  4. Adapter-Update nicht möglich
    5.8k
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M martin
    Okay. Und als Standarduser dann alle Updates nochmal machen?
    Wie komme ich vom Beta weg?
    @martin
    Wie bist du denn hingekommen? Die Voreinstellung ist 'default / stable'
    iobroker repo list
    sagt?
    iobroker repo unset beta
    iobroker repo set DAS_STABLE_REPO
    Als User:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker update
    iobroker upgrade admin@6.2.20 --debug
      @martin
      iobroker repo list
      sagt?
      Als User:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      martin
      schrieb am zuletzt editiert von martin
      martin@iobroker:~$ iobroker repo list
      Active repo(s): beta
      martin@iobroker:~$ iobroker repo unset beta
      Repository "beta" deactivated.
      Active repo(s):
      martin@iobroker:~$ iobroker repo set DAS_STABLE_REPO
      Cannot activate repository: Repository "DAS_STABLE_REPO" not found.
      • M martin
        Active repo(s):
        @martin
        Transferleistung...
        iobroker repo set stable
          @martin
          Transferleistung...
          martin
          Danke.
          Als User verlangt er ein Root-Passwort das ich nicht kenne. Deshalb wieder als root. Den Admin-Adapter hat er upgedatet. Über das Web-Interface kann ich aber immer noch nicht updaten.
          root@iobroker:~# iobroker repo set stable
          Repository "stable" set as active.
          Active repo(s): stable
          root@iobroker:~# iobroker stop
          root@iobroker:~# iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          root@iobroker:~# iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.0.0  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.2.4  [Updatable]
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.4
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.5  [Updatable]
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.6 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.9.3  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "meross"       : 1.13.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.7  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.4.1  [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 1.13.0 [Updatable]
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.2  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.2  [Updatable]
          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "snmp"         : 2.1.7    , installed 0.5.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 1.1.3  [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.1.2  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.20 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.8  [Updatable]
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.6  [Updatable]
          Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.1.6  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
          root@iobroker:~# iobroker upgrade admin@6.2.20 --debug
          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
          -> 6.2.20:
          Corrected GUI issues
          -> 6.2.19:
          Corrected some issues
          -> 6.2.18:
          Corrected GUI bugs on custom settings
          -> 6.2.17:
          Corrected GUI bug on intro tab
          -> 6.2.16:
          Corrected many GUI issues
          Added `stable` flag for repositories
          Added reset button for repositories
          Improved `writeFile` function for socket communication
          -> 6.2.14:
          Fix for OAuth2 authentication response success page
          -> 6.2.13:
          Corrected JSON config
          Would you like to upgrade admin from @6.0.0 to @6.2.20 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @6.0.0 to @6.2.20
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 8.15.0
          Installing iobroker.admin@6.2.20... (System call)
          removed 5 packages, and changed 4 packages in 32s
          130 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Update "system.adapter.admin.0"
          upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          root@iobroker:~# iobroker start
          root@iobroker:~#
          • M martin
            Danke.
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            -> 6.2.20:
            -> 6.2.19:
            -> 6.2.18:
            -> 6.2.17:
            -> 6.2.16:
            -> 6.2.14:
            -> 6.2.13:
            NPM version: 8.15.0
            root@iobroker:~#
            @martin sagte in Adapter-Update nicht möglich:
            Das ist das Passwort des users, der per sudo root-Rechte erhalten kann, ohne das root-Kennwort kennen zu müssen.
            Aaaaaaarrrrrrrggggghhhh!!!
            Richte dein System gescheit ein! Lies eine Anleitung!
            usermod -aG sudo martin
            • M martin
              Danke.
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              -> 6.2.20:
              -> 6.2.19:
              -> 6.2.18:
              -> 6.2.17:
              -> 6.2.16:
              -> 6.2.14:
              -> 6.2.13:
              NPM version: 8.15.0
              root@iobroker:~#
              @martin
              Und wenn deine User vernünftig aufgesetzt sind:
                @martin
                martin
                @thomas-braun said in Adapter-Update nicht möglich:
                Jetzt bin ich wieder im Rennen. Vielen Dank für deine tolle und immer so schnelle Hilfe.
                • M martin
                  @martin
                  Final drüber schauen:
                  sudo whoami
                  who -r
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  iobroker update
                    @martin
                    sudo whoami
                    who -r
                    iobroker update
                    martin
                    martin@iobroker:~$ sudo whoami
                    root
                    martin@iobroker:~$ who -r
                             Runlevel 5   2022-09-03 11:55
                    martin@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    martin@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    martin
                    /home/martin
                    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    martin@iobroker:~$ iobroker update
                    Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    martin@iobroker:~$
                    • M martin
                      root
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      martin
                      /home/martin
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      martin@iobroker:~$
                      root
                      Funktionert also jetzt wie vorgesehen. Also NIE mehr root werden, immer mit dem 'martin' arbeiten.
                      Bring den Oldtimer-Stadel auf Stand:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade all -y
                        root
                        iobroker update
                        martin
                        @thomas-braun Alles klar, kein root mehr.
                        Ich update jetzt die Adapter über das Web-Interface.
                        Den Oldtimer-Stadel trotzdem mit den 2 Befehlen noch auf Stand bringen?
                        • M martin
                          Mach es über die Konsole, geht schneller, ist robuster und ist informativer.
                            martin
                            @thomas-braun - alle Adapter wurden nicht upgedatet. Wenn ich es jetzt über das Web-Interface mache kommt bei allen der gleiche Fehler:
                            $ iobroker upgrade javascript@6.0.0
                            Update javascript from @5.2.21 to @6.0.0
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
                            host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • M martin
                              NPM version: 8.15.0
                              @martin
                              Und warum nicht über die Konsole?
                              Schau ob das passt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                @martin
                                Schau ob das passt:
                                martin
                                @thomas-braun - der Fehler ist passend, die Lösung bringt nur Fehler:
                                imist/test/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/test/whitespace.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/test/dotted.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/test/default_bool.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/.travis.yml' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/package.json' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/LICENSE' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/node_modules/min                                  imist/readme.markdown' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.optimist-H5AiMKOs/readme.markdown'                                   ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/.cooki                                  e-07UevKAB/HISTORY.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/.cooki                                  e-07UevKAB/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/.cooki                                  e-07UevKAB/package.json' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/.cooki                                  e-07UevKAB/README.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/.cooki                                  e-07UevKAB/LICENSE' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/test/utf7-rfc2152.js                                  ' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/test/utf7-imap.js' i                                  st nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/utf7.js' ist nicht m                                  öglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/package.json' ist ni                                  cht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/README.md' ist nicht                                   möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/LICENSE' ist nicht m                                  öglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  package.json' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  README.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  LICENSE' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  semver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  range.bnf' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/semver/                                  bin/semver' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.utf7-gXQqnCoX/node_modules/.bin/se                                  mver' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_module                                  s/.cookie-xYMqCZmN/HISTORY.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_module                                  s/.cookie-xYMqCZmN/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_module                                  s/.cookie-xYMqCZmN/package.json' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_module                                  s/.cookie-xYMqCZmN/README.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/node_module                                  s/.cookie-xYMqCZmN/LICENSE' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/CHANGELOG.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/lib/nopt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/package.json' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/README.md' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/LICENSE' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/.                                  nopt-ymS3KfJH/bin/nopt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/CHANGELOG.md'                                   ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/lib/re.js' ist                                   nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/index.js' ist                                   nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/package.json'                                   ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/README.md' ist                                   nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.linkify-it-80agQhl4/LICENSE' ist n                                  icht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM/index.js' ist                                   nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM/package.json'                                   ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM/README.md' is                                  t nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM/LICENSE' ist                                   nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV/HISTORY.md' i                                  st nicht möglich: Keine Berechtigung
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.nodemailer-nLsVvFJS/CONTRIBUTING.m                                  d' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                martin@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$
                                Und diese "Keine Berechtigung" zieht sich auf über 1000 Zeilen weiter.
                                • M martin
                                  Das ist eine Spätfolge von deinem herumgehampel als root.
                                  Als 'martin'
                                  groups
                                  sagt?
                                    Als 'martin'
                                    groups
                                    sagt?
                                    martin
                                    martin@iobroker:~$ groups
                                    martin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
                                    martin@iobroker:~$
                                    • M martin
                                      martin@iobroker:~$
                                      @martin
                                      sudo usermod -aG iobroker martin
                                      exit
                                      Neueinloggen, dann nochmal
                                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        @martin
                                        exit
                                        martin
                                        sudo usermod -aG iobroker groups
                                        martin@iobroker:~$ sudo usermod -aG iobroker groups
                                        [sudo] Passwort für martin:
                                        usermod: Benutzer »groups« ist nicht vorhanden.
                                        martin@iobroker:~$
                                        • M martin
                                          martin@iobroker:~$
                                          @martin
                                          Sorry.
