  4. Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList
    1.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 461 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Also gibt es da nichts? Oder muss ich vielleicht was nachinstallieren?
    • W warp735
      @homoran Hab ich gemacht, aber alles was da kommt erwartet als Wert 1, 2, 3 usw
      Kann "meine" Werte jetzt natürlich per Skript umwandeln. Aber wäre halt schöner und einfacher wenn das gleich übers Widget geht
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @warp735 sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
      so funktioniert nun mal eine Werteliste.
      geliefert werden Zahlen denen du einen Text zuordnen kannst
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warp735
        Ja klar, aber bei mir sieht es ja so aus:
        4201 = Aschebox wurde entfernt
        Und nicht:
        2 = Aschebox wurde entfernt
        • W warp735
          Und nicht:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @warp735 mit so hohen zahlen kenne ich es nicht, aber irgendwo im Forum war mal ein Beispiel wie man nicht genutzte Zahlen überspringen kann
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Ok, schade... dachte da gibts was wie bei jqui. Da funktioniert es ja wie gewünscht.
            Dann muss ich wohl 4000 Semikolon voran setzen 🙄
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Zur Info und auch wenn andere das mal suchen: mit 4200 Semikolon als Platzhalter und dann erst der Text funktioniert.
              • W warp735
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                geht doch 😂
                  geht doch 😂
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @homoran Bisschen ne Murkslösung, aber wenns funktioniert 😎
                  • W warp735
                    ich bekomme über Modbus numerische Datenpunkte die eine Meldung darstellen:
                    Ich suche ein Widget, das eine Zahl einem bestimmt Text zuordnet. Das jqui Select ValueList macht das eigentlich perfekt, aber ich möchte nichts "selecten" können, sondern einfach nur anzeigen. Gibts da was?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @warp735
                    mach doch ein json draus und zeig es über json widget von z.b. inventwo an - ist ja nur einmal, oder ändert sich da was ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @warp735
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @liv-in-sky dann kann er auch die Werte ab 4200 in Werte ab 0 übersetzen und mit eine einfacheren Werteliste arbeiten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran das geht aber nur über ein script - denke ich - das json ist ja schon im raw dp definiert und muss nur rauskopiert werden und in einen dp geschrieben werden
                        aber hat ja eine lösung
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @liv-in-sky sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
                          oder per alias
                          das ist an mir vorbeigegangen :-(
                            oder per alias
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
                            davon gehe ich einfach mal aus :-)
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Danke euch für die Denkanstösse... Hab ja jetzt mal ne Lösung. Mal sehen wie dich sich macht. Sonst geh ich wahrscheinlich über Alias mit val - 4200
