  4. Spotify: playlist error empty playlist name
23 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    Ich bekomme dauerhaft den folgenden error von Spotify. Tritt dies bei noch jemanden auf?
    spotify-premium.0	2021-01-18 15:32:01.073	error	(9995) playlist error empty playlist name
    S C M P 4 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      seb2010
      @jayr ja, habe dasselbe "Problem"
      • JayRJ JayR
        Christian 4
        @jayr @seb2010 Habt Ihr es hinbekommen ? Selbiges bei mir...
        • C Christian 4
          seb2010
          schrieb am zuletzt editiert von seb2010
          @christian-4 noch nicht
          habe aber auf github ein Issue mit Lösungsansatz gepostet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/94
          • JayRJ JayR
            m0uh
            @jayr Same here :(
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M m0uh
              @jayr Same here :(
              luft-post
              Bekomme auch den Fehler :-(
              • JayRJ JayR
                phoenix
                @jayr Den Fehler habe ich auch, gibt es auch eine Lösung?
                • P phoenix
                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  Ich hatte den Fehler auch.
                  Lösung: In der Spotify Bibliothek mal die Liste mit den Playlists gaaaaanz genau angucken! Da gibt es mit Sicherheit eine, die wirklich keinen Namen hat, sondern nur die kleingedruckte Beschreibung. Diese löschen oder umbenennen und der Fehler sollte weg sein!
                    Sushibomba
                    Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                    Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                    Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                    Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                    Wenn ich den Wert sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
                    • S Sushibomba
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @sushibomba Sag es und schau in den DP
                      alexa2.0.History.summary
                      diesen Befehl kannst Du dann in den DP
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.textCommand
                      setzen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        setzen
                        Sushibomba
                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                        @djmarc75
                        In History steht jetzt drin:
                        spiele meine lieblings songs
                        Muss der Befehl dann so aussehen: alexa2.0.Echo-Devices.spiele meine lieblings songs.Commands.textCommand
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @sushibomba sagte in Spotify: playlist error empty playlist name:
                          und was macht die "Dame" ?
                            Sushibomba
                            @djmarc75
                            Sie spielt meine Lieblingssongs auf Spotify
                            • S Sushibomba
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Na du musst dann in den DP vom Device
                              `alexa2.0.Echo-Devices.DeinDevice.Commands.textCommand
                              eingeben
                                eingeben
                                Sushibomba
                                @djmarc75
                                Ja aber geht das nicht auch mit Playlists?
                                Und hat er dann nicht Schwierigkeiten wegen der Leerzeichen?
                                Spotify oder Spotify Playlist?
                                alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify
                                alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify-Playlist
                                • S Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @sushibomba
                                  neeee.... nix mit spotify oder so....
                                  EDIT: bitte nicht immer die Posts editieren da man dann wenig helfen kann...
                                  Im Prinzip ist es so:
                                  Das was Du zu Alexa sagst wird über den DP
                                  angezeigt...
                                  Wenn da was drinsteht und genau das funktioniert dann kannst Du den Befehl 1zu1 in den DP textCommand vom jeweiligen Device setzen.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sushibomba
                                    angezeigt...
                                    Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    OK danke dir :)
                                      @sushibomba
                                      angezeigt...
                                      Sushibomba
                                      @djmarc75
                                      Das Problem ist jetzt, wenn ich "spiele meine lieblings songs" in den Multiroom Datenpunkt schreibe, spielt es nur Musik in der Küche.
                                      • S Sushibomba
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @sushibomba dann schreibe mal in den DP
                                        spiele meine lieblings songs auf "name deines multirooms"
                                        Edit: natürlich ohne "
                                        Das kannst Du dann in egal welches Devive schreiben
                                          Sushibomba
                                          @djmarc75
                                          Ja ist klar. Steht natürlich ohne drin aber er spielt es nur auf einem Gerät.
                                          Haben den DP schon gecheckt. Es steht auch bei Echo Device -> Multiroom -> Commands richtig drin.
