  4. CCU Servicemeldungen
    6.0k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N neunteufels
    Da hast du Recht. :-) Sorry.
    Wenn mans nicht einfügt, dann ist es nicht drin.
    Im Log steht nichts verdächtiges.
    Die Einstellungen sind wie folgt:
    @neunteufels
    Text auch als Text (in CodeTags) und nicht als Bildchen hier rein.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @neunteufels
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      Was ändert das?
      Die beiden Variablen sind auf "True", das sieht man auch im Bild.
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      • N neunteufels
        Was ändert das?
        @neunteufels
        Und woher soll das skript den Empfänger wissen?
          @neunteufels
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          Unter den obigen Einstellungen steht, dass man ab dort nichts mehr ändern soll.
          Weiter unten ist dann folgendes drinnen.
          Da steht dann telegram.0
          function send_telegram (_message, user_telegram) {
              sendTo('telegram.0', {
                  text: _message,
                  user: user_telegram,
                  parse_mode: 'HTML'
          • N neunteufels
                    text: _message,
                    parse_mode: 'HTML'
            @neunteufels
            Da fehlt der Empfänger.
              @neunteufels
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              Mit Empfänger funktioniert es auch nicht.
              • N neunteufels
                @neunteufels
                Was trägst du denn da ein?
                  @neunteufels
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  Die ID des authentifizierten Benutzers, 9-stellige Zahl.
                  • N neunteufels
                    @neunteufels
                    Und die telegram.0 Instanz läuft sauber? Mit anderen Meldungen?
                      @neunteufels
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      Ja, läuft einwandfrei.
                      Auf diese werden viele verschiedene Meldungen gesendet und die kommen alle an.
                      Neustart der Instanz habe ich schon gemacht. Hat auch nicht geholfen.
                      • DickenD Dicken
                        @feuersturm sagte in CCU Servicemeldungen:
                        @dicken So sieht es bei mir aus:
                        Ich nutze das von @David-G verlinkte Skript
                        Im Skript gibt es diesen Parameter, welchen danach klingt, dass Meldungen quittiert werden, wo es möglich ist. Details dazu müsstest du aber im oben verlinkten Thema mal ansprechen (wenn es dort noch nicht diskutiert wurde)
                        Das sieht sehr schick aus :) Ok, da frag ich mal nach, Dankeschön.
                        axel
                        @dicken Ich versuche auch die HM-Meldungen auzulesen. Das Script läuft auch. Es bringt nur 2 Meldungen der CUxD, die eigentlich ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass ich die Instanzen des RPC definieren muss. Z. B. die Zeile
                        190 const SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM]');
                        Ergibt für mich keinen Sinn. Bei mir müßte das so aussehen:
                        190 hm-rpc.2.0000DBE9A0A90F.0.LOW_BAT
                        (0. Instanz für CUxD, 1. für HM, 2. für HmIP) Muss ich das auskonfigurieren?
                        1. Thema. Meine Zieldatenpunkte sind andere:
                          Definiert im Script ist z. B. Zeile
                          173 const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Haus.Servicemeldungen.Anzahl_LowBat'/Anzahl LowBat/;
                          Bei mir müsste das sein
                          173 Hmmm, habe ich nicht. Muß ich die Datenpunkte erst anlegen? Das Script macht das scheinbar nicht.
                        Bitte um kurze Hilfe.
                        LG
                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A axel
                          LG
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @axel Mit 190 hast Du recht. die 0 durch die 2 ersetzen. Bei dem anderen kann ich nur sagen lesen bildet:
                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                          //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                          Insgesamt kann ich das Script aber eher nicht mehr empfehlen. Ich nutze es schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
                            axel
                            ok, danke. Wie machst Du das denn?
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
