  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Bei mehreren Schaltern könnte man mit blindLevelButtons arbeiten.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
    Und die Helligkeitseinstellungen dann im Geräte-Popup reinlegen?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #2883
    @mcu
    Das ganze befindet sich schon in einem Pop Up :D
    Ich hab nun die Schrift ausgeblendet, das wirkt schon mal übersichtlicher. Hast du eine Idee wie ich die Divider in dem Pop Up ausblenden kann? Also den dritten und fünften.
    Ich habs hiermit versucht, aber keinen Erfolg gehabt:
    .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .q-separator--horizontal:nth-child(5) {
           display: none !important;
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #2884
      @dominik-f Nimm mal
      /* Funktioniert nicht */
      .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .jarvis-StateListItem-Separator:nth-child(5) {
      /* Dieses nehmen */
             border-top: 0px solid hsla(0,0%,100%,0.28) !important;
      • M MCU
        @dominik-f Nimm mal
        /* Dieses nehmen */
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #2885
        @mcu
        Das 2te hat funktioniert :)
        Sieht doch schon vie übersichtlicher aus. Vielen Dank
        Edit:
        Das erste hat mir den kompletten State ausgeblendet, also Slider plus Icon.
          @mcu
          Edit:
          adsfa
          #2886
          Hi zusammen,
          ich überlege gerade auf die Pro Version upzugraden, aber würde erstmal gerne wissen, mit welcher App/Browser ihr am Handy (Android und Apple) Jarvis öffnet. Ich nutze aktuell den Brave Browser ausschließlich für jarvis jedoch dauert es zu Beginn ca. 5 Sekunden bis alles geladen ist. Wie macht ihr das am Handy?
          Schönes Wochenende
          • A adsfa
            Hi zusammen,
            Schönes Wochenende
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2887
            @adsfa
            Ich nutze Chrome sowohl am Handy als auch am Laptop.
            • the-masterplanT Offline
              the-masterplan
              #2888
              Bei mir aktualisiert sich sowohl das Wetter- als auch das Kalender Widget nicht dynamisch, sondern erst, wenn die Seite im Browser komplett neu geladen wird. Dies führt dazu, dass an meinem Tablet an der Wand häufig 2 Tage alte Termine und das Wetter von vorgestern angezeigt werden. Gibt es eine Möglichkeit die so zu konfigurieren, dass diese genau wie das DateTime Widget dynamisch aktualisiert werden auch wenn ich die Seite nicht Reloade? Hatte das Problem auch mal mit dem Datetime Widget, dass dort die Uhrzeit festhing. Da hatte dann ein Löschen des Widget und das Erstellen eines neuen Widgets geholfen. Beim Wetter und beim Kalender Widget war das aber nun leider nicht die Lösung. Auch eine Auto Reload im Fully Browser schafft irgendwie keine Abhilfe. Erst wenn ich dort durch die "nach unten ziehen" Geste einen Refresh der Seite mache werden auch die Widgets aktualisiert
              • P Offline
                pudding90
                schrieb am zuletzt editiert von pudding90
                #2889
                ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
                Gibt es eine Möglichkeit, ein Passwort davor zu schalten? ich finde leider nichts, so wie ich mir das vorstelle :(
                Vorher kam das normale Login wie auch bei der ioBroker Seite.
                Danke im Voraus
                René
                Edit: Ich habe jetzt via nginx eine Basic http Auth davor geschaltet. reicht mir erstmal :)
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                  Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                  Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                  Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                  v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                  Layout
                  • Add navigation drawer (#81)
                  • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                  • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                  • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                  • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                  • Introduce tiles (#235)
                  • Add option to use icon as State indication (#264)
                  • Introduce different widget sizes (#277)
                  • Swipe to switch between tabs (#19)
                  • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                  Geräte / States
                  • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                  • Allow styling of Device body and label (#612)
                  Modul Chart
                  • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                  • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                  • Rework / dense Chart layout (#446)
                  • Bar graph (#427)
                  • add secondary y-axis (#326)
                  Modul JsonTable / HtmlTable
                  • add new module HtmlTable (#676)
                    Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                  • Improve module JsonTable (#679)
                    Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                  Modul AdapterStatus
                  • Allow to start / stop adapter instance
                  • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                  Modul Calendar
                  • Custom colors for calendars (#660)
                  Modul iFrame
                  • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                  • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                  Status / Trigger
                  • ButtonAction als Taster (#450)
                  • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                  • Allow icon as state status (#680)
                  • allow specific values for trigger action (#757)
                  • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                  Einstellungen / Settings
                  • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                  • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                  • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                  • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                  • Security prompt when deleting an entry (#76)
                  • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                  Sonstiges
                  • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                  • neues Logo (#144)
                  Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                  Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                  @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                  jarvis übersetzen / translate jarvis
                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  __
                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                  Impressionen
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                  YouTube
                  Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  fir3drag0n
                  #2890
                  @zefau kurze Frage:
                  Ich hatte vor kurzem die Frage in Verbindung mit Jarvis, wenn ich einen Wert schreiben will (https://forum.iobroker.net/topic/57414/unbestätigten-wert-schreiben-lassen/19?_=1661704800054), ist das dann immer ein String und wie korrigiere ich das bei Jarvis?
                  • F fir3drag0n
                    @zefau kurze Frage:
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2891
                    @fir3drag0n
                    Es wäre gut, wenn du hier mit Screenshots etc zeigen kannst wie du es in Jarvis gelöst hast, sonst kann niemand nachvollziehen was genau passiert.
                    Edit: Dazu zeig mal n Screenshot von dem nun fertigem Script.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      aeon
                      #2892
                      ich versuche mich gerade an den ersten Schritten und könnte Unterstützung brauchen...
                      Es hat sehr einfach funktioniert, verschiedene Hue Lampen in Jarvis einzubinden und ein-/auszuschalten.
                      Auch die Helligkeit kann ich steuern, ich nutze dazu den Datenpunkt level.
                      Leider ist die Lampe immer bei 100% Helligkeit, wenn ich sie über Jarvis einschalte und zwar unabhängig davon, wie hell sie vorher war. Genauer gesagt: Sie wird mit der alten Helligkeit eingeschaltet und dann sofort auf 100% hochgeregelt.
                      In Ermangelung anderer (mir bekannter) Möglichkeiten, habe ich die Lampe in node-red an eine debug node gehängt.
                      Auf 50% regeln (egal ob über den level-Regler in Jarvis oder die App):
                      	"on": true,
                      	"brightness": 50.39,
                      	"brightnessLevel": 128,
                      	"reachable": true,
                      	"connectionStatus": "connected",
                      	"updated": "2022-08-29T12:26:26+02:00",
                      	"colorTemp": 208,
                      	"colorTempName": "normal"
                      Ausschalten (egal ob über Datenpunkt on in Jarvis oder die App)
                      	"on": false,
                      	"reachable": true,
                      	"updated": "2022-08-29T12:28:07+02:00",
                      	"colorTemp": 208,
                      Einschalten über die App
                      	"on": true,
                      	"reachable": true,
                      	"updated": "2022-08-29T12:28:49+02:00",
                      	"colorTemp": 208,
                      Einschalten über Datenpunkt on in Jarvis
                      	"on": true,
                      	"reachable": true,
                      	"updated": "2022-08-29T12:29:55+02:00",
                      	"colorTemp": 208,
                      	"on": true,
                      	"brightness": 100,
                      	"brightnessLevel": 254,
                      	"reachable": true,
                      	"updated": "2022-08-29T12:29:56+02:00",
                      	"colorTemp": 208,
                      Wo kommt denn die zweite Nachricht her und was muss ich tun, um das zu verhindern?
                      In den Objektdetails sehe ich bei level 0/100/0 (min/max/def) und bri 0/254/0 (min/max/def). Sieht für mich aus, als würde beim Einschalten über Jarvis auf den default brightness wert gegangen, aber warum?
                      Wenn ich über node-red nur {"on": true} schicke, dann passt's, wie würde ich das über JArvis machen können?
                      • A aeon
                        	"on": true,
                        	"reachable": true,
                        	"colorTemp": 208,
                        	"on": false,
                        	"reachable": true,
                        	"colorTemp": 208,
                        	"on": true,
                        	"reachable": true,
                        	"colorTemp": 208,
                        	"on": true,
                        	"reachable": true,
                        	"colorTemp": 208,
                        	"on": true,
                        	"brightness": 100,
                        	"reachable": true,
                        	"colorTemp": 208,
                        MCU
                        #2893
                        @aeon
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                        • M MCU
                          @aeon
                          aeon
                          #2894
                          @mcu
                          Danke für den Link, auch wenn ich nicht so ganz schlau draus werde.
                          Die Hue Lampe hat ja tatsächlich - anders als der im Link erwähnte HM Dimmer - zwei Datenpunkte, einen für on/off als boolean und einen für die Helligkeit als Prozentwert 0 - 100.
                          Habe ich es falsch gemacht?
                          Objekt 0_userdata.0.level angelegt als number
                          Datenpunkt powertest im Gerät angelegt und im Widget ausgewählt
                          Ich sehe jetzt den Wert von 0_userdata.0.level als Regler und kann munter von 0 - 100 ziehen, der State vor dem Switch passt sich an und wenn ich den Switch nutze, dann schalte ich hin und her zwischen 0 und 50.
                          Was muss ich tun, um damit jetzt den Level der Lampe zu ändern und nicht fest auf 50 zu gehen beim Einschalten, sondern auf den Wert wie er vorm Ausschalten war?
                          M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aeon
                            @mcu
                            MCU
                            #2895
                            @aeon Abwarten. Erst mit v3.1.x kann man auch Werte als Binding zuweisen. Dann könntest du on einen Binding-Wert von der Lampe einstellen.
                            • M MCU
                              aeon
                              #2896
                              @mcu
                              Na immerhin war es dann nicht grob falsch von mir, sondern ich zu ungeduldig. Danke für die schnellen Antworten, dann übe ich mich in Geduld
                              • A aeon
                                @mcu
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2897
                                @aeon
                                Ich kann dir auf jedenfall sagen, dass das Verhalten der Lampe nicht unbedingt an Jarvis liegt. Ich nutze auch Hue Lampen und die schalten sich immer mit dem letzten Wert ein.
                                Hier siehst du meine Alias Struktur und kannst auch erkennen, welche Orginaldatenpunkte ich verwende. Meine Hue Lampen sind über den Zigbee Adapter eingebunden. Hast du die vielleicht anders eingebunden?
                                Ich habe in Jarvis einen State der nur den State ture/false schaltet und einen Slider, mit dem ich die Helligkeit einstelle.
                                Edit:
                                Wenn du über brighness move schaltest, dann erklärt sich dein Verhalten. Brighness move bedeutet, wenn du dort 100 einstellst, dass deine Lampe mit 100 Einheiten pro Sekunde hochgedimmt wird. Es kann sein, dass Brigthness Level bei dir das gleiche ist wie bei mir Brightness move.
                                • A aeon
                                  @mcu
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2898
                                  gelöscht
                                    @fir3drag0n
                                    fir3drag0n
                                    #2899
                                    • F fir3drag0n
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2900
                                      @fir3drag0n
                                      Eine Idee:
                                      Du erstellst dir einen Datenpunkt als Number, in Jarvis kannst du dann mittels Slider den gewünschten Wert einstellen so wie es z.B. bei der Einstellung von Helligkeit funktioniert. Den kannst du ja dann mit deinem Skript hochzählen lassen
                                        @fir3drag0n
                                        Eine Idee:
                                        fir3drag0n
                                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                        #2901
                                        @dominik-f das ist ja meine Frage. Der Datenwert ist als "number" angelegt, Jarvis scheint es als String zu bearbeiten, zumindest bei dem Textfeld
                                          "common": {
                                            "name": "Sodastream-Counter",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1661321877340,
                                          "_id": "0_userdata.0.Sodastream.Sodastream-Counter",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • F fir3drag0n
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2902
                                          @fir3drag0n
                                          Hast du es schon mal mit nem Slider versucht? Bei der Benutzung eines Textfeldes macht ja auch Sinn das Jarvis es als String bearbeitet.
