  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein das würde ich nicht machen - stell mal auf automatisch und mach ggf. noch einen Thread auf, dass das funktioniert. Ich habe mir "aus Supportgründen" schon mal eine Influx DB auf meinem Testsystem installiert und bin zwar Anfänger aber relativ begeistert. Ich habe gesehen, dass Du ja auch mit einer InfluxDB V2 arbeitest - da solltest Du doch diese tolle GUI haben, um zu sehen, ob dort was angekommen ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #228
    @mickym Nein es sieht so aus das nichts in der Influx ankommt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #229
      @damrak2022 Hast Du das auf Automatisch in dem Datenpunkt stehen oder auf Zahl? Eigentlich müsste es ja ein Boolean sein. zeig halt nochmdal den Datenpunkt ?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #230
        @mickym Hier habe ich das in einem eigenen Thread gepostet:
        Link
        Zuerst hatten wir Zahl und dann Zeichenkette versucht. Soll ich auf Boolean umstellen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Link
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #231
          @damrak2022 Zeig halt mal wie der Datenpunkt aussieht - und poste mal unter Common die Definition des Datenpunktes - der muss doch vom Adapter erstellt worden sein?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #232
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #233
              @damrak2022 Und was steht in dem Datenpunkt?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #234
                @mickym Meinst Du das?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #235
                  @damrak2022 Also ein Datum steht drin - aber als Zeichenkette?
                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #236
                    @mickym Datum und danach Uhrzeit
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #237
                      Gibts denn noch andere Datenpunkte - die bei Verlassen oder Betreten Ereignissen aktualisiert werden?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #238
                        @mickym Es gibt noch "Date" welchen ich momentan als Zahl logge, aber auch das steht nichts in den Verlaufsdaten
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #239
                          @damrak2022 Ja aber werden die denn vom Adapter auch aktualisiert?
                          Du könntest einfach mal den Schreibschutz von einem Punkt ausschalten - und mal selbst was reinschreiben und schauen, ob es geloggt wird.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #240
                            @mickym Habe den Schreibschutz aufgehoben und dann sieht es so aus
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #241
                              @damrak2022 Du hast den Expertenmodus wahrscheinlich eingestellt, gehst auf den Stift neben dem Datenpunkt und klickst den auf beschreibar an.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #242
                                @mickym Ich habe den Wert mal um 3 Sekunden nach unten korrigiert, jetzt bleibt er rot
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #243
                                  @damrak2022 Das macht nichts - das passiert wenn Du den Wert nicht bestätigt änders, kannst ihn immer mit Bestätigt ändern, dann ist er nicht mehr rot. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #244
                                    @mickym Und wieder hast Du recht😊
                                    Etwas weiter oben steht als Werttyp "String" drin. Hilft uns das weiter?
                                    Auch nach der manuellen Änderung wird unter Verlaufsdaten nichts angezeigt. Typ steht weiterhin auf Zeichenkette
                                    Ich habe eben mal in der App über die Betreten/Verlassen Funktion getestet ob alles okay ist. Der Wert tauch sofort im Datenpunkt auf, wir aber nicht geloggt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #245
                                      @damrak2022 Deaktivere das Logging nochmal und aktiviere es dann anschliessend nochmal - und lass mal alle Standardeinstellungen kein Alias auf automatisch lassen usw.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #246
                                        @mickym Habe ich, soll ich jetzt den Wert nochmal verändern?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #247
                                          @damrak2022 Ja oder lass die App das machen - Du sagst ja das kommt schnell an.
