  4. Spotify: playlist error empty playlist name
    5.8k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    Ich bekomme dauerhaft den folgenden error von Spotify. Tritt dies bei noch jemanden auf?
    spotify-premium.0	2021-01-18 15:32:01.073	error	(9995) playlist error empty playlist name
    seb2010
    @jayr ja, habe dasselbe "Problem"
    • JayRJ JayR
      Christian 4
      @jayr @seb2010 Habt Ihr es hinbekommen ? Selbiges bei mir...
      • C Christian 4
        seb2010
        schrieb am zuletzt editiert von seb2010
        @christian-4 noch nicht
        habe aber auf github ein Issue mit Lösungsansatz gepostet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/94
        • JayRJ JayR
          m0uh
          @jayr Same here :(
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M m0uh
            @jayr Same here :(
            luft-post
            Bekomme auch den Fehler :-(
            • JayRJ JayR
              phoenix
              @jayr Den Fehler habe ich auch, gibt es auch eine Lösung?
              • P phoenix
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                Ich hatte den Fehler auch.
                Lösung: In der Spotify Bibliothek mal die Liste mit den Playlists gaaaaanz genau angucken! Da gibt es mit Sicherheit eine, die wirklich keinen Namen hat, sondern nur die kleingedruckte Beschreibung. Diese löschen oder umbenennen und der Fehler sollte weg sein!
                  Sushibomba
                  Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                  Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                  Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                  Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                  Wenn ich den Wert sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
                  • S Sushibomba
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @sushibomba Sag es und schau in den DP
                    alexa2.0.History.summary
                    diesen Befehl kannst Du dann in den DP
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.textCommand
                    setzen
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      setzen
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      @djmarc75
                      In History steht jetzt drin:
                      spiele meine lieblings songs
                      Muss der Befehl dann so aussehen: alexa2.0.Echo-Devices.spiele meine lieblings songs.Commands.textCommand
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sushibomba sagte in Spotify: playlist error empty playlist name:
                        und was macht die "Dame" ?
                          Sushibomba
                          @djmarc75
                          Sie spielt meine Lieblingssongs auf Spotify
                          • S Sushibomba
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Na du musst dann in den DP vom Device
                            `alexa2.0.Echo-Devices.DeinDevice.Commands.textCommand
                            eingeben
                              eingeben
                              Sushibomba
                              @djmarc75
                              Ja aber geht das nicht auch mit Playlists?
                              Und hat er dann nicht Schwierigkeiten wegen der Leerzeichen?
                              Spotify oder Spotify Playlist?
                              alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify
                              alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify-Playlist
                              • S Sushibomba
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @sushibomba
                                neeee.... nix mit spotify oder so....
                                EDIT: bitte nicht immer die Posts editieren da man dann wenig helfen kann...
                                Im Prinzip ist es so:
                                Das was Du zu Alexa sagst wird über den DP
                                angezeigt...
                                Wenn da was drinsteht und genau das funktioniert dann kannst Du den Befehl 1zu1 in den DP textCommand vom jeweiligen Device setzen.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sushibomba
                                  angezeigt...
                                  Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  OK danke dir :)
                                    @sushibomba
                                    angezeigt...
                                    Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    Das Problem ist jetzt, wenn ich "spiele meine lieblings songs" in den Multiroom Datenpunkt schreibe, spielt es nur Musik in der Küche.
                                    • S Sushibomba
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @sushibomba dann schreibe mal in den DP
                                      spiele meine lieblings songs auf "name deines multirooms"
                                      Edit: natürlich ohne "
                                      Das kannst Du dann in egal welches Devive schreiben
                                        Sushibomba
                                        @djmarc75
                                        Ja ist klar. Steht natürlich ohne drin aber er spielt es nur auf einem Gerät.
                                        Haben den DP schon gecheckt. Es steht auch bei Echo Device -> Multiroom -> Commands richtig drin.
                                        • S Sushibomba
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @sushibomba ok ... pn gelesen ?
