  4. Spotify: playlist error empty playlist name
    5.8k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    Ich bekomme dauerhaft den folgenden error von Spotify. Tritt dies bei noch jemanden auf?
    spotify-premium.0	2021-01-18 15:32:01.073	error	(9995) playlist error empty playlist name
    m0uh
    @jayr Same here :(
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M m0uh
      @jayr Same here :(
      luft-post
      Bekomme auch den Fehler :-(
      • JayRJ JayR
        phoenix
        @jayr Den Fehler habe ich auch, gibt es auch eine Lösung?
        • P phoenix
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          Ich hatte den Fehler auch.
          Lösung: In der Spotify Bibliothek mal die Liste mit den Playlists gaaaaanz genau angucken! Da gibt es mit Sicherheit eine, die wirklich keinen Namen hat, sondern nur die kleingedruckte Beschreibung. Diese löschen oder umbenennen und der Fehler sollte weg sein!
            Sushibomba
            Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
            Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
            Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
            Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
            Wenn ich den Wert sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
            • S Sushibomba
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sushibomba Sag es und schau in den DP
              alexa2.0.History.summary
              diesen Befehl kannst Du dann in den DP
              alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.textCommand
              setzen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                setzen
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                @djmarc75
                In History steht jetzt drin:
                spiele meine lieblings songs
                Muss der Befehl dann so aussehen: alexa2.0.Echo-Devices.spiele meine lieblings songs.Commands.textCommand
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @sushibomba sagte in Spotify: playlist error empty playlist name:
                  und was macht die "Dame" ?
                    Sushibomba
                    @djmarc75
                    Sie spielt meine Lieblingssongs auf Spotify
                    • S Sushibomba
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Na du musst dann in den DP vom Device
                      `alexa2.0.Echo-Devices.DeinDevice.Commands.textCommand
                      eingeben
                        eingeben
                        Sushibomba
                        @djmarc75
                        Ja aber geht das nicht auch mit Playlists?
                        Und hat er dann nicht Schwierigkeiten wegen der Leerzeichen?
                        Spotify oder Spotify Playlist?
                        alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify
                        alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Music-Provider.Spotify-Playlist
                        • S Sushibomba
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @sushibomba
                          neeee.... nix mit spotify oder so....
                          EDIT: bitte nicht immer die Posts editieren da man dann wenig helfen kann...
                          Im Prinzip ist es so:
                          Das was Du zu Alexa sagst wird über den DP
                          angezeigt...
                          Wenn da was drinsteht und genau das funktioniert dann kannst Du den Befehl 1zu1 in den DP textCommand vom jeweiligen Device setzen.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sushibomba
                            angezeigt...
                            Sushibomba
                            @djmarc75
                            OK danke dir :)
                              @sushibomba
                              angezeigt...
                              Sushibomba
                              @djmarc75
                              Das Problem ist jetzt, wenn ich "spiele meine lieblings songs" in den Multiroom Datenpunkt schreibe, spielt es nur Musik in der Küche.
                              • S Sushibomba
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @sushibomba dann schreibe mal in den DP
                                spiele meine lieblings songs auf "name deines multirooms"
                                Edit: natürlich ohne "
                                Das kannst Du dann in egal welches Devive schreiben
                                  Sushibomba
                                  @djmarc75
                                  Ja ist klar. Steht natürlich ohne drin aber er spielt es nur auf einem Gerät.
                                  Haben den DP schon gecheckt. Es steht auch bei Echo Device -> Multiroom -> Commands richtig drin.
                                  • S Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @sushibomba ok ... pn gelesen ?
                                      Sushibomba
                                      @djmarc75
                                      Jetzt gehts:
                                      Wenn ich: spiele meine lieblings songs auf multiroom
                                      in den Datenpunkt bei Commands rein schreibe funktioniert es einwandfrei :) juhuuuuuuu
                                      • S Sushibomba
                                        @djmarc75
                                        Jetzt gehts:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        juhuuuuuuu
                                        Na siehste - klappt !
