  4. Kein Restore von YAHKA und ZigBee
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @legro Formatiere ihn mal über die Fritzbox in einem vernünftigen Format.
    Denke die FB kann ext3
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @simatec
    Ich habe nachgeschaut: NTFS
    Formatieren möchte ich ihn bitte nicht. Der ist 512GB groß und fast voll.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @simatec said in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
      @legro Update der Fritzbox durchgeführt? Welche Firmware hat die FB?
      Die Aktualisierungen von ioBroker brachten keine Veränderungen. Auch ist die Firmware der Fritz!Box auf dem neuesten Stand.
      Da ich mit meinen Nerven am Ende bin, habe ich mich entschlossen, deinem Rat aus einem anderen Thread zu diesem Thema zu folgen, in dem wohl derselbe Fehler vorzuliegen scheint. Ich habe daher mittels FileZilla die Dateien ..
      pi@raspiBullseye:/opt/iobroker/backups $ ls -a
      .   yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
      ..  zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
      in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopiert. Anschließend habe ich ..
      .. die beiden Backup-Dateien lokal wiederhergestellt. Diesmal gab's keine Fehlermeldungen.
      Ob nun alles funktioniert, kann ich erst sagen, wenn ich die hier dokumentierten Schritte abgearbeitet habe. Ich werde berichten.
      Vielen Dank für deine Geduld und Mühen, mich durch all dieses Gewusel zu begleiten. Vorbildlich!
      Wenn du - wie ich - nach wie vor daran interessiert bist, den Fehler bei der Wiederherstellung mittels fritz.nas dennoch zu finden, trage ich gerne weiter dazu bei. Irgendwo musst doch der Hase im Pfeffer liegen.
      @legro sagte in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
      Konkret welcher Firmwarestand?
      • simatecS simatec
        @simatec sagte in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
        Die kann sogar ext4:
        https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben
        • L Offline
          legro
          @simatec
          Fritz!Box Firmware 7.29
          Wie gesagt, formatieren möchte ich den USB-Stick nicht. Der enthält über 400GB Daten.
          • L legro
            @simatec
            @legro
            Dann zeig mal alle Einstellungen auf der FritzBox bzgl. der NAS-Freigaben.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @legro
              legro
              Ich habe doch bereits oben mehrfach geschrieben, dass ich (aus Verzweiflung) dem verwendeten Benutzer alle Rechte zugestanden habe. Aber hieran soll's nicht scheitern ..
              Darüber hinaus funktioniert ja auch die Wiederherstellung eine ioBroker-Installation nahezu fehlerfrei. Bisher habe ich nur innerhalb der Vis feststellen müssen, das von den zwei Projekten nur eines im neuen System wiederhergestellt wurde.
              • L legro
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @legro da gibt es aber noch ein wenig mehr zu konfigurieren
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  legro
                  Was soll denn da noch fehlen?:
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @legro
                    Ist der Mountpunkt /opt/iobroker/backups leer, wenn die Freigabe gerade nicht verwendet wird / gemountet ist.
                    ls -lA /opt/iobroker/backups
                    prüfen. Wenn das der Fall ist mit
                    mount | sort
                    schauen was da los ist.
                    Dann eine Wiederherstellung anfangen, aber in dem Fenster stehen lassen:
                    Und dann nochmal mit
                    mount | sort
                    schauen was da wie gemountet wird. Müsste dann sowas ähnliches bei herumkommen:
                    echad@chet:~ $ mount | sort
                    //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                    • L legro
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @legro Na wie z.B. die Einstellungen für dein NAS in der FB sind und wie der USB-Speicher eingebunden ist
                      • simatecS simatec
                        legro
                        @legro Na wie z.B. die Einstellungen für dein NAS in der FB sind und wie der USB-Speicher eingebunden ist ..
                        Hatten wir das nicht schon oben diskutiert? Mir geht wohl langsam der Überblick verloren.😕
                        Arbeitsgruppe galegro, SMB
                        Scheiterte ich im Juni noch kläglich bei dem Versuch eines Wechsels Buster 32Bit -> Bullseye 64Bit, so kann ich seit gestern Abend stolz berichten, das Projekt fast abgeschlossen zu haben. Ich denke, ich sollte den alten Thread hierzu nochmals aufgreifen und meinen Lösungsweg dort dokumentieren. Leider ist das Projekt eben doch nicht so einfach, wie man es mir immer wieder versuchte weiszumachen.
                        Sei‘s d‘rum! Ich habe den steinigen Weg wohl erfolgreich beschritten und gebe gerne meine Erfahrungen weiter.
                        Gerne bin ich auch weiterhin bereit, an der Lösung des in diesem Thread diskutierte Problems mitzuarbeiten.
                        Wenn ich meine Arbeitsergebnisse vollständig mittels BackItUp und ApplePiBaker gesichert habe, werde ich die Fragen aus diesem Beitrag zu beantworten suchen.
                        • L legro
                          Dann tu es doch auch...
                          Weniger rumschwurbeln, mehr Fakten liefern.
                            legro
                            @thomas-braun said in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
                            In Anbetracht dieses Tonfalles bin ich jedoch raus.
                            -1
                            • L legro
                              @legro
                              Dann haste halt Pech gehabt...
                                @legro
                                legro
                                @legro
                                Dafür habe ich meine Ruhe und meine Probleme weitgehend selbst gelöst.😁
                                Die eingesparte Zeit investiere ich in eine ordentliche Dokumentation, für mich und für Leute, die so etwas zu schätzen wissen. Das ist mein Dankeschön an das Forum und die Leute, die hier nicht nur sehr gute Arbeit leisten und auch noch freundlich sind.
                                • L legro
                                  @legro
                                  Hoffentlich ist die Dokumentation dann nicht genauso langatmig und am Thema vorbei geschwurbelt.
                                    legro
                                    Lass' es endlich gut sein! Ich habe keine Lust, mit dir hier rumzustreiten. Dafür ist das Forum gewiss nicht da.
