  4. [Gelöst] MQTT Kann kein CMND absetzen
    2.4k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 647 Aufrufe 3 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Hi, normalerweise habe ich alle Probleme mit der MQTT mit der Suche lösen können. Aber hier zu finde ich leider nichts :(
    Ich glaube (weis es aber nicht genau) das ich seit dem Update des MQTT Adapters auf v4.0.7 kein Kommando Richtung des Clients schicken kann.
    Daten vom Geräte bekomme ich aber wunderbar.
    Vermutlich ist es irgendeine Einstellungssache.
    Was habe ich schon gemacht:
    • Adapter neugestartet
    • Objektbaum des entsprechenden Gerätes in der MQTT.0 gelöscht (wurde danach wieder automatisch angelegt)
    • Gerät neu gestartet.
    Was versuche ich:
    Ich versuche eigentlich nur "Power ON" oder "Power OFF" (habe es auch schon mit nur "ON" und "OFF" probiert) vom ioBroker abzusenden. Aber es kommt nichts an.... (Ich sehe in der Tasmota Console des Endgerätes nichts)
    Gebe ich den CMND direkt in der Console des Tasmota Geräte ein funktioniert es.
    Hier mal die Screenshots aus dem MQTT Adapter einstellungen und des Objektbaumes:
    Bildschirmfoto 2022-09-02 um 15.01.58.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 15.02.09.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 15.02.39.png
    • draexlerD draexler
      Was versuche ich:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @draexler Wenn Du willst, dass der mqtt Adapter rausschickt musst Du die Werte unbestätigt rausschicken, dann sollten auch entsprechende Einträge im Log da sein.
      sowas wie:
      send2Server ....
      Und klar - wenn Du nur Änderungen publishst muss sich der Wert vom vorherigen unterscheiden.
      Ansonsten schaut dein Tasmota Baum trotzdem komisch aus - hängt davon ab, wie Deine MQTT- Einstellungen in Tasmota sind - also %prefix%/%topic%/ oder umgekehrt - mit was davor oder nicht.
      Es gibt nämlich einen cmnd Ast der ist nicht Gerätebezogen.
      Allerdings sind im Standard - alle Geräte unter cmnd, stat und tele - ich hab das aber umgedreht, so dass ich pro Gerät einen cmnd, stat und tele Ast habe.
      Mit kommen Deine tele-Punkte auf der gleichen Ebene wie cmnd komisch vor - bei mir sind die sauber getrennt auch die stat Punkte sind mit den tele Punkten gemischt - alles komisch:
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sowas wie:
        send2Server ....
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @mickym Also ich schicke definitiv unbestätigt den Wert.
        Die Einstellungen in Tasmota habe ich so. Vielleicht nicht nach Standart. Aber es hat so auch immer funktioniert.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @draexler sagte in MQTT Kann kein CMND absetzen:
          Na das ist Käse was Du da machst. ;) - Sorry mein flapsige Ausdrucksweise.
          Wenn Du das topic schon als Klartextnamen haben willst - dann sollte das ausreichen - wenn Du so einen Baum wie ich haben willst - dann änderst Du nur das topic und machst höchstens ein Präfix für alle Deine tasmota devices rein.
          Der Präfix muss im Fulltopic in jedem Fall erhalten bleiben, damit Du saubere cmnd, stat und tele Äste bekommst. Das Prefix, das tasmota schreibt, heißt cmnd, stat und tele. ;) So wundert mich nicht, dass Dein Gerät nich darauf hört - da dieser cmnd Ast meines Erachtens nonsense ist, den Du beschreibst. Wie Du siehst ist es im Standard umgedreht - aber das habe ich ja in meinem Vorpost bereits erläutert.
          • mickymM mickym
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @mickym Du kein Problem ;-) Muss auch genau so gesagt werden.
            Für mich nur komisch das es funktioniert bis her... Aber egal.
            Ich habe jetzt mal das Geräte zurückgesetzt und konfiguriere es neu.
            Aber ich steige bei den TOPIC und Full TOPIC noch nicht so ganz durch...
            Verstehe ich es richtig das z.B.
            -> Ventilsteuerung_Wasserzisterne = TOPIC
            -> Garten/Ventilsteuerung_Wasserzisterne = Full Topic
            wäre
            bzw. in der Konfiguration wenn der Gerätename "Ventilsteuerung_Wasserzisterne" ist
            Topic:
            %topic%
            Full Topic:
            Garten/%Topic%
            genau das das Ergebnis ist?
            Ist das korrekt wie mein Gehirn denkt (was sich übrigens schon im Wochenende befindet ;-)
              wäre
              Topic:
              %topic%
              Full Topic:
              Garten/%Topic%
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @draexler Ja aber Du vergisst wieder Dein Präfix.
              Wenn Dein Tasmota- topic: Ventilsteuerung_Wasserzisterne ist und Du willst, dass alles unter dem MQTT-topic Garten auftauchen soll, dann gibst Du als Fulltopic
              Garten/%topic%/%prefix%/
              ein. Dann erhälst Du
              Garten/Ventilsteuerung_Wasserzisterne/cmnd
              für Deine Kommandos
              Garten/Ventilsteuerung_Wasserzisterne/stat
              für Deine Zustände
              Garten/Ventilsteuerung_Wasserzisterne/tele
              für das was aktuell im Device vorgeht, wie beispielsweise Signalstärke Deines WLANs etc.
              Du darfst in KEINEM Fall das %prefix% in der Full-topic Definition weglassen und exakt arbeiten - nicht %Topic% sondern %topic%. Das sind variablen und das ist in Tasmota fix %topic% exakt so geschrieben, wie es in der Überschrift zu dem Feld heißt. Und vergiss auch nicht den abschließenden / in Deiner Full-Topic Definition!!! - Hat mich schon zur Verzweiflung gebracht. ;)
              • mickymM mickym
                für Deine Kommandos
                für Deine Zustände
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @mickym Langsam fällt der Groschen ;-)
                Dann werde ich das jetzt mal so umsetzten.
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @mickym Ich werde es jetzt so machen das ich den Pfad so aufbaue das die Geräte nach Technik sortiert sind.
                  Also ein Verzeichnis für Tasmota, einen für ESPHOME etc.
                  Ich habe mir jetzt mal die Tasmota MQTT Doku angesehen.
                  Nach dieser Doku könnte "CLIENT" eigentlich leer bleiben, oder? Aber schadet ja nicht.
                  Und der Rest würde jetzt so aussehen das er mir das TOPIC Ventilsteuerung_Wasserzisterne in das Verzeichnis tasmota packt, oder?
                  Warum ich nochmal frage ist, weil ich bereits ein "Tasmota" Verzeichnis habe.....
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @draexler Der Client ist der Name mit dem sich das Gerät bei Deinem MQTT Broker meldet. Kannst leer lassen dann definiert Tasmota selbst einen.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @draexler ja so habe mich ch das auch gemacht, da ich mich besser zurecht finde, wenn ich on Top quasi die Quelle angebe. Deswegen heißt mein erster Topic: tasmota, shellies, owntracks usw.
                      Wenn Du dann darunter eine Ortstruktur aufbauen willst, dann nennst Du das %topic% zum Beispiel: Garten/Zisterne usw.
                      • mickymM mickym
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @mickym Habs jetzt genau so umgesetzt und nun funktioniert es. Habe dann auch gleich die ganze Struktur angepasst. Jetzt gefällt mir :-)
                        83.2k
