  4. web und vis starten nicht,
7 Beiträge 4 Kommentatoren 357 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    1dg
    bei port 8082 kommt dies:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <methodResponse>
    <params>
    <param>
    <value>
    <string/>
    </value>
    </param>
    </params>
    </methodResponse>
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 1dg
      <methodResponse>
      <params>
      <param>
      <value>
      <string/>
      </value>
      </param>
      </params>
      </methodResponse>
      @1dg
      iobroker list instances
      Und irgendwie solltest du mehr Infos geben. So kann man damit kaum etwas anfangen.
      • 1 1dg
        <methodResponse>
        <params>
        <param>
        <value>
        <string/>
        </value>
        </param>
        </params>
        </methodResponse>
        Dolema
        schrieb am zuletzt editiert von Dolema
        Guten Tag,
        gab es hier eine Lösung? Ich habe nun das selbe Problem.
        system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 8089
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0
        • system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
          system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Das Problem trat plötzlich auf als ich heute nach Updates für die Adapter schauen wollte.
        Habe das ganze heute bereits einmal Neuinstalliert und meinen Data Ordner wieder hinzugefügt... ohne Erfolg
        • D Dolema
          Guten Tag,
          @dolema
          Und was steht im LogFile, wenn vis gestartet wird?
          Gleiches für den admin, der läuft ja auch nicht.
            @dolema
            Dolema
            beide stehen nun auf Enable.
            Der Admin Log:
            2022-09-05 15:00:24.279 - info: admin.0 (7645) starting. Version 6.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-05 15:00:24.359 - info: admin.0 (7645) requesting all states
            2022-09-05 15:00:24.360 - info: admin.0 (7645) requesting all objects
            2022-09-05 15:00:25.818 - info: admin.0 (7645) received all objects
            2022-09-05 15:00:26.462 - error: admin.0 (7645) port 8089 already in use
            2022-09-05 15:00:26.466 - info: admin.0 (7645) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8089 already in use
            2022-09-05 15:00:27.000 - info: admin.0 (7645) terminating http server on port 8089
            • D Dolema
              Der Admin Log:
              bassface
              schrieb am zuletzt editiert von bassface
              @dolema
              Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann kann dein Admin nicht auf Port 8089 starten, da der Port von einem anderen Adapter (hm-rpc.0) genutzt wird.
              Kommst du auf einen Admin? Dann die hm-rpc.0 anpassen.
              Alternativ einen weiteren Admin-Adapter installieren und die Ports gerade ziehen:
              iobroker add admin --port 8585
              Hier einen Port (z.B. 8585) wählen, der bei dir frei ist.
              Sofern du die Einstellungen gerade gezogen hast, kannst du die Instanz wieder deinstallieren um Ressourcen zu sparen.
              • B bassface
                @dolema
                Dolema
                @bassface
                vielen dank, das hat schon gereicht.
                Ist mir nur schleierhaft, wie so etwas von einem auf dem anderen Tag passieren kann.
