  4. CCU Servicemeldungen
    6.0k
29 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @knallochse sagte in CCU Servicemeldungen:
    @dicken kannst natürlich auch einfach die automatische Bestätigung der Servicemeldungen in der CCU einschalten
    Unter „ Einstellungen - Benutzerverwaltung - dein Username - bearbeiten“
    Ah das ist interessant, würde die Meldung denn dann trotzdem vorher in einen Datenpunkt geschrieben werden?
    Was ich mir wünsche :
    Servicemeldung kommt -> wird per Blockly an Telegram verschickt -> wird auf der CCU automatisch quittiert
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    @dicken sagte in CCU Servicemeldungen:
    Ja
    Schau dir das von @Feuersturm verlinkte Script an
    Das macht alles was du willst
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      Ja
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      Perfekt, mach ich. Vielen Dank euch
      • DickenD Dicken
        @feuersturm sagte in CCU Servicemeldungen:
        @dicken So sieht es bei mir aus:
        Ich nutze das von @David-G verlinkte Skript
        Im Skript gibt es diesen Parameter, welchen danach klingt, dass Meldungen quittiert werden, wo es möglich ist. Details dazu müsstest du aber im oben verlinkten Thema mal ansprechen (wenn es dort noch nicht diskutiert wurde)
        Das sieht sehr schick aus :) Ok, da frag ich mal nach, Dankeschön.
        M Online
        M Online
        michihorn
        Hallo wo kann ich die View bzw. die Widgets herbekommen? Gruß Michael
        • N Offline
          N Offline
          neunteufels
          Hallo.
          Ich bekomme weder eine Nachricht via Telegram noch ein Mail, obwohl beides auf True steht.
          Irgendwer eine Idee was ich falsch mache?
          lg
          • N neunteufels
            Hallo.
            lg
            @neunteufels sagte in CCU Servicemeldungen:
            Du zeigst weder die Einstellungen noch irgendwas aus dem log.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              Da hast du Recht. :-) Sorry.
              Wenn mans nicht einfügt, dann ist es nicht drin.
              Im Log steht nichts verdächtiges.
              Die Einstellungen sind wie folgt:
              • N neunteufels
                @neunteufels
                Text auch als Text (in CodeTags) und nicht als Bildchen hier rein.
                  @neunteufels
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  Was ändert das?
                  Die beiden Variablen sind auf "True", das sieht man auch im Bild.
                  //Variablen für Telegram
                  const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                  const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                  • N neunteufels
                    Was ändert das?
                    @neunteufels
                    Und woher soll das skript den Empfänger wissen?
                      @neunteufels
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      Unter den obigen Einstellungen steht, dass man ab dort nichts mehr ändern soll.
                      Weiter unten ist dann folgendes drinnen.
                      Da steht dann telegram.0
                      function send_telegram (_message, user_telegram) {
                          sendTo('telegram.0', {
                              text: _message,
                              user: user_telegram,
                              parse_mode: 'HTML'
                      • N neunteufels
                                text: _message,
                                parse_mode: 'HTML'
                        @neunteufels
                        Da fehlt der Empfänger.
                          @neunteufels
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          Mit Empfänger funktioniert es auch nicht.
                          • N neunteufels
                            @neunteufels
                            Was trägst du denn da ein?
                              @neunteufels
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              Die ID des authentifizierten Benutzers, 9-stellige Zahl.
                              • N neunteufels
                                @neunteufels
                                Und die telegram.0 Instanz läuft sauber? Mit anderen Meldungen?
                                  @neunteufels
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  Ja, läuft einwandfrei.
                                  Auf diese werden viele verschiedene Meldungen gesendet und die kommen alle an.
                                  Neustart der Instanz habe ich schon gemacht. Hat auch nicht geholfen.
                                  • DickenD Dicken
                                    axel
                                    @dicken Ich versuche auch die HM-Meldungen auzulesen. Das Script läuft auch. Es bringt nur 2 Meldungen der CUxD, die eigentlich ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass ich die Instanzen des RPC definieren muss. Z. B. die Zeile
                                    190 const SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM]');
                                    Ergibt für mich keinen Sinn. Bei mir müßte das so aussehen:
                                    190 hm-rpc.2.0000DBE9A0A90F.0.LOW_BAT
                                    (0. Instanz für CUxD, 1. für HM, 2. für HmIP) Muss ich das auskonfigurieren?
                                    1. Thema. Meine Zieldatenpunkte sind andere:
                                      Definiert im Script ist z. B. Zeile
                                      173 const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Haus.Servicemeldungen.Anzahl_LowBat'/Anzahl LowBat/;
                                      Bei mir müsste das sein
                                      173 Hmmm, habe ich nicht. Muß ich die Datenpunkte erst anlegen? Das Script macht das scheinbar nicht.
                                    Bitte um kurze Hilfe.
                                    LG
                                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A axel
                                      LG
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      @axel Mit 190 hast Du recht. die 0 durch die 2 ersetzen. Bei dem anderen kann ich nur sagen lesen bildet:
                                      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                      Insgesamt kann ich das Script aber eher nicht mehr empfehlen. Ich nutze es schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
                                        axel
                                        ok, danke. Wie machst Du das denn?
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
