Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList
ich bekomme über Modbus numerische Datenpunkte die eine Meldung darstellen:
Ich suche ein Widget, das eine Zahl einem bestimmt Text zuordnet. Das jqui Select ValueList macht das eigentlich perfekt, aber ich möchte nichts "selecten" können, sondern einfach nur anzeigen. Gibts da was?
@warp735 sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
Gibts da was?
ja!
filtere doch einfach in der Widget Sidebar nach valuelist
@homoran Hab ich gemacht, aber alles was da kommt erwartet als Wert 1, 2, 3 usw
Kann "meine" Werte jetzt natürlich per Skript umwandeln. Aber wäre halt schöner und einfacher wenn das gleich übers Widget geht -
so funktioniert nun mal eine Werteliste.
geliefert werden Zahlen denen du einen Text zuordnen kannst -
Ja klar, aber bei mir sieht es ja so aus:
4201 = Aschebox wurde entferntUnd nicht:
2 = Aschebox wurde entfernt -
@warp735 mit so hohen zahlen kenne ich es nicht, aber irgendwo im Forum war mal ein Beispiel wie man nicht genutzte Zahlen überspringen kann
Zur Info und auch wenn andere das mal suchen: mit 4200 Semikolon als Platzhalter und dann erst der Text funktioniert.
geht doch
mach doch ein json draus und zeig es über json widget von z.b. inventwo an - ist ja nur einmal, oder ändert sich da was ?
@liv-in-sky dann kann er auch die Werte ab 4200 in Werte ab 0 übersetzen und mit eine einfacheren Werteliste arbeiten
@homoran das geht aber nur über ein script - denke ich - das json ist ja schon im raw dp definiert und muss nur rauskopiert werden und in einen dp geschrieben werden
aber hat ja eine lösung
@liv-in-sky sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
oder per alias
das ist an mir vorbeigegangen :-(
oder per alias
@homoran sagte in Suche Widget ValueList, nicht Select ValueList:
davon gehe ich einfach mal aus :-)
