  4. HomeMatic CCU3 - Error Logs
    5.8k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    mib16
    ich habe den hm-rega Adapter installiert. Aber seit dem ich die CCU3 auf eine fixe IP-Adresse umgestellt habe bekomme ich in den Logs immer wieder Fehlermeldungen. Siehe Screenshot:
    Hier die CCU3 Netzwerk Einstellungen:
    Aber so wie es aussieht funktionieren aber alle Geräte die über HomeMatic eingebunden sind.
    Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler wieder los werde?
    • M mib16
      @mib16
      Wenn du mit Zertifikaten arbeiten willst solltest du auch den Hostname angeben, nicht die IP-Adresse.
        mib16
        @thomas-braun Ich habe mit den Zertifikaten eigentlich nie was gemacht. Zum testen habe ich mal eines erstellen lassen, auf die CCU hochgeladen und neu gestartet.
        Ich habe auch bei Hostname den gleichen Wert wie bei den IP-Settings eingetragen. Aber nach dem Neustart steht wieder die IP drinnen und nicht der name.
        Leider kommen die Fehlermeldungen in den Logs noch immer.
        • M mib16
          @mib16
          Dann kollidiert die IP vielleicht mit der IP-Range des DHCP-Servers in deinem Netzwerk?
          Ich bin ja auch kein Freund von 'fixen IPs', die lasse ich immer von meinem DHCP-Server vergeben, gescheit eingestellt vergibt der an eine MAC eh immer die gleiche IP.
          Für ein Gateway ist 192.168.1.138 eh ungewöhnlich. Läuft da noch sowas wie PiHole oder so mit?
            @mib16
            mib16
            @thomas-braun Nein PiHole läuft nicht.
            Ich habe mal den Router neugestartet. Aber das hat auch nicht geholfen.
            Außerdem habe ich beim hm-rega Adapter https deaktiviert. Hat aber beides nichts geholfen. Die Fehlermeldungen kommen noch immer.
            • M mib16
              @mib16 sagte in HomeMatic CCU3 - Error Logs:
              Und der hat die 192.168.1.138 ? Wie gesagt, ungewöhnlich.
                mib16
                @thomas-braun Ja, der Router hat die IP. Ich weiß ist ein bissal komisch.
                • M mib16
                  @mib16 zeig mal die Firewall Einstellungen
                    mib16
                    @homoran Ich verwende mein DLS Model als router. In den Firewall Einstellungen gibts nur
                    IPv4 Firewall ein/aus
                    IPv6 Firewall ein/aus
                    sind beide settings auf "ein"
                    • M mib16
                      die firewall der ccu!
                        mib16
                        schrieb am zuletzt editiert von mib16
                        @homoran sorry mein Fehler 🤦
                        Da habe ich eigentlich nichts geändert:
                        Ich habe auch auf der CCU einen User für IObroker angelegt und bei der Instanz angegeben.
                        • M mib16
                          alles zu!
                          wie soll da was durchgehen?
                            alles zu!
                            mib16
                            @homoran Was muss ich bei der Firewall einstellen?
                            PORT: 42010 ist ja offen. Dachte das reicht.
                            Muss ich bei IP addresses for restricted access meine Router IP reintragen?
                            • M mib16
                              hab das jetzt nicht im Kopf, aber muss dann unter Ports nicht eingeschränkt stehen.
                              Außerdem ist das doch nicht der REGA Port, oder?
                              EDIT: Habe gerade bei mir nachgesehen, ports sind auch blockiert, die nächsten beiden eingeschränkt.
                              freigegebene ports bei mir
                              42000
                              42001
                              42010
                              freigegebene IPs ist mein gesamtes Netz
                              Vielleicht nicht optimal, aber läuft
                              • M mib16
                                nein, die IP des Rechners der zugreifen darf, also iobroker.
                                Aber auch hier auf eingeschränkt stellen
                                  mib16
                                  @homoran So wie es aussieht sind die Fehlermeldungen jetzt weg nachdem ich die Firewall settings geändert habe.
                                  Hier meine aktuellen Settings:
                                  Danke für eure Hilfe!!!
                                  • M mib16
                                    die einzelnen ports müssen durch Semikolon getrennt werden!
                                    steht auch drunter
                                      steht auch drunter
                                      mib16
                                      @homoran Stimmt, danke. :)
                                      Vielleicht hat es auch wirklich nur gereicht die Restricted Access umzustellen.
