<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[web und vis starten nicht,]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">bei port 8082 kommt dies:<br />
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.<br />
&lt;methodResponse&gt;<br />
&lt;params&gt;<br />
&lt;param&gt;<br />
&lt;value&gt;<br />
&lt;string/&gt;<br />
&lt;/value&gt;<br />
&lt;/param&gt;<br />
&lt;/params&gt;<br />
&lt;/methodResponse&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49401/web-und-vis-starten-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 00:38:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49401.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Nov 2021 20:34:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 05 Sep 2022 17:05:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bassface" aria-label="Profile: bassface">@<bdi>bassface</bdi></a></p>
<p dir="auto">vielen dank, das hat schon gereicht.</p>
<p dir="auto">Ist mir nur schleierhaft, wie so etwas von einem auf dem anderen Tag passieren kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853428</guid><dc:creator><![CDATA[Dolema]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 17:05:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 05 Sep 2022 13:48:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dolema" aria-label="Profile: dolema">@<bdi>dolema</bdi></a><br />
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann kann dein Admin nicht auf Port 8089 starten, da der Port von einem anderen Adapter (hm-rpc.0) genutzt wird.</p>
<p dir="auto">Kommst du auf einen Admin? Dann die hm-rpc.0 anpassen.</p>
<p dir="auto">Alternativ einen weiteren Admin-Adapter installieren und die Ports gerade ziehen:</p>
<pre><code>iobroker add admin --port 8585
</code></pre>
<p dir="auto">Hier einen Port (z.B. 8585) wählen, der bei dir frei ist.<br />
Sofern du die Einstellungen gerade gezogen hast, kannst du die Instanz wieder deinstallieren um Ressourcen zu sparen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853293</guid><dc:creator><![CDATA[bassface]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:48:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 05 Sep 2022 13:05:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
beide stehen nun auf Enable.</p>
<p dir="auto">Der Admin Log:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
2022-09-05 15:00:24.279  - info: admin.0 (7645) starting. Version 6.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23<br />
2022-09-05 15:00:24.359  - info: admin.0 (7645) requesting all states<br />
2022-09-05 15:00:24.360  - info: admin.0 (7645) requesting all objects<br />
2022-09-05 15:00:25.818  - info: admin.0 (7645) received all objects<br />
2022-09-05 15:00:26.462  - error: admin.0 (7645) port 8089 already in use<br />
2022-09-05 15:00:26.466  - info: admin.0 (7645) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8089 already in use<br />
2022-09-05 15:00:27.000  - info: admin.0 (7645) terminating http server on port 8089<p></p>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853278</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853278</guid><dc:creator><![CDATA[Dolema]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:05:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 05 Sep 2022 12:58:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dolema" aria-label="Profile: dolema">@<bdi>dolema</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und was steht im LogFile, wenn vis gestartet wird?<br />
Gleiches für den admin, der läuft ja auch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853276</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 12:58:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 05 Sep 2022 13:02:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Tag,</p>
<p dir="auto">gab es hier eine Lösung? Ich habe nun das selbe Problem.</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin<p></p>
<ul>
<li>system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled</li>
<li>system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled</li>
<li>system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled</li>
<li>system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled</li>
<li>system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089</li>
<li>system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0</li>
<li>system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled<br />
system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled<br />
system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled<br />
system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled</li>
<li>system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin</li>
</ul>
<p dir="auto">Das Problem trat plötzlich auf als ich heute nach Updates für die Adapter schauen wollte.<br />
Habe das ganze heute bereits einmal Neuinstalliert und meinen Data Ordner wieder hinzugefügt... ohne Erfolg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853273</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853273</guid><dc:creator><![CDATA[Dolema]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:02:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to web und vis starten nicht, on Mon, 15 Nov 2021 20:52:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/1dg" aria-label="Profile: 1dg">@<bdi>1dg</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker list instances
</code></pre>
<p dir="auto">Und irgendwie solltest du mehr Infos geben. So kann man damit kaum etwas anfangen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/704450</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/704450</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Nov 2021 20:52:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
