.5.0 (2022-06-29)
          (deher) add Roborock S6 Pure model
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Der Adapter ist jetzt schon längere Zeit Grün. Sobald aber der Roborock im Einsatz ist wechselt der Adapter auf Rot und dann auf Gelb. Erst wenn der Roborock wieder in Ladestation steht wird der Adapter Grün
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Version 1.4.0
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                Bei mir ist der schon knapp 2 Jahre im Einsatz
                • KrisiunK Krisiun
                  guergen
                  @krisiun Mal den Vorfall per Debug geloggt und ein Issue bei git eingstellt, oder gar dort mal nach dem Fehler gesucht?
                  KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @guergen Nein habe ich nicht weil ich nicht mal weiß wie das geht. Sorry aber ich bin ein totaler Anfänger
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      Dann schraub dein System auf Stand.
                      mihome-vacuum
                      github:	3.6.0
                      latest:	3.6.0 for 59 days
                      stable:	3.4.2 for 73 days
                      • KrisiunK Krisiun
                        Version 1.4.0
                        @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                        Version 1.4.0
                        Die gab es nie als Version für den Adapter. Wie bist du da also unterwegs?
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iobroker update -i
                        • KrisiunK Krisiun
                          dirkhe
                          @krisiun wie man ein debug log erstellt und wie man das postet, ist extrem wichtig, weil alles andere ist glaskugel. Wurde hier im forum schon zigmal erklärt.
                          hast du deinen robbi noch in der roborock app angemeldet oder hat der sauger woanders kein wlan?
                          • D dirkhe
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @dirkhe ja ich habe eine App Xiaomi Home und der geht auch mit Alexa (sollte zumindest wenn der Adapter Grün ist)
                            • G guergen
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              @guergen
                              code_text mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:34.319	debug	(17738) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001327976f63161ec6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:34.241	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_map_v1" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:32.239	debug	(17738) Message= {"id":19,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:32.238	debug	(17738) Startup: setGetConsumable Answer: false
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:32.238	debug	(17738) ERROR at setGetConsumable: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:32.237	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_consumable" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:30.235	debug	(17738) Message= {"id":18,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:30.235	debug	(17738) Startup: setGetCleanSummary Answer: false
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:30.234	debug	(17738) ERROR at setGetCleanSummary: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:30.234	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_clean_summary" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:28.230	debug	(17738) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:28.229	debug	(17738) Startup: getMultiMapsList Answer: false
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:28.227	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_multi_maps_list" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:26.224	debug	(17738) Message= {"id":16,"method":"get_multi_maps_list"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:26.223	debug	(17738) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:26.222	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:24.312	debug	(17738) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001327976f63161ebcffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:24.218	debug	(17738) Message= {"id":15,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:24.218	debug	(17738) Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:24.217	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:22.215	debug	(17738) Message= {"id":14,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:22.214	debug	(17738) ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:22.214	debug	(17738) MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:20.210	debug	(17738) Message= {"id":13,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2022-09-05 18:07:20.209	debug	(17738) get params for stock Vacuum
                              G D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                dirkhe
                                @krisiun die xiaomi app ist ja auch ok, damit greifen die app und der adapter auf dieselbe api zu. Nur die roborock app benutzt eine andere api. Und wenn du erst die xiaomi app benutzt hast, dann ist der adapter grün, wechselst du zwischendurch, würde der adapter auf gelb wechseln, darum hatte ich gefragt
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @guergen
                                  guergen
                                  @krisiun wie Thomas Braum schon schrieb: bring dein System mal auf Stand, die mi-home-Version3.4.2 sollte es schon sein, sonst brauchen wir hier gar nicht weiterschreiben
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @guergen
                                    dirkhe
                                    @krisiun du hast netzwerk probleme
                                    • G guergen
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @guergen sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                                      Ich installiere immer die neue updates. Und letzte Zeit gabs eben keine updates für mihome
                                      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        guergen
                                        @dirkhe Vielleicht hat er das auch, aber ich weiss nicht, woher er so eine Version des Adapters hat.
                                        Es kann ja durchaus sein, dass es mal irgendwann eine solche gegeben hat und dann ein Break oder ähnliches kam.
                                        Bei Fehlern erst mal auf die aktuelle stable-Version updaten, vielleicht hat es sich ja dann schon erledigt!
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          guergen
                                          @krisiun Moment, heisst die mihome oder mihome-vacuum?
                                          Es gibt für den Sauger einen eigenen Adapter!
                                          Ok, du hast scheinbar den vacuuum...
