  4. Spotify: playlist error empty playlist name
    5.8k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @djmarc75
    In History steht jetzt drin:
    spiele meine lieblings songs
    Muss der Befehl dann so aussehen: alexa2.0.Echo-Devices.spiele meine lieblings songs.Commands.textCommand
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sushibomba sagte in Spotify: playlist error empty playlist name:
    Na du musst dann in den DP vom Device
    `alexa2.0.Echo-Devices.DeinDevice.Commands.textCommand
    eingeben
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      eingeben
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      @djmarc75
      Ja aber geht das nicht auch mit Playlists?
      Und hat er dann nicht Schwierigkeiten wegen der Leerzeichen?
      Spotify oder Spotify Playlist?
      alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify
      alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify-Playlist
      • S Sushibomba
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sushibomba
        neeee.... nix mit spotify oder so....
        EDIT: bitte nicht immer die Posts editieren da man dann wenig helfen kann...
        Im Prinzip ist es so:
        Das was Du zu Alexa sagst wird über den DP
        alexa2.0.History.summary
        angezeigt...
        Wenn da was drinsteht und genau das funktioniert dann kannst Du den Befehl 1zu1 in den DP textCommand vom jeweiligen Device setzen.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sushibomba
          angezeigt...
          Sushibomba
          @djmarc75
          OK danke dir :)
            @sushibomba
            angezeigt...
            Sushibomba
            @djmarc75
            Das Problem ist jetzt, wenn ich "spiele meine lieblings songs" in den Multiroom Datenpunkt schreibe, spielt es nur Musik in der Küche.
            • S Sushibomba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sushibomba dann schreibe mal in den DP
              spiele meine lieblings songs auf "name deines multirooms"
              Edit: natürlich ohne "
              Das kannst Du dann in egal welches Devive schreiben
                Sushibomba
                @djmarc75
                Ja ist klar. Steht natürlich ohne drin aber er spielt es nur auf einem Gerät.
                Haben den DP schon gecheckt. Es steht auch bei Echo Device -> Multiroom -> Commands richtig drin.
                • S Sushibomba
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @sushibomba ok ... pn gelesen ?
                    Sushibomba
                    @djmarc75
                    Jetzt gehts:
                    Wenn ich: spiele meine lieblings songs auf multiroom
                    in den Datenpunkt bei Commands rein schreibe funktioniert es einwandfrei :) juhuuuuuuu
                    • S Sushibomba
                      @djmarc75
                      Jetzt gehts:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      juhuuuuuuu
                      Na siehste - klappt !
