  4. Node Red startet nicht nach Raspberry OS update
    5.8k
84 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @etzeste13 Wie hast Du das den rausgefunden. ;) Wenn Du den Node-Red Adapter installierst - dann hast Du ja erst mal noch gar nichts drin - hast Du einfach Deine flows.json reinkopiert?
    etzeste13
    @mickym ich habe einfach aus dem browser-cache den ich im firefox noch offen hatte nach dem installieren des adapters auf aktualisieren gedrückt... und geschaut was passiert.... kopiert hatte ich noch gar nix..
    • E etzeste13
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @etzeste13 Aber du hast doch den ganzen Adapter gelöscht - habe ich verstanden?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        etzeste13
        @mickym ja habe ich gemacht, aber interessanterweise war es in der adapteransicht nach wie vor blau markiert bei dem betroffenen slave...
        eben den, den wir beide soeben repariert haben
        E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • E etzeste13
          etzeste13
          @etzeste13 soll ich vorerst diese flows.json löschen, bzw. den asapter nochmals versuchen zu löschen?
          • E etzeste13
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @etzeste13 Dann empfehle ich mal Dein jetziges NodeRed Daten Verzeichnis zu suchen. Vielleicht ist das auch Dein Problem - weil unter Umständen das data Verzeichnis vielleicht auf dem Master war - ich hab da keine Ahnung .
            Sicher erst mal was Du hast. - Weiss ja nicht wieviel flows Du schon hast? - Weisst Du denn wo Dein NodeRed Datenverzeichnis liegt?
            Srich schau mal unter /opt/iobroker/iobroker-data - ob darunter ein node-red Verzeichnis existiert.
            • mickymM mickym
              etzeste13
              @mickym ja das verzeichnis habe ich gefunden, da sind folgende datein drinnen...
              pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
              flows.json  node_modules  package-lock.json  settings.js
              lib         package.json  projects
              • E etzeste13
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @etzeste13 Und das ist nur auf dem Slave oder auf dem Master?
                • mickymM mickym
                  etzeste13
                  @mickym das ist jetzt am slave, am master habe ich nichts von node red gefunden...
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    @etzeste13 sagte in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                    Ok sehr gut - dann versuchen wir mal was ähnliches mit Node_red was wir mit dem iobroker gemacht haben.
                    Es gibt allerdings das Problem, dass Dein flows-credentials.json fehlt. Die ist seit neuestem aber verschlüsselt. Das moniert das Teil auch an und Du musst im Prinzip alle Credentials neu eingeben - also in allen Konfigurationsnodes - oder wo Du irgendwelche Zugangsdaten hast.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      etzeste13
                      @mickym ich hatte keine passwörter in verwendung, vielleicht ist Sie deshalb nicht da...
                      • E etzeste13
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @etzeste13 OK - dann mach trotzdem mal folgendes: Sichere Dir mal folgende Dateien weg:
                        flows.json, package.json
                        Schau ob das lib Verzeichnis leer ist.
                        Welche Version des Node-Red Adapters läuft?
                        Der hat vorher gar nicht mehr installiert ausgesehen? - Geh auch noch mal ins /opt/iobroker Verzeichnis und mach nochmal
                        npm list
                        Ach ja ich sehe ein projects- Verzeichnis - hattest Du die project Funktion in Node Red aktiviert?
                        • mickymM mickym
                          npm list
                          etzeste13
                          schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                          @mickym
                          OK, vorerst das Node-Red verzeichnis ist gesicher... lib ordner ist leer, nur ein weiteres auch leere unterverzeichnis mit flows
                          pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls -la
                          insgesamt 220
                          drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 28. Aug 22:58 .
                          drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096  7. Feb 2022  ..
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 40709 28. Aug 16:17 .config.nodes.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 41788 28. Aug 16:17 .config.nodes.json.backup
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    22  8. Feb 2022  .config.projects.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     2  8. Feb 2022  .config.projects.json.backup
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   777 28. Aug 16:19 .config.users.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   704 28. Aug 16:19 .config.users.json.backup
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 14026  1. Sep 18:42 flows.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22981 28. Aug 22:58 .flows.json.backup
                          drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096  7. Feb 2022  lib
                          drwxrwxr-x+ 79 iobroker iobroker  4096  7. Feb 2022  node_modules
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker   195  7. Feb 2022  package.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 31594  7. Feb 2022  package-lock.json
                          drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096  7. Feb 2022  projects
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 24430  1. Sep 22:27 settings.js
                          Node-RED asapter ist v3.3.1
                          npm list
                          i@RasPi3B3:/opt/iobroker $ npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.2.20
                          ├── iobroker.backitup@2.4.12
                          ├── iobroker.discovery@3.0.5
                          ├── iobroker.info@1.9.19
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                          ├── iobroker.modbus@5.0.5
                          ├── iobroker.node-red@3.3.1
                          └── iobroker.rpi2@1.3.2
                          pi@RasPi3B3:/opt/iobroker $
                          • E etzeste13
                            @mickym
                            insgesamt 220
                            npm list
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @etzeste13 Mach nochmal bitte darüber ls -la - nicht nur ls wie vorher.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Nein im
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              • mickymM mickym
                                @mickym Nein im
                                etzeste13
                                @mickym
                                pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                insgesamt 220
                                • E etzeste13
                                  @mickym
                                  insgesamt 220
                                  npm list
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  insgesamt 220
                                  Ah OK sehr interessant - Du hast doch die Projektfunktion in Node-Red benutzt. Da sieht das andes aus. ;)
                                  Dan zeig bitte Deine Projekte:
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    insgesamt 220
                                    etzeste13
                                    @mickym said in Node Red startet nicht nach Raspberry OS update:
                                    projekte hatte ich nicht bewusst benutzt... habe da immer nicht jetzt gedrückt...
                                    pi@RasPi3B3:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects $ ls -la
                                    insgesamt 12
                                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  .
                                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 28. Aug 22:58 ..
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096  7. Feb 2022  .sshkeys
                                    • E etzeste13
                                      insgesamt 12
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @etzeste13 Ok - eigenartig - gut der Node-Red Adapter wurde automatisch wieder installiert:
                                      Gut Du hast aber wahrscheinlich nicht die versteckten dateien weggesichert aus dem /opt/iobroker/iobroker-data/node-red Verzeichnis
                                      • mickymM mickym
                                        etzeste13
                                        @mickym
                                        die versteckten dateien habe ich nicht gesichert...
                                        ich habe folgende
                                        • E etzeste13
                                          @mickym
                                          ich habe folgende
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @etzeste13 Sichere mal diese Dateien noch weg:
                                          ls -la .config.*.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 52543 13. Aug 20:58 .config.nodes.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   229 11. Aug 01:02 .config.projects.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    35 20. Aug 03:20 .config.runtime.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1297 20. Aug 06:08 .config.users.json
                                          Du hast irgendeinen Mix mit Projekts ja und nein.
                                          In der .config.projects.json ist zumindest der Encryption Key drin - egal.
