  4. Fehlermeldungen bzgl Datentypen
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    ich bekomme in meinen Log laufend und sehr häufig Fehlermeldungen wie
    You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.SPR8_0.SPR8#8.Heating" which expects a state. Please fix your code to use a state or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    oder
    State value to set for "sonoff.0.Hydrolife.NeoPool_Hydrolysis_Data" has to be type "string" but received type "number"
    Wie kann ich den die Objekte anpassen, dass das zusammenpasst, bzw wie kann ich das gleich umgehen?
    vG
    Etze
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E etzeste13
      oder
      vG
      Etze
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @etzeste13 Na bei dem ersten musst halt immer den richtigen Datentyp verwenden. Wenn Du einen Boolean verwendest, dann brauchst nur den typ ändern. Das liegt doch in Deiner Macht 💪 bzw. Deinem Script.
      Bei dem Adapter (sonoff) kannst mal den Datenpunkt löschen - der sollte vom Adapter ja neu angelegt werden. Wenns dann trotzdem vorkommt issue auf github eröffnen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E etzeste13
        oder
        vG
        Etze
        @etzeste13 sagte: Fehlermeldungen wie
        Ändere in den Objektdaten von "0_userdata.0.SPR8_0.SPR8#8.Heating" unter "common" den "type" von "state" in "boolean".
        • mickymM mickym
          etzeste13
          @mickym
          Hi
          Wo muss ich das genau ändern und gibt es eine Übersicht welche Datentypen
          1. erlaubt sind
          2. welche man in welcher Kobination mit Typ/Rolle verwendet werden soll
          3. wo ich die im Objekt anpassen soll --> bei "common" oder "native"
          vG
          Etze
          paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • E etzeste13
            @mickym
            Hi
            1. erlaubt sind
            vG
            Etze
            @etzeste13 sagte: Übersicht welche Datentypen erlaubt sind
            Siehe Doku
            @etzeste13 sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
            Rollen von Datenpunkten
            • E etzeste13
              @mickym
              Hi
              1. erlaubt sind
              vG
              Etze
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @etzeste13 Du brauhst es doch nur in der Übersicht zu ändern:
              Wenn Du schon direkt in der Objektdefinition rumfummeln willst dann type auf booleanb:
              • mickymM mickym
                etzeste13
                @mickym
                Hi besten Dank, werde das gleich testen
                vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
                vG
                • E etzeste13
                  @mickym
                  vG
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @etzeste13 Der Datentyp wird in der Regel in der common Eigenschaft definiert - da steht bei Dir in meinen Augen Mist drin. Da gehört nicht state, sondern eben ein Datentyp rein.
                  • mickymM mickym
                    etzeste13
                    @mickym
                    Das kann ich leicht ändern, ich habe nur die logik noch nicht durchschaut wass ich wann zu verwenden habe
                    Ich verwende eigentlich nur wenige verschiedene "Typen" bzw "Werte"
                    1. EIN/AUS -> Hier ist Typ "boolean" aber was ist die Rolle?
                    2. Gleitkommawerte z.B. von -23,7 bis 50,6 -> hier verwende ich Typ "number" was ist hier die richtige Rolle?
                    3. vorgegebene Werte siehe hier....f2cc4d36-d05b-4c1d-9cd3-fea05691c9b9-grafik.png
                    Ich weiß Bescheid was ein Boolean, Bit, Byte, Wort, String, Gleitkommawert, Liste.... ist, aber ich komme mit der richtigen Definition bei der Kombination aus Type und Rolle nicht wirklich klar...
                    lg
                    • E etzeste13
                      @mickym
                      lg
                      @etzeste13 sagte: Hier ist Typ "boolean" aber was ist die Rolle?
                      Rolle "switch" bei "r/w", Rolle "indicator" bei "read only" und Rolle "button" bei "write only".
                      Rolle "level" bei "r/w" und Rolle "value" bei "read only".
                      • E etzeste13
                        @mickym
                        lg
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @etzeste13
                        1. Nein Boolean ist nur true und false und nicht EIN/AUS.
                        2. Die Rolle hat ja @paul53 verlinkt. Ich finde die eher unwichtig. Bei role button - erscheint im Nicht- Experten Modus halt so ein Button. Bei Zahlenwerten kannst immer value oder level als Rolle verwenden
                        , ansonsten einfach state.
                        kannst auch text verwenden.
                        Bei meinen selbsterstellten Datenpunkten steht einfach state - ich betreibe da keinen Aufwand. Das mag für Adapterentwickler vielleicht wichtig sein, aber nicht für selbst erstellte Datenpunkte.
                        Ansonsten halte ich mich wohl besser raus.
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @etzeste13
                          @mickym sagte: Ich finde die eher unwichtig.
                          Der Admin und Visualisierungen werten die Rolle zum Teil aus.
                          • mickymM mickym
                            @etzeste13
                            @mickym sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                            die Rollen wurden bisher nur unzureichend ausgewertet. Dadurch kann schon der Eindruck erweckt werden, dass sie unwichtig seien.
                            Das soll sich aber demnächst ändern.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @paul53 sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                              Ja ich weiß bei dem Typ Button sieht man dann im Nichtexperten-Modus so einen Taster - habe ich ja geschrieben. Wenn man das ggf. braucht, kann man es ja immer noch verändern.
                              @homoran sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                              Na ich hoffe nicht unter userdata oder mqtt usw. - sonst gibts wieder Chaos. Für Adapterentwickler mag das alles richtig sein, aber mqtt kennt keine Rollen und solche Dinge muss man nicht wieder generell verpflichtend machen. Man sollte eigentlich aus dem Chaos mit den Objekten in der Vergangenheit bisschen gelernt haben, dass man solche Konventionen nicht generell über das System stülpen sollte.
                                etzeste13
                                Hallo an alle die geantwortet haben,
                                vielen Dank für die Erklärungen, damit ist mir klar wie ich damit umgehen muss und kann.
                                Ich habe die types auch schon auf boolean geändert, und wie von euch erwartet sind die warnungen nun auch weg!!
                                Vielen Dank für eure Erklärung und Zeit!!
                                vG Etze
                                • mickymM mickym
                                  das ist wahrscheinlich ein Missverständnis
                                  es geht um die Adapter, die die Werte in den Datenpunkten verarbeiten.
                                  Damit diese wissen was für eine nennen wir es Art der Information in dem Wert steckt, bekommt der Datenpunkt eine Rolle zugewiesen.
                                  Wie @paul53 schon schrieb, wird das im Moment in Visualisierungen und im Admin (zum Teil) ausgewertet.
