  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
    @peet_b said in Sonoff NSPanel:
    @kuckuckmann
    Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
    Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
    Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
    Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
    Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
    Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
    Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
    Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
    Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
    TT-Tom
    #1142
    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
    im Script steht deine Alexa Nummer noch drin.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1143
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      Verstehe ich nicht. Lief doch alles bei dir. Funktioniert bei mir perfekt.
      Was funktioniert denn nicht? Die IconSelector oder das Skript?
      P.S: Alexa-Device steht wieder auf XXXX
      Nachtrag: Änderungen siehe https://forum.iobroker.net/post/849554
      Die ganzen Init's und createState's sind in der neuen Version in den unteren Teil gewandert...
      • K Kuckuckmann
        @kuckuckmann
        Peet_b
        #1144
        @kuckuckmann
        Das Skript ist Global und ich habe es auch mit den Namen "IconsSelector" und "icon_mapping" getestet, beides bringt das selbe Ergebnis. Auch die Version 5.7.0 hilft bei mir nicht, es passiert genau das gleiche wie mit der V6.0.0
        Kann vielleicht einfach ein Paket oder ein Programm fehlen? Wie gesagt, ich betreibe IoB per Proxmox auf einem Debian 11.
        • P Peet_b
          @kuckuckmann
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1145
          @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
          @kuckuckmann
          Eigentlich sollte der Adapter alles mitbringen. Mit Promox kenne ich mich nicht aus. Wüsste auch nicht, was im Code so besonders anders wäre als vorher oder das es zu Problemen führen würde. Wie bereits erwähnt ist die icon_mapping.ts 4 Monate alt. Sollte also auch weiterhin laufen...
          H P 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            #1146
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            Gibt es denn ein Changelog eine Vgl. Möglichkeit was sich zwischen den Versionen ändert?
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #1147
              @kuckuckmann
              Bei mir läuft der Adapter und das Icon Script auch in einer Proxmox Umgebung ohne Probleme.
              • K Kuckuckmann
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1148
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                History
                • ArmilarA Armilar
                  @kuckuckmann
                  Peet_b
                  #1149
                  @armilar
                  ich habe jetzt alle Varianten nochmal probiert mit der V5.7.0 und der V6.0.0, es kommen immer diese Fehler:
                  2022-08-29 20:41:50.257 - info: javascript.0 (1510) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-08-29 20:41:51.587 - info: javascript.0 (1510) requesting all states
                  2022-08-29 20:41:51.588 - info: javascript.0 (1510) requesting all objects
                  2022-08-29 20:41:52.721 - info: javascript.0 (1510) received all objects
                  2022-08-29 20:41:53.012 - info: javascript.0 (1510) received all states
                  2022-08-29 20:41:53.091 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                  2022-08-29 20:42:01.868 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: TypeScript compilation successful
                  2022-08-29 20:42:02.030 - error: javascript.0 (1510) uncaught exception: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  2022-08-29 20:42:02.032 - error: javascript.0 (1510) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                  at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                  at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                  at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                  at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                  at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                  at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                  at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                  at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                  at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                  at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                  at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                  at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                  at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                  at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                  at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                  at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                  at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                  at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  2022-08-29 20:42:02.033 - error: javascript.0 (1510) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  2022-08-29 20:42:02.217 - info: javascript.0 (1510) terminating
                  2022-08-29 20:42:02.227 - warn: javascript.0 (1510) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-08-29 20:42:04.262 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                  2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                  2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                  2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                  2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-08-29 20:42:04.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  ich habe gesehen der Host gibt anschließend auch immer fehler aus.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    TT-Tom
                    #1150
                    es ist das Icon Mapping Script, was die Fehler verursacht.
                    ich kann @Peet_b Fehlermeldungen bestätigen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1151
                      Schwer zu sagen: In Zeile 7 sagt er:
                      Also hat er das IconSelector doch kompiliert.
                      Und das wenn das TS-Skript Fehler hätte, dann würde es zumindest seitlich in rot die Fehler anzeigen...
                      Ist jetzt sehr schwer da den Fehler zu lokalisieren, da es bei mir super funktioniert - egal mit welcher Version
                      des JavaSript-Adapters
                      Sieht für mich aus, als hätte er vergessen wo die TypeSkript-Libraries sind.
                      kann das am iobroker js-controller liegen? Keine Ahnung - den vielleicht noch mal drüber bügeln?
                      npm hat aber von euch keiner verwendet?
                        Kuckuckmann
                        #1152
                        Ich würde mal ein "iob fix" versuchen und wenn das nicht hilft den JS-Adapter via Commmandline deinstallieren und neu installieren. Ggf. mal noch npm/node noch updaten.
                        Auf jeden Fall mal via iob update schauen, ob da noch kritische Updates in der Pipe stehen.
                        • K Kuckuckmann
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1153
                          siehe auch einen POST oben drüber - evtl. wäre das eine Lösung und klar iob fix (wahrscheinlich Rechte)
                          iob stop
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob fix
                          iob start
                          T P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade self
                            iob fix
                            iob start
                            TT-Tom
                            #1154
                            iob stop
                            iob update
                            iob upgrade self
                            iob fix
                            iob start
                            habe ich gemacht und danach Javascript auf 6.0.0 wieder angehoben, bis jetzt ohne Probleme.
                            danke für die Unterstützung.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob fix
                              iob start
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1155
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob fix
                              iob start
                              Cool -
                              habe soeben das Skript nochmals auf die TFT41 v3.3.1 geupdatet - Ist aber bis auf die neuen Versionsnummern und einem Beispiel PageItem nicht wirklich viel hinzugekommen.
                              Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wer den DeConz-Adapter in Verbindung mit farbigen Lampen benutzt, stand evtl auch schon vor dem Problem, das HUE (im Gegensatz zum HUE-Adapter) da nicht viel an der Farbe dreht. Die Farben können jetzt jedoch auch über XY (CIE) verändert werden, wenn colormode: "xy" als Parameter angegeben wird. --> Alias "RGB-Licht"
                              • O Offline
                                O Offline
                                oOchrisOo
                                #1156
                                Guten Abend zusammen,
                                versuche seit einiger Zeit eine funktionierende Medien Seite für meinen Echo zu erstellen, ohne Erfolg.
                                habe wie angegeben mit dem Alias Manager einen Datenpunkt über das Verzeichnis Player meines Echos angelegt, hier wurden auch datenpunkte im Objektbaum angelegt , die auch daten ausgeben wenn ich auf dem Echo Musik höre.
                                meine zeilen im skript sehen wie folgt aus
                                var Alexa: PageMedia =
                                    "type": "cardMedia",
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Player" }]
                                und so sieht das Ganze auf dem Panel aus
                                danke im voraus 😬
                                • P Peet_b
                                  @armilar
                                  Hagbard235
                                  #1157
                                  @peet_b Hast du eine Lösung gefunden, meine Situation ist genauso.
                                  Erst mit meinem "Prod-System" probiert, dann ein neuer "nackter" Container, dann eine Handinstallation im Debian... aber sobald ich die beiden NSPanel-Scripte "anschalte" läuft die Javascript-Instanz in eine bootloop, weil sie sofort wieder abbricht. Beim Container hab ich alles von V5 bis V7 durchprobiert, ohne Veränderung. Jemand ne Idee?
                                  Hier mein Protokoll:
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.021	error	Caught by controller[3]: at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.018	error	Caught by controller[3]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.016	error	Caught by controller[3]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.013	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.011	error	Caught by controller[3]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.010	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.009	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.002	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:53.000	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:52.999	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                  host.debian
                                  2022-08-29 21:52:52.997	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:41.301	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:41.266	info	terminating
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:40.623	error	Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:40.622	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:40.620	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:40.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:39.693	info	script.js.global.IconSelector: TypeScript compilation successful
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:04.477	info	script.js.global.IconSelector: compiling TypeScript source...
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:04.358	info	received all states
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:04.303	info	received all objects
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:02.468	info	requesting all objects
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:02.463	info	requesting all states
                                  javascript.0
                                  2022-08-29 21:52:01.460	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                  H ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oOchrisOo
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    danke im voraus 😬
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1158
                                    @oochrisoo sagte in Sonoff NSPanel:
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    danke im voraus 😬
                                    Sieht aber gut aus. Beim Media braucht der Alias ein wenig. Am Besten mit der Tante aus dem Online-Kaufhaus sprechen. Wünsche dir mal eine Playlist auf dem Gerät oder beschleunige den Vorgang über den Alexa-Adapter (true/false)
                                    Und unter Objekte gibt es aber den alias.0.Player?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hagbard235
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      host.debian
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Hagbard235
                                      #1159
                                      @hagbard235
                                      btw.
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      iob fix
                                      iob start
                                      gemacht aber hat nix geändert
                                      • H Hagbard235
                                        @hagbard235
                                        btw.
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob fix
                                        iob start
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1160
                                        @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @hagbard235
                                        btw.
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob fix
                                        iob start
                                        nur das weiße fix oder alles? Wichtig ist, dass der ioBroker auf stop geht.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @hagbard235
                                          btw.
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Hagbard235
                                          #1161
                                          @armilar
                                          alles... gab auch keine Updates und ist alles ohne "Fehler" durchgelaufen... wie gesagt, war aber auch eine niegelnagelneue Installation, von daher hätte es mich eh gewundert wenn viel passiert
