  4. Kein Restore von YAHKA und ZigBee
    5.8k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    @simatec
    Die Geschichte mit den Unterordnern ließ mich nicht los. Daher testete ich nochmals alles aus, weil ich den Verdacht hatte, dass diese wie aus dem Nichts wieder auftauchen.
    Und in der Tat!
    Stoße ich ein Restore für YAHKA oder ZigBee an, so erzeugt BackItUp dabei die leeren Ordner, d.h.: Die Ordner yahka_0.hapdata und zigbee_0 sind wieder da.
    Den Influx-Odner habe ich nicht gelöscht, weil der nicht leer ist. Ich habe ihn daher irgendwo hin verschoben. Leider funktioniert das Ganze auch dann nicht, wenn kein Ordner im Verzeichnis ioBroker mehr vorhanden ist.
    Übrigens habe ich stets das gesamte Backup-Verzeichnis in den Abbildungen dargestellt. Da sollte also nichts fehlen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @legro backitup erzeugt beim Backup und beim Restore temporäre Ordner.
    Die werden aber im Anschluss wieder gelöscht.
    Erfolgt die Löschung nicht, stimmen die Rechte auf deinem NAS nicht.
    Laut deinen Screenshots würde ich auch sagen, dass du erstmal alle Updates für iobroker machst
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @simatec said in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
      Dass die Ordner nicht wieder gelöscht werden, erklärt sich nun wohl dadurch, dass die Wiederherstellung ja abgebrochen wird.
      Und dies vermag ich nicht nachzuvollziehen. Der verwendete Benutzer ioBroker hat alle Rechte ohne Einschränkungen.
      Das sollte nicht nötig sein. Schließlich konnte ich ioBroker mit allen Inhalten erfolgreich bereits wiederherstellen. Es fehlt lediglich das Einspielen der ZigBee-Datenbank und die Daten zu YAHKA.
      Uns so sieht das alles bei mir aus.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @legro Führe bitte alle Updates durch ... Dein System ist nicht aktuell und ich weiß nicht, welche Versionen du hast
        Außerdem ist auch einiges gefixt wurden ... deshalb immer erst updaten
        Dann System mal komplett neustarten ... inkl. der fritzbox
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          legro
          Ich führe also zunächst einmal alle Updates für den ioBroker auf dem Bullseye-System durch, obwohl ich dies bereits unmittelbar nach dem Einspielen des Backups von ioBroker in das neu System Bullseye 64bit bereits getan habe.
          Auch das wird gemacht. Danach melde ich mich wieder.
          • simatecS simatec
            legro
            @simatec
            sudo apt update && upgrade -> nichts installiert, alles war auf neuestem Stand
            Fritz!Box neu gestartet
            Raspberry Pi mit ioBroker neu gestartet
            Ergebnis: Der Fehler ist immer noch da.
            BackItUp legt das (temporäre) Verzeichnis zigbee_0 an und scheitert anschließend. Dass dieses Verzeichnis angelegt werden kann, zeigt doch m.E. klar, dass der verwendete Benutzer auf der Fritz!Box alle Zugriffsrechte besitzt, die nötig sind.
            Ich bin nach wie vor völlig ratlos.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @legro
              iob stop
              iob update
              iob upgrade -y
              iob upgrade self
              iob fix
              sudo reboot now
              • L legro
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @legro Update der Fritzbox durchgeführt? Welche Firmware hat die FB?
                • simatecS simatec
                  legro
                  Die Aktualisierungen von ioBroker brachten keine Veränderungen. Auch ist die Firmware der Fritz!Box auf dem neuesten Stand.
                  Da ich mit meinen Nerven am Ende bin, habe ich mich entschlossen, deinem Rat aus einem anderen Thread zu diesem Thema zu folgen, in dem wohl derselbe Fehler vorzuliegen scheint. Ich habe daher mittels FileZilla die Dateien ..
                  pi@raspiBullseye:/opt/iobroker/backups $ ls -a
                  .   yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  ..  zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                  in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopiert. Anschließend habe ich ..
                  .. die beiden Backup-Dateien lokal wiederhergestellt. Diesmal gab's keine Fehlermeldungen.
                  Ob nun alles funktioniert, kann ich erst sagen, wenn ich die hier dokumentierten Schritte abgearbeitet habe. Ich werde berichten.
                  Vielen Dank für deine Geduld und Mühen, mich durch all dieses Gewusel zu begleiten. Vorbildlich!
                  Wenn du - wie ich - nach wie vor daran interessiert bist, den Fehler bei der Wiederherstellung mittels fritz.nas dennoch zu finden, trage ich gerne weiter dazu bei. Irgendwo musst doch der Hase im Pfeffer liegen.
                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @legro Wie sehen denn deine Rechte in /opt/iobroker/backups aus
                    ls -lah /opt/iobroker/backups
                    • simatecS simatec
                      legro
                      @simatec
                      pi@raspiBullseye:/opt/iobroker/backups $ ls -l /opt/iobroker/backups
                      total 12
                      -rw-rw-r--+ 1 pi pi 6450 Aug 30 14:43 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 pi pi 1510 Aug 30 14:43 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                      • L legro
                        @simatec
                        total 12
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @legro
                        • simatecS simatec
                          @legro
                          legro
                          @simatec
                          pi@raspiBullseye:/opt/iobroker/backups $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                          total 20K
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Aug 30 14:44 .
                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Aug 30 14:27 ..
                          -rw-rw-r--+ 1 pi       pi       6.3K Aug 30 14:43 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 pi       pi       1.5K Aug 30 14:43 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                          p
                          • L legro
                            @simatec
                            total 20K
                            p
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @legro Lass dir mal in Backitup die Backups für den Restore auflisten und führe wenn die Auflistung angezeigt wird noch einmal folgendes aus:
                            • simatecS simatec
                              legro
                              @legro Lass dir mal in Backitup die Backups für den Restore auflisten und führe wenn die Auflistung angezeigt wird noch einmal folgendes aus: ..
                              Meinst du hiermit dies .. ?
                              pi@raspiBullseye:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups
                              total 15M
                              drwxrwxrwx  2 root     root        0 Aug 30 14:37 .
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     4.0K Aug 29 13:52 ._.DS_Store
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     6.1K Aug 30 13:48 .DS_Store
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     7.2M Aug 29 13:57 iobroker_2022_08_29-13_57_10_Gro_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     7.2M Aug 30 03:40 iobroker_2022_08_30-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     6.3K Aug 30 03:40 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     1.5K Aug 29 13:57 zigbee.0_2022_08_29-13_57_27_Gro_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root     1.5K Aug 30 03:40 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz
                              • L legro
                                total 15M
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @legro Welches Format hat der Stick/HDD an der Fritzbox?
                                • simatecS simatec
                                  legro
                                  Ich meine, dass ich den in NTFS formatiert habe. Kann ich das sehen, ohne ihn von der Fritz!Box zu trennen und in einem Windows PC anschauen zu müssen? Die Fritz!Box ist derzeit nicht gerade leicht zugänglich.
                                  • L legro
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @legro Formatiere ihn mal über die Fritzbox in einem vernünftigen Format.
                                    Denke die FB kann ext3
                                    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      legro
                                      @simatec
                                      Ich habe nachgeschaut: NTFS
                                      Formatieren möchte ich ihn bitte nicht. Der ist 512GB groß und fast voll.
                                      • L legro
                                        @legro sagte in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
                                        Konkret welcher Firmwarestand?
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec sagte in Kein Restore von YAHKA und ZigBee:
                                          Die kann sogar ext4:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben
