  4. Fehlermeldungen bzgl Datentypen
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @etzeste13 Du brauhst es doch nur in der Übersicht zu ändern:
    Wenn Du schon direkt in der Objektdefinition rumfummeln willst dann type auf booleanb:
    etzeste13
    @mickym
    Hi besten Dank, werde das gleich testen
    vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
    vG
    • E etzeste13
      @mickym
      vG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @etzeste13 Der Datentyp wird in der Regel in der common Eigenschaft definiert - da steht bei Dir in meinen Augen Mist drin. Da gehört nicht state, sondern eben ein Datentyp rein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        etzeste13
        @mickym
        Das kann ich leicht ändern, ich habe nur die logik noch nicht durchschaut wass ich wann zu verwenden habe
        Ich verwende eigentlich nur wenige verschiedene "Typen" bzw "Werte"
        1. EIN/AUS -> Hier ist Typ "boolean" aber was ist die Rolle?
        2. Gleitkommawerte z.B. von -23,7 bis 50,6 -> hier verwende ich Typ "number" was ist hier die richtige Rolle?
        3. vorgegebene Werte siehe hier....f2cc4d36-d05b-4c1d-9cd3-fea05691c9b9-grafik.png
        Ich weiß Bescheid was ein Boolean, Bit, Byte, Wort, String, Gleitkommawert, Liste.... ist, aber ich komme mit der richtigen Definition bei der Kombination aus Type und Rolle nicht wirklich klar...
        lg
        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • E etzeste13
          @mickym
          lg
          @etzeste13 sagte: Hier ist Typ "boolean" aber was ist die Rolle?
          Rolle "switch" bei "r/w", Rolle "indicator" bei "read only" und Rolle "button" bei "write only".
          @etzeste13 sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
          Rolle "level" bei "r/w" und Rolle "value" bei "read only".
          • E etzeste13
            @mickym
            lg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @etzeste13
            1. Nein Boolean ist nur true und false und nicht EIN/AUS.
            2. Die Rolle hat ja @paul53 verlinkt. Ich finde die eher unwichtig. Bei role button - erscheint im Nicht- Experten Modus halt so ein Button. Bei Zahlenwerten kannst immer value oder level als Rolle verwenden
            , ansonsten einfach state.
            kannst auch text verwenden.
            Bei meinen selbsterstellten Datenpunkten steht einfach state - ich betreibe da keinen Aufwand. Das mag für Adapterentwickler vielleicht wichtig sein, aber nicht für selbst erstellte Datenpunkte.
            Ansonsten halte ich mich wohl besser raus.
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @etzeste13
              @mickym sagte: Ich finde die eher unwichtig.
              Der Admin und Visualisierungen werten die Rolle zum Teil aus.
              • mickymM mickym
                @etzeste13
                @mickym sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                die Rollen wurden bisher nur unzureichend ausgewertet. Dadurch kann schon der Eindruck erweckt werden, dass sie unwichtig seien.
                Das soll sich aber demnächst ändern.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @paul53 sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                  Ja ich weiß bei dem Typ Button sieht man dann im Nichtexperten-Modus so einen Taster - habe ich ja geschrieben. Wenn man das ggf. braucht, kann man es ja immer noch verändern.
                  @homoran sagte in Fehlermeldungen bzgl Datentypen:
                  Na ich hoffe nicht unter userdata oder mqtt usw. - sonst gibts wieder Chaos. Für Adapterentwickler mag das alles richtig sein, aber mqtt kennt keine Rollen und solche Dinge muss man nicht wieder generell verpflichtend machen. Man sollte eigentlich aus dem Chaos mit den Objekten in der Vergangenheit bisschen gelernt haben, dass man solche Konventionen nicht generell über das System stülpen sollte.
                    etzeste13
                    Hallo an alle die geantwortet haben,
                    vielen Dank für die Erklärungen, damit ist mir klar wie ich damit umgehen muss und kann.
                    Ich habe die types auch schon auf boolean geändert, und wie von euch erwartet sind die warnungen nun auch weg!!
                    Vielen Dank für eure Erklärung und Zeit!!
                    vG Etze
                    • mickymM mickym
                      das ist wahrscheinlich ein Missverständnis
                      es geht um die Adapter, die die Werte in den Datenpunkten verarbeiten.
                      Damit diese wissen was für eine nennen wir es Art der Information in dem Wert steckt, bekommt der Datenpunkt eine Rolle zugewiesen.
                      Wie @paul53 schon schrieb, wird das im Moment in Visualisierungen und im Admin (zum Teil) ausgewertet.
